problém po updatování Biosu
Mám základní desku MSI K7N2 Delta-L vše OK,ale nedávno jsem pomocí LiveUpdate aktualizoval Bios na poslední verzi ,konrétně 5.9 ,a od té dyby mi svítí optická myš i když je vypnuté PC (je připojená přes sériový port),to samí se mi děje i u mobilu přes kterej jsem připojenej k netu,Mám nabíjecí USB kabel a když vypnu PC ,tak se mobil pořád nabíjí.Nevíte jak se tohodle nezmaru zbavim? OS mám Win XP Home .Dík
1) Za problém to nepovažuji, u některých desek je to běžné (pod napětím jsou tak jako tak).
2) Řešení: downgrade BIOSu.
Vypnout pecko (vytahnout i sitovou /230V/ hadici), resetovat BIOS, znovunastavit BIOS (zvlastni peci venovat oddilu Power management), enjoy...
kup si v hyúpersupermarketu prodlužku na 230 s 5-6ti zásuvkou a vypínačem za kilo a máš to vyřešený
To je jako kdyby někomu nešly zhasínat světla v autě a ty bys mu doporučil: Jak zaparkuješ tak odpoj baterii a máš to vyřešený.
No jo, já mám tu prodlužku s ochranou proti přepětí a používám ji. Nepřipadám si divně.
Ako uz pisal mif, najprv skusit clear cmos, a pozriet si poriadne nastavenia BIOSu v sekcii powermanagement (vypnut prebudzanie/zapinanie klavesnicou a USB zariadeniami). Ak to nepomoze tak nahrat starsiu verziu BIOSu.
Mozem sa opytat na co aktualizujes BIOS ak vsetko fungovalo? Ak vsetko funguje tak sa do toho nevrta.
Já to dal aktualizovat proto ,protože když jsem nainstaloval nový firmware na vypalku ,tak to začalo dělat bordel.Když jsem se ptal v prodejně kde jsem to kupoval ,tak tam mi bylo doporučeno abych updatoval Bios.
K ty změně zpět.To jsem chtěl udělat,ale nevim jak![:.(](https://static.poradna.net/images/smiley/cry.gif)
Stejne tak, jako jsi to updatoval - proste tam flashnes ten puvodni BIOS (delal's zalohu, ze
). Nemas-li zalohu, stahni strasi verzi ze stranek vyrobce...
Az skusis clear cmos (alebo aspon v BIOSe load defaults a pohladat tam wake by keyboard, z S5, apod.), az potom sa zaoberaj tym, ako tam vratit nazad povodny BIOS, IMHO to nebude nutne a budes na to mat nastavenie v BIOSe.
Starsiu verziu asi nedas cez live update, najlepsie keby si si pri flashovani zalohoval stary BIOS a teraz ho naflashoval rucne, ak live update nerobi zalohu povodneho BIOSu (pre taketo veci neznasam akekolvek sk**vene automaticke a poloautomaticke updaty cohokolvek) tak si musis najst starsiu verziu na strankach vyrobcu dosky, ja osobne pochybujem ze tam starsia verzia bude, ale moze, zavisi od vyrobcu.
Ja sa sám v Biose hrabat nebudu.Nerozumim tomu.Vsechno funguje inak v pohodě.Ptal jsem se i ve škole kámošů i učtelů co učí IT a ty mi řekli že to je normální.A ty starší Biosi jsem si stáhnul ,ale tam je nějakej exe soubor a soubor který má koncovku třeba .570 (verze 5.7) .Já jenom vim ,,že je potřeba udělat spouštěcí disketu MS-DOS ,vytvořit tam složku třeba Bios a tam nakopírovat ty dva soubory.Ale když restartuju PC a nabootuje se to ,tak to chce ještě nějakej příkaz ,ale ja nevim jakej.
Ale radši to necham tak ,když vše funguje v pohodě.Jak tady napsal anarchist ,že je to u některých desek normální ,řekli mi to i kámoši tak to asi nebudu řešit.Pokavaď to funguje nebudu na nic šahat.
Ale dík za rady
Jezis ale ked naflashujes BIOS, tak musis urobit clear CMOS alebo ist do BIOSu a load defaults, a potom ak treba tak nastavit spravnu FSB. Ak nechces nic nastavovatv BIOSe tak si ho nemal ani flashovat![:!:](https://static.poradna.net/images/smiley/exclaim.gif)
Ked uz si ho naflashoval tak to rob poriadne so vsetkym co k tomu patri, inac ti moze toho blbnut viac a nebdues vediet preco. Predtym ako nieco v BIOSe zmenis (alebo pred clear CMOS alebo pred load defaults) si mozes opisat terajsie nastavenia BIOSu niekde na papier. BTW. tym ze sa do BIOSu pozries ci tam nie je nastavenie ake som pisal, sa tam nic nezmeni (PC zatial nereaguje na pohlad :)
P.S. ucitelov IT sa urcite nic nepytaj, ti garantujem ze oni vedia co sa tyka BIOSu menej ako ty
(cest vynimkam).
P.S.2 flash BIOSu sa spusta tak ze spustis flashovaciu utilitu, s parametrom - nazov toho suboru ktory chces naflashovat
flash_utilita nazov_BIOS_suboru
BIOS musi byt presne pre tvoj typ/verziu dosky. Ak nevies na 100% co robis tak to nerob.
P.S.3 pred tym ako budes skusat clear CMOS alebo load defaults, ti odporucam opisat si vsetky nastavenia BIOSu, hlavne FSB bude asi treba potom nastavit spravne, tak aby si vedel na aku hodnotu...
Dej si
. Vskutku není třeba to řešit, pokud mu to funguje dobře. Nic kritického špatně mít nastaveno nemůže.
ehm, praveze moze. Ale ak nechce nech to necha tak, ja ho nutit nebudem![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jak se vrátí update? Mně se zdá ,že jsem to při updatování zálohoval ,nevim jistě ,ale když nevím jak vrátit aktualizaci ,tak to ani nezjistim.
Najít na webu (či CD k desce) předchozí verzi BIOSu a dle návodu v manuálu ji tam nahrát.
návrat zpět je jedině možný přes DOSovou disketu a příkazový řádek. A jak tě tak sleduju, tak ti to teda rozhodně nedoporučuju.
Evidentně jsi příkazový řádek ještě nikdy neviděl ![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
BTW, už jsi udělal v BIOSu ten "reset to defaults", jak ti tady radili?
Mrkni se do Spravce zarizeni, jestli nahodou u mysi neni povoleno neco jako "Toto zarizeni muze probudit pocitac ze spanku".
Podívej se na zdroj, jestli nemá vzadu vypínač. Jinak bych se připojil k řešení MM_tanka
s "nášlapnou" prodlužovačkou, případně její dražší verzi s přepěťovou ochranou
( bouřka si nevybírá ).
