Nový SATA harddisk do IDE dosky ?!
Poškodil sa mi 320 GB harddisk v staršom PC (P4 2,4 GHz, 1GB RAM). Doska (Shuttle AV49V, socket 478) podporuje iba staré PATA disky, ale ceny sú u nich velmi vysoké oproti SATA diskom. Rozmýšlam nad kúpou nejakého SATA radiča do dosky (PCI slotu) a tam by som zapojil nový SATA disk (zobral by som 1 TB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ). Neviem či by to išlo, ako tam taký disk bude fungovať, či tak využijem výhody takého disku oproti starým PATA diskom (NCQ, rýchlosť, apod.). Niekde mi už písali že to pojde v pohode, inde že PCI zbernica nezvláda prenosové rýchlosti disku, čo je podla mna blbsť, napr.: (Tu píšete že samotne PCI rozhranie je pomalsie ako specifikacia SATA, na inom fóre mi napísali že PCI zbernica má priepustnosť 133 MB/s (32bitová na 33MHz), alebo aj 266 MB MB/s (pri 66 MHz), takže aj ten PCI zvláda prenosové rýchlosti disku). Pri inštalácii by som potreboval aj Sata ovládače, že ? Privýtam všetky rady, aj ohľadne toto radiča, ak o nejakom viete, len chcem byt istý, že to pôjde. Vopred díky.
Pojde to a neni s tym problem. PCI ma max priepustnost 133MB/s t.j. viac jak disk. Jediny problem bude asi par sekundove zdrzanie pri starte PC (OPROM inicializacia radica). Ovladac pre instalator XP budes pravdepodobne potrebovat (ak to bezi v mode AHCI).
Měl bys koupit sata II řadič (pak snad pojede ncq) nebo sata 1 řadič ale disk s jumperem na přepnutím na sata 1.
Sběrnice PCI to bude podle mě ve špičkách dost omezovat (tu 66mhz nemáš), těch 133 je teoretická maximální hodnota kterou asi nedosáhneš nikdy (viz oemzení přenosů ssd disku na 260mbit/s na sata II)(zvlášť na nějakém via/sis čipsetu). http://www.tomshardware.com/reviews/HDD-6Gbit,2528 -7.html
Nicméně asi bych to řešil taky tak.
Počítej s tím, že 133MB/s je maximální hodnota, ale že na sběrnici PCI jsou připojeny i další zařízení, třeba zvukovka na desce, síťovka, případně pokud máš TV tuner... to všechno dostupnou propustnost pro disk jen snižuje.
Ale i přesto bych se toho nebál.
Díky moc za všetky tipy. Ten disk čo chcem kúpiť má prenosové rýchlosti okolo 100MB/s, nemám v pc žiadne iné PCI karty, takže dúfam že to velmi nebude brzdiť. Len ešte neviem ktorý radič mám kúpiť, nechcem zbytočne drahý, ved iba na jeden sata2 disk, ale nechcem ani žiadny šmejd.
Skôr by som doporučil hladať a zakúpiť niečo takéto
http://datacomp.sk/axago-redukcia-ide-na-sata-sata -na-ide-obojsmerny_d73227.html
Z disku pripojeného cez PCI radič nemusí byť celkom bezproblémové bootovať systém.
To bootovanie by mi ani tak nevadilo, i ked by bolo lepšie štartovať systém z rýchlejšieo disku, ale hlavne aby ten disk fungoval (teraz mam XP na starom 80 GB WD HDD). Čo keby som zobral túto kartu do pci:
http://datacomp.sk/4world-pci-radic-1-2-sata-1-ide _d68687.html
omg necpi si do PC chipy VIA. Naco ti je dalsi PATA? Staci ti cokolvek co ma len 2 SATA a nic viac. Alebo ten prevodnik vid odpoved vyssie.
P.S. ked v tom skvelom shope nic lepsie jak VIA nemaju, tak zober radsej ten prevodnik vid vyssie.
