Asus WL-520gC - problem s upgradem firmwaru
Ahojte, snazim se upgradovat firmware na tomto routeru podle navodu od touchwooda. Ale bohuzel se nemuzu dostat do modu pro upgrade firmwaru. Vypojim z routeru napajec kabel, zmacknu tlacitko "Restore", zapojim napajeni zpet (tlacitko porad drzim zmacknute) a cekam, az zacne dioda power blikat. A tady nastava problem. Zacne blikat pomalu a v manualu jsem se docetl, ze tohle blikani znamena "firmware upgrade failed". Nevim, co mam delat jinak nebo co delam spatne.
Muzete, prosim vas, nekdo poradit? Uz si s tim nevim rady :(
Jedná sa o metodu pomocou TFTP Server-u ? Použi tftpd32, máš tam samozrejme aj vypis logu, že čo sa deje, respektíve nedeje.
Prípadne nešahaj do toho, kým to ten router ako tak funguje.
zkousim upgrade pomoci tohoto navodu - http://pc.poradna.net/a/view/369468-dd-wrt-asus-wl -520gc-hodne-muziky-za-malo-penez
tam se zadny tftp server nepouziva...
Proc to nedelas pres web gui?
asi jsem zapomnel dodat, ze tam chci dostat firmware od DD-WRT ... ten pres web-gui routeru nahrat nejde...
Nešahaj do toho. Nepotrebuješ to.
Dobra rada nad zlato. Jak muzes TY vedet, co JA potrebuju? Kdyz nechces poradit, jak dosahnout cile, tak nerad vubec.... diky.
joseph má pravdu.
jestli máš problém s dd-wrt, vlez si na jejich fórum. pokud s tím máš problém, stačí ti originální firmware.
ja ale nemam problem s jejich firmwarem... cte tady nekdo ten puvodni prispevek ???
mam problem s tim, ze se mi nedari dostat router do rezimu, ve kterem se ten firmware upgraduje... k samotnemu upgradu uz tudiz nedojde... takze se samotnym firmwarem muj problem nesouvisi...
a oficialni firmware jsem samozrejme nahral, ale moji potrebuju to neresi... potrebuju mit pristupne nastaveni, ktere uvolnuje POUZE firmware od DD-WRT ...
Tak takto: Ak si tak velký EXPERT že jedine možnosti a volby firmware z opensource splní TVOJE požiadavky, tak ti nemôže robiť problém ho tam dostať aj inak ako klikacou utilitou v štýle: Setup, I_Agree, Next, Finished, Reboot
jako bych mluvil do zdi :( ... NEDELA MI PROBLEM FIRMWARE !
to je tady uplne normalni. Tady si skoro kazdy mysli, ze potrebujes to co on a nejlip vi, co je pro tebe nejlepsi. Co na tom, ze se ptas na neco jiný nebo ze chces neco jiny. To je prece jedno.
Nerozumím tomu, proč jste v úvodu neuvedl, že jde o FW DD-WRT.
Postupujete podle návodu na jejich stránkách?
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/ASUS_WL-520GC
Tak som si nedal námahu, nechcelo sa mi lúskať forum, ale, hele, hele, co vševedúci g...gle vyhodí na pár písmen dotazu:
predtým je ešte samozrejme potrebné pár triviálnych úkonov. Nemôže ti robiť problém prečítať, pochopiť, vykonať. Ak áno, nešahaj na to.
To blikání je správně (edit: cca 1x za sekundu). Značí to, že router je v recovery režimu (tedy je aktivní TFTP server a čeká na upload image).
Spíše děláš chybu někde jinde, typickou chybou jsou různé znefunkčňovače PC alias firewally a antiviry. Měl bys rovněž mít kvalitní síťový kabel a router by kromě něj neměl mít nic dalšího připojeného. IP adresa by měla být nastavena na 192.168.1.x (x=2..254), maska klasicky 24 bitů.
V tomto okamžiku bys měl být schopen opingat ip adresu TFTP serveru routeru, která je 192.168.1.1
Firewall jsem vypinal, ale priznam se, ze na antivir jsem zapomnel... zkusim to jeste zitra a napisu... zatim diky
btw, jinak mam vsecno spravne, tak snad bez toho antiviru uz to projde...
Hm.. "vypnutý firewall" ještě bohužel nemusí znamenat opravdu funkční PC.
Máš-li možnost, zkus jiné PC, ideálně z hlediska TCP/IP stacku co nejčistší.
tak jsem zkusil s vypnutym firewallem i antivirem, ale beze zmeny... zkusil jsem i jiny pc, ale presne to samy...
jde o to, ze se pc k routeru pripoji, ale omezene... v oznamovaci casti mam ikonu site se zlutym vykricnikem, tak uz opravdu nevim, v cem je problem....
Jakou jsi nastavil v PC IP adresu? Nenechal jsi tam náhodou DHCP?
nastavil jsem 192.168.1.2
subnet (default) 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
A co máš za Windows? XP to asi nebudou, že?
edit: opingat tu 192.168.1.1 jsi zkoušel?
na notebooku, na kterem to zkousim primarne, jsou Vista Home Premium ENG 32bit ... na tom druhem pc, na kterem jsem to zkousel, jsou Vista Ultimate CZ 64bit
pingnout jsem to nezkousel...
Musíš postupovat krok za krokem. Opingat, tím zjistíš zda jsi ve správném režimu a máš vše nastaveno OK. Ikony a další nesmysly nemá smysl zmiňovat, jedná se o zparchantělou Vistu (W7 jsou na tom totožně - z hlediska sítí je to systém "pro nooby," který si dělá co chce, navzdory správci). Problém vidím právě tam, v přílišné "inteligenci" síťového subsystému. Ikonu neřeš, protože tím signalizuje že "nevidí internet".
edit: v nejhorším případě budeš muset najít PC s XP a nenainstalovanými znefunkčňovači typu smart-suites nebo firewall.
Tak uz to funguje. Nastesti spolubydlici tu ma kompa s XPckama, takze jsem to zkusil primo z nej a naprosto bez problemu :)
Diky za pomoc a za rady :)
Co to píšeš ?
Chceš flashnuť router a pokúšaš sa získať svoje nastavenie siete "automaticky" ?
To je sen. Daj tomu pokoj.
prosim te, ty uz si tady toho nevsimej a nepis... diky
