Jak nainstalovat systém na HP Z400 ze skrytého oddílu?
HP Z400 dodáno s diskem 1TB, rozděleným na 2GB skrytý NTFS a zbytek C: se systémem Win7 prof 64b.
Je potřeba zmenšit C: tak na 100 - 200GB.
Na C: obsazeno asi 40 GB. Po defragmentaci správce disků nabízí zmenšit na 490GB. Míň to prý nepůjde protože jsou tam nějaké nepřesunutelné soubory.
Chtěl bych spustit novou instalaci ze skrytého oddílu, ale zatím jsem nenašel žádný trojhmat, kterým bych po spuštění PC spustil novou instalaci.
Manuál zase nič nepíše ?
Alebo skúsiť " The easiest will be to tap the F10 key repeatedly when booting the PC " ?
Je tam nahraný manuál v pdf, ale nenašel jsem to tam.
Pomocí F10 se dostanu pouze do Setupu.
Např. u mě je to přes F8 - Opravit tento počítač - Možnosti obnovení systému - Obnova tovární instalace/Factory recovery/.
Tuto cestu jsem neznal, ale nepomohla.
Poslední krok - Obnova tovární instalace/Factory recovery/ tam není.
Maximálně obnovit systém z bitové kopie, což nechci.
Něco jsem se dočetl o F11 ( prý zhruba v době vstupu do Setupu ), ale nereaguje to.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocumentIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodClassId=-1&cont entType=SupportManual&prodTypeId=12454&prodSeriesI d=3718668
Tam si stiahnes "HP Z Workstation series User Guide" alebo aj "HP Z400 Workstation Maintenance and Service Guide" je to napisane v oboch, ked to tam nevidis tak navstivit ocneho. Hladas slovo recovery a kapitolu using the recovery partition.
Macka sa F11 a musis sa trafit presne na spravny okamzik (ked to pise dole o F10 tak funguje aj F11).
P.S. pokial tam ale neni original disk ale niekto tam ten disk nacpal dodatocne, tak na nom pochopitelne ziaden recovery ulozeny neni.
