Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router - je zpomalení rychlosti důvod k reklamaci?
Mám router NetGear a dnes jsem jen tak zkusil rychlost připojení na dvou počítačích. Jeden počítač je připojen byl připojen bez routeru a druhý s tímto routerem. Rychlost připojení mám 100 Mbps. počítač bez routeru dosáhl rychlosti 70 Mbps a počítač s routerem jen kolem 7 Mbps. To se mi zdálo divné, a tak jsem hledal informace ohledně tohoto routeru. Na jednom fóru jsem se dočetl, že rychlost přenosu z a do internetu je jen 6 Mbps. Pak jsem hledal podobnou informaci na webu výrobce, ale tam se nic o tom nezmiňuje. Většinou router zpomaluje internet maximálně jen na 60 - 80 Mbps, což by ještě šlo.
Je toto důvod k reklamaci, když jsem tuto informaci dříve nevěděl a výrobce ji nezveřejňuje?
Nevím, jestli je to důvod k reklamaci (ale ty NATované rychlosti jsou tristní). Nemáš jenom chorou L…
mif 04.08.2010 20:25
Ne, je to routerem. Předtím, než jsme nasazovali tento router nám to šlapalo i skoro těch 100 Mbps.
Aleš Pospíchal 04.08.2010 20:29
Aleš Pospíchal
Kontrola je jednoduchá - půjčit si jiný router a rychlost testnout. Neodpustím si vsuvku: viděl jsem…
mif 04.08.2010 20:34
To jsem také zkoušel a bylo to bez problému.
Aleš Pospíchal 04.08.2010 20:37
Aleš Pospíchal
Tak máš odpověď. Router zahoď nebo zkus vyreklamovat (ale velké iluze si nedělej), kup jiný.
mif 04.08.2010 20:48
Na reklamaciu to asi nebude, ale pouzivat pseudoznacku na 100Mb nete...este povedz, ze to mate vo fi…
fleg 04.08.2010 20:51
fleg
No, máme to v organizaci, ale na VPN to nepoužívám, jen jako router pro internet. Router jsem ale n…
Aleš Pospíchal 04.08.2010 21:00
Aleš Pospíchal
dobrou zkušenost máme třeba s D-Linky ::) Jejda! Já teda dodávám víceméně SOHO zařízení, ale D-L po…
mif 04.08.2010 21:03
A jakou značku bys doporučil? Router nepoužíváme jako switch.
Aleš Pospíchal 04.08.2010 21:09
Aleš Pospíchal
Třeba Linksys, to je dost slušná značka
Nigfire 04.08.2010 21:21
Nigfire
aniž bych chtěl Linksysu křivdit, tak dělají SOHO routery postavené na MIPS CPU, a ty jsou sice dobr… poslední
touchwood 04.08.2010 22:03
Já už to tu píšu jak přes kopírák :-) - doporučuju TP-Linky. Člověk by neřek', jak jsou tyhle krabič…
mif 04.08.2010 21:24
Na 100Mbps? Tam už jen něco s PowerPC nebo Atomem. Vše ostatní bude pomalé.
touchwood 04.08.2010 22:01
Já mám 512 Kbps :-D
S.T.A.L.K.E.R 04.08.2010 21:28
S.T.A.L.K.E.R
jak pro vzájemné propojení domácích pc, tak pro vyšší průchodnost wan/lan (nikde se neudává, dá se j…
lední brtník 04.08.2010 22:02
Na reklamaciu to asi nebude, ale pouzivat pseudoznacku na 100Mb nete...este povedz, ze to mate vo firme a zacnem sa ti divit este viac.
Uz profesionalne routre Zywally od Zyxelu tvrdia, ze max priepustnost pri sifrovanych vpn spojeniach je 50Mb a to su stroje radovo niekde uplne inde ako nejaky cinsky Netgear.
Na 100mb bud klasicky linux na pc, nieco na urovni Zywallov alebo Mikrotik na vhodnom RB.
jak pro vzájemné propojení domácích pc, tak pro vyšší průchodnost wan/lan (nikde se neudává, dá se jen testovat) lze doporučit routery s gigabitovým rozhraním, pokud máš notebůů tak i s "n"-kovým wifi.
u těchto novějších modelů se dá čekat i vyšší průchodnost z netu, než u starých 100mb modelů.
samozřejmě že u plastových domácích krabiček se spotřebou pár wattů nelze čekat naměřený 4x přepínaný gigabit najednou, ale nebude tě aspoň omezovat.
včera to tu bylo.
