2 DISKY?
mám 2 HDD normálně v PC zapojený to ano. Na 1 je systém a na 2. jsou data.
Teď jsem dostal 1 HDD kde je taky normalně daný system, ale potřebuji z nej "vytáhnout" data na ten 2.HDD kde jsou data a přidat to k nim, ale nechci ho smazat a chci aby data i na tom HDD co jsem dostal zůstaly zachována.
Jinak se jedna bohužel v obou případech o systém Windows XP Proffesional.
HDD jsou P-ATA pripojeni.
Předem děkuji B3art.
PS: Mám možnost připojit na ráz 2 HDD (všechny 3 nemohu za ráz připojit, protože nemám tak dlouhý kabel s roztrojkou, mám pouze s rozdvojkou).
Roztrojka není. Kolik je na základní desce slotů pro připojení PATA disků? Ten disk se dá při troše dobré vůle zapojit jako externí a data z něj vytáhnout.
Já pravěže do toho nechci vrážet prachy ... a docela to spěchá, takže možnost ho připojit jako externí bych vyloučil.
Specifikaci té desky hledat nebudu, ale jistě jde ten disk zapojit jako slave a zkopírovat data na systémový disk.
Jak ho zapojím jako slave?
jinak jsem ti našel ty specifikace desky: http://www.abclinuxu.cz/hardware/zakladni-desky/so cket-a/asus-a7v600-x
Specifikace desku se nehledá na stránkách lidí s nemytými vlasy, ale na stránkách výrobce. Jako slave to zapojíš tak, že to připojíš na kabel se systémovým diskem (doprostřed kabelu) a jumper nastavíš na slave. Jestli má ta deska druhý slot, zapojíš to tam.
Tak to promin... tady tedy máš od výrobce http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=L2XYS0rmtCjeO r4k&content=specifications hned jsem si neuvědomil.... :) myslel sem že už to tam nebude mít ... protože ta deska je docela už stará :(
takze 3.HDD dam "nejdal od pripojeni k desce" a ten 1.HDD(Systemovy) dam doprostřed. A jinak nic nemusím měnit?
Já se s tím hledat nebudu. Proč prostě nepřipojíš ten disk jako slave (doprostřed kabelu), nezkopíruješ ta data na systémový disk a potom to neuvedeš do původního stavu? Jestli ta deska má dva konektory pro připojení PATA zřízení, je to ještě jednodušší.
Jdu to zkusit moment. hned dám vědět jak to dopadlo.
Kolik máš na desce P-ATA konektorů? Jestli víc než jeden, zapoj jej do toho druhého (např. místo CD). Taky nezapomeň na správné nastavení jumperů na disku (master/slave). Také záleží na objemu dat, který chceš přenést a na zaplněnosti stávajících disků. Možná by to šlo nahrát na první (systémový) disk a z něj pak na druhý (datový).
Základní deska: ASUS A7v600x
Jinak ten 1. HDD co mám tak to je 120GB
2.HDD 200GB
a ten co jsem dostal tak to je 200GB, ale potrebuji z nej tak cca 80GB - 100GB dat ....
Pak tedy nevím co řešíš. Máš tam 2x P-ATA konektor, takže třetí disk dej do druhého konektoru a normálně to zkopíruj.
Řeším to, že na tom 3. HDD je systém a to že semi to nechce dávat na systémovej a pak na datovej....:( protože to musím pak teoreticky 2x kopírovat.
Za tu dobu, co řešíš kraviny bys to měl zkopírované osmkrát.
Tak to není vůbec pravda!
Tak jsem to dal jak jsi říkal. Naběhl to všechno jo, ale vidím ho s otazníkem je označenej jako jiný disk. Otevřít nejde.
A jak jsem říkal? Je teda zapojený na prvním slotu jako slave nebo na druhém? Co vidíš ve správě disků, má písmeno?
nejdál je 3. HDD a uprostřed je systémový (2.HDD)
jinak je označenej jako písmenko "f"
Jo jinak ve správci disků se mi hlásí jako v pořádku (aktivní)
Co je nejdál? Nestal se zázrak a nemáš na jednom kabelu připojeny tři HDD, že ne? Proč se vlastně snažíš něco kopírovat, když o tom nemáš ani nejmenší tušení?
nejdál je ten co jsem dostal
jinak nna tom 1 kabelu je systémovej co sem měl a pak ten co jsem dostal
a nesnažím se tě kopírovat!
V čem je teda problém? Tak si ta data zkopíruj. Do správy disků ses už podíval?
V tom že nejde otevřít a chová se jako prázdný, když jsou na něm data.
Jinak když mě projížděla kontrola od Winwosu toho disku
Program SHKSK overuje soubory
Segment 20964 záznamu souboru je nečitelný.
Segment 20965 záznamu souboru je nečitelný.
Segment 20966 záznamu souboru je nečitelný.
Segment 20967 záznamu souboru je nečitelný.
Jinak vše projelo v pořádku.
Tak další pokus. Je zapojený kde? Ve správě disků je u něj uvedeno co?
Zapojení jsem nechal stále na té 1 "kšandě" ve stejném rozpoložení akorát restartoval... pravěže pak naběhla ta kontrola. Teď po té kontrole má stále označení "f".
Ve správě disků se ukázal jako vyměnitelný diska tak jsem dal na něj pravým a vlastnosti a z ničeho nic se přehodil vedle disku "c". Je už jako aktivní a jede v pořádku. Otevřít už jde a kopírovat z něj soubory také.
Děkuji moc za pomoc.
