Nejde obraz u plazmy LG 42PC1RR
Dobrý den. Vlastníme od roku 2006 plazmovou televizi LG 42PC1RR s 80GB diskem na nahrávání, obrazovka 42", 1024*768. Dnes náhle za běhu úplně vypadnul obraz (nesvítí vůbec černě, stav obrazovky jako vypnutá) a jde pouze zvuk.
Zkoušeli jsme přepojit vstup do jiného scartu a vyzkoušeli 2 různé zařízení pro vstup- set-top box a DVD.
Už jste se někdo s tímto problémem setkal? Jak jste ho řešili? Děkuji
edit: Doufám, že není chcíplá obrazovka!
Tak už jsem si to vyřešil sám. Podle nějakého zahraničního fóra tam někdo měl problém jako já, taky u LG. Chcípla deska, výměna desky 550 dolarů, takže asi bude nová televize, předpokládám, že LCD. Dnes už se dělají i 42" +, v té době byly do 82cm.
chceš říct že plazma si v létě uvařila svůj vlastní plošák? báječná technologie.
Mě překvapuje, že teď! Když bylo nedávno přes 30, tak bych to ještě možná pochopil, ale proč vydržela ty vedra a chcípla teď? No asoň mám sadu 6 slušných repráčků a 80GB disk. Mzrí mě, že půjde z domu, když by se ještě dala někým využít, funguje vše až na desku, ale v dnešní době už to tak je.
Technologia s tym nema nic spolocne. Bajecne su tie sikmooke pismena "L" a "G".
já si částečně dělal prdel. chápu že před pár lety nebylo ve velkých úhlopříčkách nic jiného. ale neustále mě celou dobu bavily výkřiky netopýřích pozlacených posluchačů ze stereo&video, jak je přímotopná plazma skvělá a černá je fak nejčernější. kde jsou ty lamy dnes? kterého výrobce jejich poptávka zachránila?
že tepelným šokem plazma neoddělala sama sebe při prvním zapnutí? křemík něco vydrží, ale přece jen se to něco v jeho plastovém obalu akumuluje a začíná zasmrádat, ostatně tobě to vysvětlovat nemusím.
za pád cen na výrobní náklady a tím krach výroby plazem nemohou písmena l+g, ale prozření že tudy cesta už více nepovede. (a to se nechcu rýpat v detailech, zda plazma vůbec kdy měla hd rozlišení, ale dnes je mi to srdečně jedno - do mrtvol se nekope.)
tazatel je v tom nevinně, ostatně nechce volit napříště zázrak s vodotryskem, nýbrž to co normálně funguje.
Problém byl, že máme extrémně nadprůměrný obývák, teď tam máme provizorně 55cm LCD a když se dívám na film, podobné postavy je problém rozlišit. V té době bylo potřeba koupit co největší televizi, tak jsme koupili to největší co bylo- v té době zhruba za čtyřnásobnout cenu co dnes. Ale byla a bylo na ní vidět. A dokonce s nadprůměrnými parametry (1024*768- v té době všechno bylo tuším cca 800*480)
Nešlo o plasťáka, celá televize váží 50 kilo, protože kryty jsou komplet v kovu, akorát mříška přes reproduktory a vrchní kryt stojánku je plast.
Uplne to vypni z 230V na polhodku, ked to nepomoze tak servis alebo zberna sikmookych veci
Zkus se zeptat na elektro bastlírna v sekci pro lajky-tam Ti poradí jestli to má cenu opravovat.Může to být jen nějaká vada zdroje,to by nemělo být tak finančně náročné.
Nebudu zakládat nové téma, když vlastně patří k tomuhle:
Opravu televize jsme vzdali, koupili si novou, 40" LCD od Sony.
Televize má samozřejmě milion kravin (100Hz, fullHD, zabudovaný DVB-T+C+S). Ovšem zaujala mě jedna věc. Televize je "LAN+WiFi ready", mohu po síti přehrávat videa a fotky z počítače.
Jsou 2 možnosti vedení:
- WiFi USB adaptér Sony se Sony SW, ovšem v jeho ceně se mi vyplatí vypalovat 2 DVD za den.
- LAN kabel- ale nepřipadá v úvahu vést přes celý dům po linu + korkové podlaze kabel, máme zvíře
Napadlo mě, jaká je nějaká co nejmenší krabička pro příjem wifi tak abych ji zapojil do televize přes LAN (zapojení PC-router-přijímáč u TV- metrovým kabelem do TV). Řekněme do 1000 Kč a jestli by to fungovalo. Mám možnost nastavovat v televizi adresy, masky, ...
televize zná pouze svoji lan kartu, ta musí být zachovaná. (proto je celkem jasný i požadavek na konkrétní typ předražené sony usb-wifi, protože nemá jak doinstalovat ovladač pro chipset jiné wifi)
ale skoro bych se divil, kdyby i v návodu nebyla zmíněna možnost připojení přes lan k jednoduchému ap bez routeru (nastavení ápečka v průchozím režimu bridge).
čili půjde o jednoduchou krabičku s anténkou a jedním lan konektorem, třeba wa501 nebo lite-n nebo oblíbený 5460AP, postavené vedle tv.
Výrobce právě v návodu vychvaluje "úžasnou a jednoduchou PnP technologii" wifi USB a pak mimochodem dodává, že telka má zezadu RJ-45. O ničem dalším se nezmiňuje, tak se radši ptám, protože se bojím aby to fungovalo.
nějaké modely jsem doeditoval. pokud bys použil ten ovislinks 2xlan, musíš vypnout routování => bridge režim.
síť v tv si nastavíš: pevnou ip z rozsahu tvého domácího routeru (viz výpis ipconfig) například 192.168.1.200 / 255.255.255.0
na sony usb pnp wifi se pochopitelně vykašli.
Objednal jsem poslední navrhovaný 5460AP, zalíbil se mi nejvíc. Doufám, že to zvládnu nakonfigurovat.
podle těch obrázků a popisu nastavíš ap do režimu bridge mode.
televizi zvolíš ruční ip z rozsahu routeru - má ji obvykle napsanou zespodu na štítku, vymyslíš si vhodné poslední číslo.
pokud by tv dovolovala dhcp nastavení, bude ti ip přidělovat přímo router - ten ap je jen přemosťovadlo. jeho default ip 192.168.100.252 slouží jen k nastavení ap, do tvé komunikace s routerem v jiném rozsahu (typicky 192.168.1.x) se nebude montovat.
