Zle nastaveny harddisk
Mam Seagate 40GB ATA100 (mode 5) a Samsung 120GB Ata133 (6)... a v Device Managerovi vo Wine, ak kliknem na IDE ATA/ATAPI Controllers a nasledne na ten Primary channel (MAL BY tam byt Seagate) a vo vlastnostiach mi pise Ultra DMA Mode 2... na Secondary Channel mi pise normalne Ultra DMA mode 5.
V Evereste mi pise pri Seagate AKtívny UDMA Transfer Mod : UDMA5 MAximalne UDMA5
pri Samsungu tiez to iste, ale mozem mat maximalne az UDMA6
Teraz comu mam verit, na kolkej Transfer mode mi ide Seragate, 2 alebo 5 ?
A ako mam nastavit aby mi Samsung bezal na maximum tj UDMA 6 ?
Everest by mohl psát maximální rychlost a v ovladači by mohla být rychlost kterou to jede. UDMA 2 odpovídá použití 40žilového kabelu takže si nejdřív ověř že máš oba 80žilové případně je zkus přehodit jestli není nějaký načatý. UDMA 5 nebo 6 je podle mě úplně jedno a UDMA 6 podporují pouze některé dersky. první si zjisti jestli to tvá deska umí.
UDMA2 - Skontroluj co vypisuje BIOS (pri bootovani). Skontroluj ze mas 80zil.kabel a ci je zastrceny spravnym koncom (modrym alebo inac oznacenym) do boardu. Ak je spolu s tym seagate nejaka CDROM, skus ju odpojit, ak sa to zlepsi tak to preusporiadaj (daj napr. disky spolu na jeden kabel apod.). Ak nic nepomoze skus v spravcovi zariadeni odstranit IDE radice a restart (potom preistotu preinstalit ovladace k doske/IDE).
UDMA6 - nie vsetky dosky to vedia, UDMA5 uplne staci, rozdiel by si nepoznal.
Ja mám dosku, čo podporuje UDMA 6, ale HDD Seagate Baraccuda 80 GB ide max. na UDMA 5. Dlho som sa čudoval, až som časom pochopil, že UDMA 6 z neho nevytiahnem. Možno UDMA 6 nepodporuje ani tvoj. Nie každý to popdporuje. Ale ak áno, čo je možné, tak ťažko povedať, ako to spojazdníš. V každom prípade neverím, že to na rýchlosti bude poznať. Ten disk dá tak či tak len zhruba 50 MB/s.
mne sa zda ze BIOS mi pri boote vypisuje pri obidvoch ATA100 (UDMA5) ale nie som si isty..
a ako poznam že mam 40 alebo 80žil kable? Lebo ked som kupoval komplet PC tak moi tam dali s pravdepodobnostou 40žilaky,a potom ked som dokupil Samsung tak NEVIEM ci som si kupil 80žil,ale asi hej... mam to zistit pocitanim zil?
a praveze davnejsie som preusporiadal disky tak aby na kabli bolo HDD+CD_RW_Mechanika, HDD_DVD_ROM .. je lepsie ich mat na jednej vetve (kabli) ?
40zil/80zil rozpoznas na prvy pohlad (ak nie tak mozes aj zratat zily :)
Ak vsetko funguje, tak je jedno co je zapojene na akom kabli, len ked nahodou vznikne nejaky problem medzi konkretnym typom HDD a CD mechaniky (je to nahodne, zavisi na ich firmware), tak to potom moze pomoct preusporiadat na kabloch inac. Pisem ze vyskusaj odpojit cdrom, ak to pomoze tak to preusporiadas, ak to nepomoze tak v tom problem nie je. To musis vyskusat, ziadne vseobecne pravidla nie su (podla specifikacie by mala ist akakolvek kombinacia zariadeni na kabli, ale v praxi to samozrejme s niekedy neplati).
Kdyz ma na jedny vetvi HDD + CD nemuze mu ta CD mechanika zapricinit to, ze to jede jen na UMDA 2 ?
Ved o tom prave pisem, ze moze (aj ked nemala by, ale niektore kombinacie HDD a CDROM sa nemaju radi - resp. ich nie celkom korektny firmware), aby skusil odpojit CDROM ci sa to zlepsi alebo nie. Ak sa to zlepsi je to tym, ak sa to nezlepsi je to v niecom inom.
Tak uvediem to na pravu mieru, lebo davnejsie som prehadzoval disky
POST:
Pri. Master Disk (alebo v BIOSE IDE Channel 0 Master): DVD ATA33
Pri. Slave Disk (IDE Channel 0 Slave) CD-RW Ata33
Sec. Master Disk (IDE Channel 1 Master) LBA,ATA 100, 40022MB -->Seagate 40GB
Sec. Slave Disk (IDE Channel 1 Slave) LBA,ATA 133 , 120GB
Cize tu vidno ze mam na jednej vetve 2 HDD a na druhej 2 CD/DVD Mechaniky 80zilove kable...
Cize ak dam v Device Managerovi na IDE ATA/ATAPI Controllers tak
Primary IDE Channel je UDMA 2 --> Cize to su tie mechaniky
Secondary IDE Channel je UDMA5 --> to su tie disky
Cize vsetko ide tak jak ma, a pravdepodobne uz zvysit ten druhy disk nejde na 133, lebo doska to nepodporuje
IDE Controller Interface Type Ultra ATA/100.
Takze ak by som chcel rychlejsi hardisk tak by som mal prejst na SATA !1! ktore ide "UDMA 150" ?
Two Serial ATA connectors (v1.0, 1.5Gbps throughput) with two modern IDE drives support
SATA Controller Interface Type Serial ATA/150
Oplati sa mi este pridat ku tym dvom ATA diskom nejaky 200GB SATA1 disk z dôvodu malej kapacity?
Bude vôbec doska zvladat taky velky disk (http://www.canyon-tech.com/products/show.cfm/Compon ents/Motherboards/Socket_478/CN-9I6PEA-L)
Ake môžu nastať problemy (s nekompatibilitou,pretoze po vymene starej grafiky za novu mi mrzne resp. mrzlo, teraz uz iba pri väcsom zatazeni dosky komp ?
ATA100 staci, vyssim UDMA modom ani SATA by si nedosiahol "rychlejsi disk", rychlost disku je o rychlosti disku, a nie o nezmyselne rychlom ATA rozhrani. Ak by si chcel rychlejsi disk, tak v prvom rade by to musel byt rychlejsi disk (mechanicky rychlejsi), co ale nie je
Ak mas problemy pri zatazeni, je mozne ze nestiha zdroj. Skus iny/vykonnejsi (najlepsie najprv si odniekial pozicat, aby si videl ci to pomoze alebo nie).
Ja osobne sa na tvojom mieste nedrbem s tolkymi HDD (to sa este pri tom ramuse da sediet?), ak mas malo miesta by som vyhodil ten najmensi a namiesto neho dal nejaky 300GB. Disky >128GB to urcite zvlada, ale Windows nie
- musis si povolit 48bit LBA (ak mas WinXP SP2 tak to mas povolene, ak mas starsie Win tak si stiahni utilitku z enablebiglbatool.htm).
s tou grafikou som to uz riesil na "starej" poradni, zdrojom to nebolo.. prsote ze je nekompatibilna doska s grafikou.. ja som nieco poprestavoal a uz to celkom facha dobre, len ak doska komunikuje napr cez COM, + hrajem hry tak vtedy zamrzne... (to som na tom este dobre, kamos kupil Radeona 9800Pro -alebo XT? a pocitac mu vyhadzoval nejake pruhy, opravili mu to, potom zase pruhy + zamrzanie, pri skusani novej dosky si svoju staru odpalil, cize kupil novu dosku ASUShit a aj s ňou mu mrzne :-O ja typujem niečo s pamätami)..offtopic
Ramus??? ja mam celkom tichy PC, ten Akurat co pocujem je ten Seagate a vetrak na zdroji a to vsetko s original chladicmi
Lenze toho stareho 40GB by som sa asi tak lahko nezbavil a ked hej tak za malo penazi, cize lepsie by mi bolo pridat ku tym dvom este treti SATA (neviem ako je zapezpecene napajanie, ale asi tak ako pri tych klasickych diskoch)...
A nevyrabaju aj take disky kde je priamio zahrnuta podpora SATA 1 a SATA2, aby som mal rovno uz do buducnosti? (zial,nenasiel som tak nefim)
