Propojeni GK s TV přes HDMI
Ahoj, potřeboval bych poradit s propojením TV přes kabel HDMI a zároveň aby fungoval monitor, jenže to se mi stále nedaří.Po propojení HDMI z GK do TV, mě zčerná monitor a napíše "Input not supported" a na TV se nic nezobrazí.Po ručním restartu PC, stále ten samí problém, nezobrazí se nic na TV ani na Monitoru.Monitor začal fungovat až po odpojení HDMI kabelu.Tak prosím poraďte mi jak mám tento problém vyřešit.
TV: Sony Bravia 32W5800
Gk: nVidia 9800GTX+
Monitor: Acer P223W
Hdmi kabel je stíněny s pozlacenými konektory, verze(1.3)
a mám nainstalovaný Windows 7
prepni si TV na spravny HDMI vstup. Ak ma TV viac vstupov pozri si navod k TV ze ktory mas pouzit a jak mas TV na dany vstup prepnut.
Vystup na obe zariadenia si nastavis napr. v ovladacoch grafiky, vid ikonka zelena NVidia vpravo dole. Tam sa da niekde aj vypnut hotplug (t.j. deaktivovat automaticke prepinanie obrazu pri pripojeni TV do druheho vystupu).
Jak presne zapajas ten monitor do grafiky a kam presne zapajas TV? Cez nejaku redukciu z DVI? Ak ta grafika ma 2xDVI a k tomu este aj HDMI vystup, tak je mozne ze ten HDMI je zdielany s jednym DVI vystupom a teda treba monitor dat do druheho, resp. pozret navod ku grafickej karte ze jake kombinacie sa daju zapojit do jakych konektorov (keby si napisal presne vyrobcu typ tak by som to mohol pozret ja. Nvidia 9800 neni ani vyrobca ani typ).
Zapojil jsem HDMI do ždířky s nápisem HDMI2 a samozřejmě na TV jsem naladil HDMI 2 a prostě nic se nezobrazovalo.
Možnost vypnutí hotplugu jsem nenašel. Pokud by bylo možné podrobněji popsat cestu ve Win7 byl bych rád.
Monitor mám zapojený pres VGA, a TV někdy taky zapojuji přes VGA od monitoru a funguje, jenže když TV propojím s HDMI z GK tak monitor zhasne, a na televizi se taky nic nezobrazi, tím pádem musím odpojit HDMI z GK a resetovat PC, pak už monitor funguje normálně, na GK mam HDMI,VGA,DVI vstup a je to karta od Point of View, a manual bohužel nemám, ptže mi tento PC montoval známí člověk.
No tak jsem to zatim vyresil tak, ze jsem napojil TV pres VGA a monitor zapojil pres DVI, nastavil jsem to boje jako KLon na stejne rozliseni a funguje to, ale Ja chci aby mi to slo zapojit pres HDMI, ale kdyz to udelam a prepnu na Televizi na ten kanal tak se ta nic nezobrazi, a prave stim HDMi by mel jit i zvuk jenze pres HDMI mi nejde nic, jako by ten hdmi konekto na GK byl k nicemu, nervuju se stim uz celej den, a stale jsem na to moc neprisel
Tak si pozri navod. Aj k TV aj k videokarte. Navod je na webe vyrobcu karty (ja osobne tipujem ze u tej karty nie je mozne sucasne pouzit DVI aj HDMI ptz je to de fakto len jeden vystup ale vyvedeny na 2 odlisne konektory, ale samozrejme len hadam, pozri si to v navode k svojej karte, doteraz si nenapisal presne typove oznacenie). Skus napr. VGA monitor a potom TV cez HDMI.
P.S. Alebo nejak blbo prepinas tu TV alebo co ja viem co, alebo mas vadnu grafiku.
Taky jsem se s tímhle potýkal,ale mám kartu ATI,ale mohlo by to být podobné,musíš to nastavit v GeForce,u nVidia by se to mělo jmenovat Dualview,zobrazí se ti dva monitory a to okno kde je plocha pc jakoby přetáhneš na ten druhý monitor.Nevím jestli nVidia podporuje zvuk přes HDMI,jestli jo tak nastav výstup zvuk.zařízení jako HDMI output.Jinak jack ze zvukovky do tv,nevím co máš za vstup,asi 2x cinch.
