Sit najednou nefunguje
Ahoj, mame doma sit - PC (Win), ktery se pouziva jako uloziste, je pripojenej k routeru (Asus WL-600g) kabelem a par PC a Mac, ktere jsou pripojeny pres kabel nebo wifinu. Sit (sdileni dat) jeste nedavno fungovala. Najednou se ale k hlavnimu PC nejde pripojit. Ukaze se v siti, dokonce se vypise seznam sdilenych slozek na nem, ale kdyz se chci do nejake slozky dostat, nejde to. Nevim o nicem, co bych menil nebo tak, najednou to nejde... Dekuju
Popřemýšlej, zda jsi náhodou někde neměnil hesla...
Jedine misto, kde bych mohl zmenit heslo, je v tom hlavnim PC, protoze sdileni v siti jinak funguje, ale tam je jedine heslo na prihlaseni uz od zacatku. Jsou tam Win XP, takze tam zadne heslo na sdileni ani neni.
pouze zjednodušené sdílení dovolí nasdílet disky pod windows účtem bez hesla.
zkriplené zjednodušené sdílení mají vždy home, nebo zůstane default v profi pokud ho člověk nevypne. neměnil jsi něco se sdílením, nebo s verzí xp?
a verze ostatních windows, které přistupují na ty xp a nemohou namapovat disk, jsou jaké?
Verze stejna, SP3 tam uz byl, maximalne nejake aktualizace. PC ma XP Prof, ostatni pocitace bud taky XP Prof nebo Win 7 Ultimate. Myslim, ze pouzivam to zjednodusene, proste jenom nastavit domaci sit (Prac. skupina, jmeno PC a zapnout sdileni) a na slozce povolit sdileni i se zapisem a nastaveni nazvu slozky). Na ostatnich PC to stejne, na Macu se nenastavuje nic.
Nejde to znamena jaku hlasku presne?
Skontrolovat si treba opravnenia tej zlozky, na PC na ktorom zlozka je. Pravy klik - opravnenia.
Chvili to dela, ze se to neco dela, a potom to (na win 7) ukaze tohle:
Na Macu jenom Connection failed.
na XP tohle:
čili máš tam zjednodušené sdílení. tam se člověk musí dostat klikáním, protože zjednodušené sdílení nepoužívá ověřování účtem (a taky nezobrazuje práva k adresáři).
nechcu tě nutit k vypnutí té zkriplenosti, protože samoadmini pak obvykle sdílení nerozchodí vůbec.
potom použít možnosti z xp home:
- buď restartovat do nouzového režimu, jestli se ve vlastnostech sdíleného adresáře/disku nezobrazí záložka zabezpečení. tam zkontrolovat práva pro skupinu users, nebo everyone. a aby to nebylo jednoduché - toto lokální nastavení se při sdílení kombinuje s právy na záložce sdílení (write, read-only).
- nebo si doinstalovat prohlížeč práv aclview. (tento odkaz, protože původní výrobce už utilitku nenabízí a nemá cenu to tahat odněkud se spywarem)
Porad nic, v nouzovem rezimu jsem nastavil vsechny prava pro vsechny, bylo videt, ze se to zmenilo i v tom aclviewu, ale nic. Asi si pujdu precist neco o tom lepsim sdileni...
