fat32 a ntsc
Mám windows xp na disku a subory typu fat32.
Uvidí na druhom disku v šuflíku ,keď tam bude ntsc?
Keď som na svojom pc formatoval disk na šuflíku do ntsc vo windowse xp ,tak stále po dokončení zamrzol.
Že by s/ntsc/NTFS/ ?
Půjde to vidět, proč by nemělo.
PS: ale jinak dávej bacha, aby se ti to nepřevedlo do normy PAL nebo nedejbože SECAM
Ale ja na svojom PC nenaformatujem druhý disk na ntsc ,keĎ SYSTéMOVý JE FAT32. či sa to dá???
Nevím, takovou kombinaci jsem ještě nikdy nedělal, ale nevidím důvod co by mělo bránit tomu aby to šlo. Normálně při formátování zvolíš typ souborového systému.
Práve toto som skúšal a stále na konci formatovania do ntsc to zmrzlo.
Keď som formatoval do fat32 tak to urobilo v pohode , ale žiaľ iba max 32gb.
Hlásí se ti ten šuplíkodisk v BIOSu se správnou velikostí?
Ja ho mám už rozdelený ale na 6 x 32GB a všetko fat32.
Uvidíš.
To, že máš své WinXP nainstalované na oddílu FAT32 nemá na nic vliv - nebo si snad myslíš, že WinXP se kouknou na svůj oddíl a ejhle, FAT32, tak to já s NTFS nekamarádím? To, že se ti nedaří naformátovat disk na NTFS má zaručeně jinou příčinu. Pravděpodobně má disk chybu někde nad 32GB, takže ho zkus něčím otestovat. Já bych se pokusil ten disk vytvořit pod DOSem pomocí Fdisku a poté naformátovat, sice na FAT32, ale to se dá snadno převést.
Souborový systém je NTFS, ne ntsc. Win XP mají ovladače pro souborový systém FAT (všechny) a NTFS.
Pavel
