Vysál jsem si subwoofer či co :( jak opravit ?
![[rmsg48.jpg]](http://i37.tinypic.com/rmsg48.jpg)
Tak jsem se dal po čase do úklidu a s tím spojeným i vysáváním prachu z pc a co se mi nestalo. Z repráčku - subwooferu ? na jednom pc jsem asi vycucl něco (v tom kulatém). Otázka zní co s tím? Lze to nějak rozumně opravit? Všiml jsem si to až, když mi nezněly basy na 100% a koukl jsem dovnitř. Katastrofa to není - tenhle systém stejně není na hudbu, ale občas se šiklo. :(
Díky za názory.
zrejme si zdeformoval repreak- muzes se to pokusit pokud nafouknout nazpatek
tam už je jen díra
kde tam? To co si odfotil je diera na bass reflex. A z toho moc mudri nie sme.
ta díra v kulatém nahoře, dříve tam byla síťka či co a teď jde vidět na dráty
roztrhnuta sietka ale nicomu nevadi. co este okrem tej sietky si znicil? (ked to hraje blbo tak si znicil aj reproduktor ten je ale vovnutri, bud to rozoberes alebo vyhodis (ta druha moznost sa pre vyrobky genius hodi idealne)
nevím, každopádně to basuje hůře, když jsem to začal zkoumat protože jsem si toho zhoršení všimnul, mám to nějak demontovat a prohlédnout ?
jinak neni roztrhnuta, jako spise to vypada, ze tam neni vubec, ze se vycucla
Ked to hraje blbo tak to rozobrat budes musiet. Reprak bude mozno zdeformovany alebo zaseknuty apod, skusit jemne napravit aby sa volne pohyboval.
Najprv ale skontrolovat konektory v zvukovke, ci len neni niektory povytiahnuty.
ten konec je ale osklivej. :)
osobne mam dva roky stary model http://www.fine.am/Equipment%20Pictures/Speakers/S P-HF1250X.jpg a vubec nemam duvod si stezovat. (pc 900,-)
Dokonce na nich delam poloprofesionalne hudbu.
sietka je asi len na zachytavanie necistot, ale nema vplyv na kvalitu zvuku. Pravdepodobne sa ti nehybe membrana reproduktoru. Skusil by som ho nejak uvolnit.
Ako hlboko si vlastne strcil tu hadicu vysavaca?
Staci ze hadicou zapchal cely bassreflex otvor a tym vcucol memranu repro dovnutra cim ho defakto pravdepodobne znicil. Vysavat bassreflex otvor to som este nevidel.
njn, jsem prostě čistotnej :)
díky všem za rady
Mozna jsi vyrval i civku ktera reaguje podle hudby na jadro magnetu, takze je repro v haji, skoda ze to neni jako driv, vyhodit reprak a koupit novej, dnes ti muzu poradit jen jedno, kup si novou bednu, pokud je skutecne civka v haji.
Rozober to aby si sa dostal k reproduktoru a pozri sa v jakom je stave. Mozno je len trochu zdeformovana membrana a da sa to jemne zdeformovat nazad na povodny tvar, tak aby sa pohybovala uplne volne.
rozeber to a vyndej reprak, zkus lehce zatlacit na vrchlik abys vedel jak na tom je, pokud drhne, zdeformoval sis stenu civky ktera je z hliniku. uz vetsinou,driv byla papirova, pokud opravdu drhne odlep vrchli a mezi vnitrni stenu civky a magnetu strc papirovou rulickou kterou to projed nekolikrat dokola, tim se ti srovna, prilepis vrchlik a vesele hrajes dal, jen dej bacha at ti tam nenapada zadnej bordel a hlavne ne zelezny piliny pak bys to mohl fakt tak akorat vyhodit, tim zes v bedne udelal takokvej podtlak by se nemela zdeformovat membrana protoze se zatlacila rovnomerne spis si myslim ze telo civky narazilo az na zadni stenu magnetu a tim se ohl kraj kterej ted drhne..
jinak vrchlik odlepis tak ze ho namocis toulenem nebo acetonem, ja to delavam zippo benzinem, uz sem tahkle spravil nekolik repraku a vsechny v pohode ;)
