připojení k databázi
utekl nám IT a ředitel to hodil na mě. Vyskytl se nám tady nový počítač, který ale nemůžu připojit k databázi. Chybu, kterou to píše je v příloze. Prosím o pomoc co s tím. Jedná se o nový počítač s WIN 7.
Předmět | Autor | Datum |
kde je priloha? Michal2 23.08.2010 09:35 |
Michal2 | |
tady :-) stenly04 23.08.2010 09:36 |
stenly04 | |
skusal si preinstalovat ODBC driver? Michal2 23.08.2010 10:20 |
Michal2 | |
podívej se do PC kde to funguje, zda a jak je nastaveno ODBC připojení. Většina programů si jej po i… touchwood 23.08.2010 10:21 |
touchwood | |
A máš nakonfigurované spojení v ODBC? Někdy to je nutné. Georgij Gadjukin 23.08.2010 10:20 |
Georgij Gadjukin | |
tak všem díky za pomoc.. po chvilce koumání jsem na to došel.. zjistil nastavení z puvodniho PC a na… poslední stenly04 23.08.2010 12:04 |
stenly04 |
kde je priloha?
tady
podívej se do PC kde to funguje, zda a jak je nastaveno ODBC připojení. Většina programů si jej po instalaci sice vytvoří sama, ale může být případ, kdy je třeba ručně doinstalovat nějaký ODBC driver a/nebo k tomu nastavit připojení.
tak všem díky za pomoc.. po chvilce koumání jsem na to došel.. zjistil nastavení z puvodniho PC a nastavil do noveho.. hlaska zmizela, avsak program se nechce zobrazit.. pravdepodobne diky WIN 7, i kdyz jsem zkousel i rezimy kompatibility... pokud vas jeste neco napadne, sem s tim.. ale zakladni problem zmizel..
EDIT: program je i ve spravci uloh jako spusteny.. takze si myslim, ze problem bude nekde v zobrazeni...
