Z tvýho popisu nejde absolutně poznat, o co se snažíš. Dodej víc informací. Např. jakej procesor máš, jakej chceš a jakou máš základní desku (to je podstatný).
mám intel petjum(4)4cpu 1.80ghz 1.79ghz 768mb ram pc je dell gx260
neutahne novy procesor.
a co mám udělat pro to aby ho utáh?
Nic, musel by si obnovit polku vnutornosti (dosku, CPU, RAM a zrejme aj zdroj, a to moze byt problem ptz ta bedna od dell je asi nestandardna). Nechapem co si od toho slubujes. Lepsie urobis ked to predas a kupis si novy PC. Na hry je aj tak najdolezitejsia grafika.
nemám tolik
nebo ví někdo o levnym a dobrym hardisku
aby utáh i pořádný hry
No na to by si musel koupit nový PC stará deska,procesor,ramky no prostě vše a ještě k tomu blbá bedna do toho by nevlezla asi žádná nová karta i když možná že teď se myslim upravil chladič na 5770 aby tam vlezla.Nemá cenu do něj nic kupovat je to starý šmejd
Presne tie ktore sa robili pred 3-5 rokmi, podobne jak ten, ktor tam teraz mas.
Žádnej tam nedávej, výkonovej přínos bude mizivej. Chceš-li větší výkon, kup si lepší PC. Nebo zůstaň na stávajícím střepu. Nemáš na to prachy? Tvůj problém, sežeň si je. Jiná cesta není. Nešpekuluj, smiř se s tím.
jak jsem četl tak ti to utáhne, sám jsem měl Win XP na P2 (333Mhz, 128Mb ram a GK 8Mb a šplapal) Ale je lepší si koupit new pc.
neni reco o Windows, ale o novom procesore.
Hádali se tu jestli mu to utáhne nebo ne, TruckerOli napsal že jo, Tak jsem taky doplnil že mu to utáhne. Navíc sám se ptal jestli mu to utáhne.
můžete mi poradit dobré a levné pc?
Prohledej si poradnu a najdeš ho sám tady toho je stačí hledat tady máš taky několik sestav http://pc.poradna.net/q/view/548321-novy-herni-pc- okolo-13-tisic ale pokud myslíš jako pc do 5 000kč na kterým si chceš zahrát nové hry tak na to vážně zapomeň počítej tak okolo 15 000kč
jen vybavenou bednu
Ty chceš značkové PC ne složené?To bych ti nedoporučil většinou je to slabší než kdyby sis to složil.
to chces kupovat 80GB disk za 900,- nebo radši přihodíš 150,- a koupíš si 500GB disk za 1050,- ?!?!
Nebuď hloupý později zjistíš že už ti nestačí 80GB a budeš muset dát zase litra za nový disk to si raději vem ten 500gb ten ti vydrží a vůbec třeba nevadí že ještě půlku budeš mít volnou
jak dlouho bude trvat to postavit?
5 - 6 let .. pitomé dotazy
Jako složit ten počítač dohromady? To je různý, někomu se to nepovede vůbec, někdo to má za 20 minut, někdo za hodinku. Plus samozřejmě instalace OS, driverů a programů. Zabere to tak jedno odpoledne.
dík
A dá si tam Linux ne? Ještě OS - cca 2500.
ne w7
od kámoše
Určitě má krabicovku, že?
jj
Jo a dá ti svoje licenční číslo. Ta o perníkové chaloupce je lepší.
ja mel stary notas, na kterem byl w 2000... jelo to celkem dobre, ale jakmile jsem to preinstaloval na xp tak se to zapinalo asi 15minut :D
neutáhne. nemá sílu. Ale z kopce možná jo.
nemám tolik
a jakej a levnej?
nebo nějakej pc vhodnej na upravu a levně?
Ale utáhne požadavek na procesor je jen 500mhz http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2232 0
jo a chci INTEL Pentium Dual-Core E5500
Ten tam fyzicky nepasuje.
a jakej tam pasuje?
Pasuje tam třeba ten, který tam momentálně máš.
tak jinej?
Třeba i jiný, je to velice pravděpodobné.
přesně?
jen vybavenou bednu
nemusí být značkové ale dobré
panebože řekni alespoň kolik máš na to peněz
6000 až 7000
anebo nějakou šunku vhodnou pro vylepšení
No zkus třeba sehnat i dobrý kup v bazaru nebo si kup konzoli
no něco jsem zkusil :
zákl.deska:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7090 3 1700
Procesor:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6696 9 1400
Grafika:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7937 0 1900
Paměti:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6344 5 1100
Bedna:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7846 3 860
Zdroj:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 8 980
Disk:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4279 3 1050
Dohromady:8990kč je to sice víc ale méně už to snad nejde aby sis na tom něco zharál dalo by se to udělat bez grafiky že by si měl zatím jen desku z intengrovanou na tom by si také ušetřil.Bylo by to tak
zákl.deska:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6753 8 1800
Dohromady 7190kč později můžeš koupit grafiku samozřejmě ještě musíš koupit mechaniku ale tu snad máš v tom starym
dík asi si pořídim hardisk a menší kapacitou
dík
ne w7
od kámoše
jj
