Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stačí na hry?
chci se zeptat, jestli tento procesor a tato GK stačí na hraní novějších her tak na střední detaily?
Monitor mám 19 palců, RAM je 4GB, OS W7HP 64-bit
Nějak tomu nerozumím, radíš všem okolo a sám si neumíš poradit ? http://pc.poradna.net/q/view/54832…
Pol 24.08.2010 18:17
Pol
umím ale nejsem si jistý u toho procesoru
honzus 24.08.2010 18:22
honzus
Každý dvoujádrový 3GHz stačí na většinu dosavadních her.(s tuto kartou a rozlišení obzvláště) Nato s…
Pol 24.08.2010 18:32
Pol
tipuju rozlišení 1280x1024 že? pokud ano tak grafika by mohla stačit ale procesor asi ne.
Roman24 24.08.2010 18:21
Roman24
tak 6ghz celkem by snad mohlo utáhnout nějaké hry ne? Např Assasina 2, FIFU 11 atd
honzus 24.08.2010 18:23
honzus
Jakých 6 GHz? Spadl jsi z jahody? Máš dvojjádro na 3GHz, to se nesčítá. Mimochodem - taky ten proce…
Prasak 24.08.2010 19:14
Prasak
a kolik je teda celkový výkon? 3ghz?
honzus 24.08.2010 20:23
honzus
Jednotka výkonu nejsou Hertzy, to vás neučili?
karel 24.08.2010 20:30
tak dobře, celkový výpočetní výkon...
honzus 24.08.2010 20:34
honzus
Teď jsi napsal ještě větší kravinu.
karel 24.08.2010 20:35
tak dobře- co určuje počet operací které procesor stihne za 1 sekundu?
honzus 24.08.2010 20:37
honzus
Ani ne tak za 1 sekundu, ale za jeden hodinový cyklus. To je v případě 3GHz procesoru asi 1/3000000…
Prasak 24.08.2010 20:45
Prasak
To je pouze rychlost. Doby, kdy byl výkon určen frekvencí, jsou dávno pryč, skončilo to definitivně…
Prasak 24.08.2010 20:34
Prasak
a co HLAVNĚ určuje výkon? a rychlost
honzus 24.08.2010 20:36
honzus
Výkon a rychlost jsou dvě různý věci, souvisí spolu, ale ne úplně. Základním prvkem určujícím výkon…
Prasak 24.08.2010 20:43
Prasak
díky a ta hd 5670 je dobrá?
honzus 24.08.2010 20:44
honzus
Pro mě je dobrá. Oblivion mi valí na plný detaily. Všechno je to otázka peněz. Kup to, na co máš. Al…
Prasak 24.08.2010 20:50
Prasak
to vím, pro mě je otázka peněz taky důležitá a za 2 tácy je to slušný, zvlášť ta podpora DirectX11,…
honzus 24.08.2010 20:51
honzus
NVidie se zase chlubí PhysXem, ale zase je to otázka jen některých herních titulů. Nic jinýho však n…
Prasak 24.08.2010 20:58
Prasak
Kdyby se.
Kráťa 24.08.2010 18:23
Kráťa
honzus
No že bys to měl až o 17 % lepší.
Kráťa 24.08.2010 23:17
Kráťa
Kdy? Co? trochu blbě formulovaná odpověď ne?
honzus 25.08.2010 12:30
honzus
trochu blbě formulovaná odpověď ne? Úplně stejně blbě, jako formulace předmětu dotazu. A nakonec i… poslední
Kráťa 25.08.2010 14:18
Kráťa
a je dobrý chipset na této zákl. desce?
honzus 24.08.2010 20:47
honzus
Raději si připlať za tuto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M1WY2OIRSJ Nemá tolik…
Prasak 24.08.2010 20:54
Prasak
ale to má microATX takže by byl potřeba nějaký spec. zdroj ne? A navíc má integrovanou grafiku a 2 g…
honzus 24.08.2010 20:56
honzus
MicroATX znamená akorát to, že je to menší deska. Jinak je to naprosto standardní prkno, vleze do ka…
Prasak 24.08.2010 21:01
Prasak
a v čem je o tolik lepší?
honzus 24.08.2010 21:04
honzus
Nauč se tázat celou větou, aby druhá strana vždy pochopila, na co se ptáš.
Prasak 24.08.2010 21:06
Prasak
dobře- v čem je ta základní deska od tebe o tolik lepší?
honzus 24.08.2010 21:08
honzus
Novější chipset a integrovaná grafika - někomu to přijde jako blbost, ale když se stane a grafárna c…
Prasak 24.08.2010 21:14
Prasak
tak díky za dobré rady, asi si tu stovku připlatím
honzus 24.08.2010 21:17
honzus
Já dal taky na rady zkušených :-) Zatím su spokojen, nezaznamenal jsem žádný problémy. Nezapomeň na…
Prasak 24.08.2010 21:21
Prasak
co přesně je dobrý zdroj? stačí tento? nebo nějaký lepší?
honzus 24.08.2010 21:24
honzus
Stačit to bude. Pokud však do budoucna počítáš se silnějším procesorem a lepší grafikou, raději vezm…
Prasak 24.08.2010 22:39
Prasak
procesor mam a jsem spokojen- brzda meho PC je 2GB ram a slaba grafika procesor tento to hodne taha…
storny 25.08.2010 12:58
storny
díky
honzus 25.08.2010 13:53
honzus
Základním prvkem určujícím výkon je jádro procesoru a jeho architektura, to určuje efektivivu výpočtů. Čím je pak jádro výše taktovaný, tím i roste jeho výkon, ale není tam přímá úměra.
Příklad - 4 jádrový Athlon X II na 3,2GHz se nemůže poměřovat s Core i7 na 2,4GHz. I když má Athlon vyšší frekvenci, tak i7 má lepší jádro.
A i tak jsem to popsal hodně jednoduše, ještě je tam cache, která má různý vliv v různých aplikacích.
Jednoduchým indikátorem výkonu je prostě cena procesoru v obchodě. Čím dražší, tím výkonnější.
Ale buď v klidu, dnešní procesory mají všechny výkonu až až, pokud chceš hlavně hrát hry, dej peníze do grafiky, tam se ti to zhodnotí víc. Lepší procesor nepoznáš tak moc, jako lepší grafickou kartu. Klidně kup ten Athlon X II 250.
Všechno je to otázka peněz. Kup to, na co máš. Ale vzhledem k tomu, že stojí jen dva tisíce, tak to beru jako super kousek, dva tisíce nejsou moc. Před deseti lety grafika za dva tisíce byl absolutní odpad, dnes je situace úplně jiná.
NVidie se zase chlubí PhysXem, ale zase je to otázka jen některých herních titulů. Nic jinýho však nenabízí, všechno jsou to zastaralý modely.
ATI má navíc výbornou spotřebu, konkrétně ta HD 5670 něco kolem 60W v zátěži, ani nemá přídavný napájení. Takže to bez problémů chladí, v zátěží mi grafika vylezla na max. 51°C, je i celkem tichá, ačkoliv já bych to raději ještě tišší, ale ne každej má moje nároky, já bych PC v chodu nejraději neslyšel.
A nakonec i prasak tu psal, aby ses vyjadřoval celou větou. Z mých odpovědí jsi možná poznal, že se nedá něco "odhadovat". V elektronické komunikaci je třeba vyjadřovat se jasně, úplně a srozumitelně. Druhá strana nemívá věšteckou kouli. :-)
MicroATX znamená akorát to, že je to menší deska. Jinak je to naprosto standardní prkno, vleze do každý bedny, zdroj je taky klasika. MicroATX je jen formát určený i pro malý bedny. Ničeho se neboj.
A dvě grafiky ničemu nevadí, ta integrovaná se dá v BIOSu vypnout. S tím výrobci samozřejmě počítají.
Novější chipset a integrovaná grafika - někomu to přijde jako blbost, ale když se stane a grafárna chcípne, můžeš jet na té integrované. Tu desku mám taky a dopouručil mi ji tady jeden zdejší kolega, postavil na ní už hodně strojů a teď nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale až tento chipset plně podporuje DDR3 paměti. AMD 770 byl i na DDR2. Pokud se pletu, snad mě někdo opraví. Pokud tě to víc zajímá, google je nekonečně moudrý.
