a jaký zdroj tam teď máš? (Značka a wattáž) a jakou grafiku?
edit: PC se opravdu VYPNE, nebo SE RESTARTUJE?
zdroj: 500W SW117XC SL-500
grafika gt 130
Takovou značku neznám v těchto případech to raději vyfoť ale i tak si myslim že by stou grafikou neměl mít problém i kdyby to byl eurocase takhle slabou to musí utáhnout
grafika slaba ani moc neni, jde na ni mafia 2 skoro na plno a eurocase sem mel driv, na tom to delalo taky
a ten zbytek otázky?
Jojo PC se vypne, preinstalace by byla narocna na zalohu, miliony dat co nechci ztratit, tak to zanesu do sevisu
Ked sa to vypne tak sa bud nieco velmi prehrieva (sledovat teploty - speedfan, skontrolovat chladice aj CPU aj chipsetu, ci neni niektory uvolneny) alebo nestiha nejaky hardware napr moze byt aj vadny zdroj alebo zakl.doska, alebo tam vznika skrat na kejs niekde (distancne stlpiky pod doskou na blbych miestach apod, lingajuce kable zo zdroja v kejse, apod)
A data si zalohuj pred navstevou servisu, pretoze v servisu ti garantovane ako prve vsetko vymazu a daju nanovo Win, aby vylucili SW zavadu :)
Konieckoncov data mas mat zalohovane mimo PC vzdy, ptz harddisk moze zdochnut kedykolvek, kludne aj teraz o 3 sekundy.
teploty 4c324963b0
pri zatezi kdyz sem hral mafii sem nameril 98stupnu procesoru
namereno 70aac1eb38
No tak sa ti prehrieva CPU. Nesedi ti chladic alebo mas nastavene v BIOSe hovadiny (pretaktovane a prilis vysoke napatie niecoho apod)
No tak zkus první přeinstalovat PC to je asi zatím nejjednodušší když to bude dělat i potom je problém někde jinde když říkáš že zdroj je vyměněn tak potom snad jen deska ale tak nebudeme myslet hned na nejhorší
přeinstalace PC? Když se počítač okamžitě vypíná? To asi žertuješ..
me teploty: http://2i.cz/2i/i/4c746c9b/ab903f21e33b116c3c95cfd bbfb5734e/4c324963b0.f.jpg
tady funkcni obrazek 4c324963b0
těch 127°C bude ten problém.
Když nehraješ, a hned po spuštění PC, jaká je teplota? Nižší? Pokud ano, přehřívá se čipset na desce.
CPU ma 97 stupnu- a je zajimave ze jen jedno jadro a druhe ma min.
to ze jedno ma min je normalne ak je zatazene len jedno jadro.
jak ho zchladit ten chipset ? :)
dám tam pastu a pročistím větrák
nepomohlo to, jinak nez najede win tak mi to pise please reseting cpu frekvenci in CMOS
Další taktovač? Udělals teda to, co to píše?
Vlez do BIOSu a daj tam load defaults a potom save and exit.
A skontroluj ci chladic na CPU sedi spravne a nie nejak nasikmo.
taky sem zkoušel a pořád vše při starým :(
lebo urcite spravne nesedi. Alebo si si nejakymi pretaktami uz odpalil CPU.
nevím jak poznat jestli sedí či ne, na packách tam je dobře, tak to by neměl být ten problém, jde mi vrátit frekvenci jen na 2GHZ asi z 2,2 co mám, není nějaký program na zpomalění procesoru? aby tolik nepálil, či něco na přetaktovnání? cokoliv,.. díky
V BIOSe si mas overit napatie (voltage) cpu. Frekvencia neni problem. Pisal som daj tam load defaults, to musi nastavit frekvenciu standardnu.
Ci sedi chladic poznas ocami alebo ho das dole a ocami kukas ci sedel.
127° nebude problem to su nabeton nezapojene vstupy
Prosím vás kde bych mohl najít ten BIOS ?
Když se takto ptáš,raději nic nehledej.Nebo taky si můžeš vzít návod k zákl.desce,či notebooku a přečíst si to.Pokud nemáš,dá se stáhnout z webu výrobce těch věcí.
Stlacenim spravnej klavesy po zapnuti PC. Vacsinou del\F2.
Co sa tam chystas spachat?!
Vyhrabat tři roky staré vlákno? To je snad i provokace.
Dobrý den , pomuže reinstalovat OS (Operační system) ,pokud je to NT koupit chladicí desku , a vyčistit si pc pokud nemáte skušenost tak vyčistit všechny otvory vysavačem a když to nepomuže pak leda do servisu například něco jako tohle : index.php
Další rádce,co se probudil po skoro 4 letech.
Datum původního dotazu: 24.08.2010.
Jdi si zase lehnout.
