V stene mam internetovu zastrcku a chcem pripojit wifi router.
Byvam v bytovke, kde kazdy byt ma jednu internetovu zastrcku v stene. Kupil som si obycajny wifi router, nie ADSL a chcem si ho nastavit, aby som mohol v miestnosti pouzivat wifi. Ked klasicky pichnem LAN kabel do tej zastrcky, tak internet normalne funguje, mam pridelenu adresu nejaku 10.x.x.x, neviem teraz tie dalsie cisla,som v praci. Chcem sa spytat, na tom routri normalne nastavim DHCP dajme tomu 192.168.1.xxx, masku 255.255.255.0, branu 192.168.1.1, nastavim wifinu a pichnem kabel z tej zastrcky do WAN, ci do LAN portu toho routera?, resp. ako mam ten router nastavit?. Vdaka!
router= brána, takže tomu dej 192.168.1.1 . DHCP Dej ze je to server, a nastav si rozsah IP Adres ktery bude pridelovat pocitacum a notebookum. treba od 192.168.1.2-255 .
A v pocitaci si nastav ze chces DHCP automaticky. Ze zastrcky ve zdi pichnes kabel do zdířka WAN. A pak pomoci wifiny, nebo výstupů z LAN připojíš počítače
To nikdo neví. Možná vám routuje poskytovatel celý dům, takže potom v tom vašem routeru stačí vypnout DHCP, píchnout kabel ze zdi do LAN (ne do WAN) portu a nastavit WiFi síť (SSID, WPA).
Vacsina routrov je nastavena tak, ze po pripojeni funguju automaticky, cize nemusis nic nastavovat (max sifrovanie na wifi a zmena default hesla do rutra).
Kabel z netu do wan, kabel s pc jedo lan (cislo nie je podstatne).
