oprava základní desky od Asusu
Dostal jsem stále ještě poměrně drahou desku Asus p5q3 deluxe, kde funguje express gate skvěle a to je tak všechno - při pokusu o instalaci win7 to buď černou obrazovkou (nebo tou win7 tapetou) na které mohu jen hýbat kurzorem myši.
Chápu, že oprava je patrně nerentabilní a pro výrobce je výhodnější prodávat nové desky, ale netušíte jestli přece jen nedělá někde někdo "pozáruční servis" těchto desek?
pozarucny servis robi to iste stredisko ako zarucny - len si akurat zaplatis plnu cenu za tu opravu
Kdyby ta deska byla někde zakoupená v nějaké prodejně s kontakty na servis - to by bylo skvělé. Ale ta deska je koupená kdoví kde.
než Windows, zkus nějakého tučňáka, klidně i LiveCD. Pokud nabootuje, bude deska OK a chyba bude nejspíše v nastavení. Pokud nenabootuje, alespoň ti napíše proč.
já s ní ještě budu experimentovat abych vyloučil vliv jiných komponent, zkusím jiné sata a ide a tak můžu zkusit i ten linux. Myslím, že je to docela dobrá rada, děkuji.
zkusil jsem puppy linux a během chvíle to normálně jede, to je teda překvapení!!!! Abych to nezakřikl, ještě zkusím ubuntu se zapojeným hdd.
to už je horší skončí to oknem s jednosměrkou nadpisem instalation failed a hláškou o unrecoverable error, že desktop session bude běžet než zjistím? (investigate) problém. nebo neninstaluji znovu. Pak se objeví desktop s patrně nedoinstalovaným ubuntu, ale je to dál než jsem se dostal s windows
hm.. viděl bych to na vadný disk nebo řadič. Zkus jiný SATA port a kabel.
Nakonec jsem to z toho desktopu co se objevil nainstaloval. Když jsem to přepnul na ahci zdá se mi, že to jede líp.
Disk je nový ale můžu zkusit jiný. To s tím řadičem už jsem zkoušel, zkusil jsem všechny sata, dokonce jsem použil i jeden oranžový sata od externího výrobce, zkusím oba dva. Možná bude problém, že jsem si s tím hrál docela dost a pak mě napadlo flashovat bios a potom už jsem to zkusil jen jednou.
Moc děkuji za další impulz a novou naději. V nejhorším budu provozovat linux, zatím jen blbne wifi ale to se snad podá.
zkusil sem jiný disk a je to stejné, vlastně teď se to rozjelo, ale je to strašně pomalé, na podobný pc od asusu to trvalo jen něco přes 15 minut. Teď to začíná rozbalovat soubory systému window, ale zatím je tam pořád nula procent. Až se něco bude dít napíšu
podle mě je "trefený" SouthBridge.. něco podobného jsem viděl, když uživatel odpálil SB přetížením USB napájení (na což jsou Intely historicky celkem náchylné)
Určitě s tím souhlasím, ale to mě vrací k mé původní otázce - výměna SB je asi nemyslitelná a tak mně zůstává jen možnost hrát si a zkoušet a to co půjde využít.
Tak jsem se dostal na samý závěr a win7 jsem nainstaloval, ke konci to bylo už poměrně rychlé.
Bojím se jen aby to nebyla "dotyková" deska kde se dotykem vrátím k původním problémům. Budu se snažit SB ani nedotkonout, snad to pojede.
Ještě jednou moc děkuji.
