Jak zapojit 2. harddisk formatu NTFS
zdravim
mám 2 pocitace s Win Xp, ale chtel sem si z toho jednoho pocitace vyndat HDD a dát ho do druheho pocitace
problem je ze kdyz sem to zapojil tak se HDD normalne rozbehl, ale v pocitaci se neobjevi. chtel bych si na ten HDD je zalohovat data
Nepíšeš, jestli SATA nebo PATA. Ve druhém případě zkontroluj nastavení jumperů, v obou se podívej do správy disků, jestli má písmeno.
Myslím že SATA
Ne je to PATA
Jenom podotknu ze kdyz sem ten HDD pripojil tak mi zmizelo "(D:)"
Už ses podíval do správy disků? Prostě tomu zařízení přiřaď písmeno. Jumpery jsi zkontroloval?
ve sprave disku se neobjevil, a mimchodem co to jsou ty jumpery =D vite moc tomu nerozumim =)
jo kabely =D ty jsou v poraadku
Mezi kabelem a jumperem je jistý, pro někoho nepatrný rozdíl. Podívej se třeba sem.
Do té správy disků se podíváš?
do te správy jsem se uz podival a nic tam neni
Co tam není? Něco tam být musí, aspoň ta fungující zařízení. Dokážeš někam vložit obrázek? Je ten disk povolen v BIOSu a detekován při postu? Na ty jumpery ses podíval?
A v BIOSu (při startu počítače) ten disk vidíš? Máš správně nastaveno Master/Slave na tom disku?
Pokud je disk na sběrnici sám, tak propojku = jumper na disku dej do pozice Master, resp., je-li to disk WD, tak do pozice Single.
Pokud jsi disk přidával k nějaké další mechanice, ať již HDD, tak CD/DVD, tak nastav opačně, než je na původní: Má-li původní mechanika nastaveno Master (nejpravděpodobnější nastavení), nastav na novém disku Slave, pokud je nastaveno Slave, tak na novém disku nastav Master. A opět: Je-li původní disk od výrobce WD, tak původnímu disku nastav Master (bude asi Single) a novému disku nastav Slave.
zkusim, ale jen nesli by ty data prenest na ten pocitac jinak? treba pres sitovou kartu?
To by jistě šlo. Bude to obtížnější, než tohle.
jestli ti zmizel už funkční disk, tak máš špatně najumperováno.
Dalajlamo, všichni se tady snaží vymyslet možné nemožné, aby ti pomohli, ale nikde tady nevidím tvoji reakci na to co ti zevrubně popsal Pytlik.
Všichni jsou pořád odkázání na nejasnou informaci: ...ale v pocitaci se neobjevi.... Nestálo by za to, aby jsi reagoval a napsal alespoň kde se neobjeví - V BIOSu, v Průzkumákovi nebo dokonce pobliž větráku? To by dost pomohlo, alespoň pro stanovení závady.
