Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Trhání videa (pouze) při současném zapojení TV a monitoru
Zdravím všechny,
včera jsem si pořídil nový monitor, abych si ze svého htpc, ke kterému je připojená TV, udělal i regulérní pc. Monitor je zapojený přes VGA, TV přes HDMI. A výsledek je, že když jsou zapojeny oba přes rozšířenou plochu, tak se mi trhají nebo nejedou úplně plynule HD videa nezávisle na přehrávači nebo zapnutém DXVA. TV nebo monitor vypojím a je všechno zase OK. Jakmile jedou oba, je problém. Nesetkali jste se někdo někdy s něčím podobným? Může to být tím, že GK prostě při aktivních dvou výstupech nestíhá? Špatné nastavení GK (Catalyst software)? Díky za jakoukoliv radu.
AMD 5050e, 4 GB RAM, integrovaná GK Radeon 3200 (přiděleno 256MB shared memory) nejnovější driver, Windows 7 32bit, TV i monitor na 1920x1080@60Hz
Ta grafika to jednoduše nezvládá je slabá na to aby zvládala takové rozlišení rovnou 2x
TruckerOli 28.08.2010 11:42
TruckerOli
Jseš si jistý nebo to bereš jako nejpravděpodobnější variantu? Po jednom z mnoha restartů se mi toti…
siberian 28.08.2010 12:05
siberian
No beru to jako nejpravděpodobnější variantu.Může to být i jiný problém i když mě žádné jiné vysvětl…
TruckerOli 28.08.2010 12:16
TruckerOli
Teploty grafiky jsem nezjišťoval, podívám se. Jinou grafiku právě nemám, musel bych ji koupit, tak z…
siberian 28.08.2010 12:23
siberian
Vyloženě to vypadá na nestíhající grafiku, btw, stejně budeš lepší potřebovat. Nezapomeň případně na…
Fuente 29.08.2010 15:31
Fuente
Zdejší HTPC guru (mif, TW a spol) k tomu nemají co říct? :-) Osobně si taky myslím, že to je tou ne…
MaSo 29.08.2010 18:55
MaSo
Ale ved to si zistis velmi jednoducho, ci je to grafikou. Pozri si vytazenie procesora. Otec ma podo…
fleg 29.08.2010 19:49
fleg
Tak nevím, ale přijde mi, že mi přehrávání blbne už i jenom s jedním výstupem. Včera jsem koukali na…
siberian 31.08.2010 10:03
siberian
V momentě kdy tam dáš jinou grafickou kartu, ta integrovaná se vypne. HD5450 pak ale bude mít dostat…
gullman 31.08.2010 10:27
gullman
Super, jsem netušil, že HD5450 zvládne najednou HDMI + DVI (moje HD3200 to neumí). Jenom aby ta HD54…
siberian 31.08.2010 10:50
siberian
popravdě řečeno nevím. Ta moje HD5770 mi krmí Monitor1(dvi) 1680x1050, monitor2(vga) 1280x1024 a tv…
gullman 31.08.2010 11:01
gullman
Je možné že půjde tu integrovanou zapnout v biosu aby jeli obě (a možná spolu pojedou) ale to chce f…
MM_tank 31.08.2010 10:50
MM_tank
Vzhladom na to aku pouzivas integrovanu grafiku sa jedna o rovnaky chispet ako ma otec, takze obe gr…
fleg 31.08.2010 11:05
fleg
Díky za tip, ale zvuk mám celou dobu přes zvukovku.
siberian 31.08.2010 11:32
siberian
Díky všem za pomoc a zkušenosti. Zkusím teda nakonec novou grafiku, integrovanou vypnu. Snad ta nová…
siberian 31.08.2010 11:35
siberian
No samozřejmě, že nestíhá. On ten IGP není na takové "palby" stavěný (divil by ses, ale měla by s tí…
mif 31.08.2010 13:55
Myslíš, že HD 5450 by s tím měla problém? Ono je to jedna z nejlevnějších: www.alfacomp.cz Do HTPC j…
siberian 31.08.2010 17:23
siberian
Mal by si napisat a) jaky prehravac pouzivas b) ci nemas nastavene nejake debilne rezimy "kino" apod…
MM.. 31.08.2010 18:12
Tak to zas bylo něco. Koupená HD 5450 (HDMI + DVI), rozdíl oproti IGP výrazný, ale pořád se mi zdálo…
siberian 25.09.2010 10:13
siberian
Teď si klidně můžu pouštět HD filmy na monitoru i TV zároveň. 8-) Pre mňa ako "neznalého" nechápem…
pme 25.09.2010 10:35
pme
Moze spravit z tv extended monitor a pustat su 2 HD filmy nezavisle naraz.
fleg 25.09.2010 10:47
fleg
Využít to jako obrazové stereo mě nenapadlo :-D
siberian 25.09.2010 12:01
siberian
2 HD filmy v jednej miestnosti - to musí byť zážitok ! Hlavne ten zvuk - ktorý bude hlasnejší - ten…
pme 25.09.2010 12:34
pme
Já tím chtěl hlavně zdůraznit, že už ten problém je doopravdy vyřešený, když to zvládá přehrávat dva…
siberian 25.09.2010 11:59
siberian
S těma sedmičkama to potvrzuju. HD jede o poznání lépe, než na stejném hardwaru s WXP. Nevím, jak je… poslední
mif 25.09.2010 12:41
Jseš si jistý nebo to bereš jako nejpravděpodobnější variantu? Po jednom z mnoha restartů se mi totiž stalo, že HD video chvilku jelo plynule a až jsem ten přehrávač hodil na fullscreen na druhý monitor(TV), tak to začalo blbnout. I když tohle určitě nepopírá to, že to může být "slabou" grafikou. Krom toho se to fakt sekalo vždycky.
No beru to jako nejpravděpodobnější variantu.Může to být i jiný problém i když mě žádné jiné vysvětlení nenapadá možná problém se softwarem to je taky možné ale zase pokud to jde bez sekání když není video na celou obrazovku tak si myslím že to bude grafikou od integrované karty bych toho moc neočekával počkej si i na jiný názor.Pokud máš nějakou grafiku a máš na desce volný PCIE popřípadě AGP zkusil bych tam dát jinou jestli to pomůže.Ještě se zeptám jaké jsou teploty grafiky?
Ale ved to si zistis velmi jednoducho, ci je to grafikou. Pozri si vytazenie procesora. Otec ma podobne pc a dlho mu bezali hd videa ok, ale od isteho casu ich asi zacali "zahustovat" a naozaj filmy sem tam trhali (vacsinou iba na tv, hoci ma 24" lcd full hd rozlisenie). Procesor vytazeny na 90-100%. Akonahle som mu tam dal gf 9800gt znizila sa zataz na 20-40%.
3200 vacsinou stiha hd videa ok, ale vyzaduje si to naozaj silnejsi procesor, ktory pomoze integrovanej grafike.
Skus este pridelit grafike v biose viacej pamate.
Tak nevím, ale přijde mi, že mi přehrávání blbne už i jenom s jedním výstupem. Včera jsem koukali na HD film a ke konci to občas nebylo plynulé. Že by problém s přehříváním? Ještě dneska vyzkouším zvýšit sdílenou paměť a kouknout na teploty, ale vypadá to, že nákup nové GK je na spadnutí. Favorit vypadá na ATI HD 5450. Proto pro jistotu jeden drobný dotaz. Když připojím do PCI-E druhou GK a do ní přes HDMI tv, poběží bez problémů i ta integrovaná s připojeným monitorem přes hdmi? Nikdy jsem neměl v kompu více než jednu grafiku. Ve zdejší poradně jsem našel odpověď od hosta, že bych měl kouknout do manuálu k MB, že bych se to tam mohl dočíst, tak kouknu doma, ale kdybyste k tomu měli někdo co napsat (třeba vlastní zkušenosti), určitě to moc rád uvítám. Díky.
Je možné že půjde tu integrovanou zapnout v biosu aby jeli obě (a možná spolu pojedou) ale to chce fakt zkusit. A zjistit jestli není lepší tu integrovanou nechat vyplou a jet oba výstupy na normální.
Vzhladom na to aku pouzivas integrovanu grafiku sa jedna o rovnaky chispet ako ma otec, takze obe grafiky naraz nepojdu. V biose si vyberies, ktora ma ist.
To trhanie co popisujes je presne to iste ako to bolo u otca. Zo zaciatku ok, neskor zacali filmy trhat na tv (cez hdmi), na monitore to bolo ok.
Teraz ma napada jedna vec...skus zvuk riesit cez zvukovku a nie cez hdmi, je mozne, ze zvukova stopa ked ma ist von cez hdmi zatazi kartu natolko, ze zacne trhat. To by vysvetloval fakt preco to trhalo len na tv.
Nova grafika, ale vec na 100% riesi.
No samozřejmě, že nestíhá. On ten IGP není na takové "palby" stavěný (divil by ses, ale měla by s tím problém i diskrétní slabší ATIna). Tohle si můžeš dovolit tak s HD4650, možná i o chlup slabší kartou, ale hlavně s vlastní dedikovanou pamětí. Budeš muset pustit chlup a pořídit do své samohrajky i grafiku. No a nakonec: ten CPU taky není žádný trhač asfaltu.
Mal by si napisat
b) ci nemas nastavene nejake debilne rezimy "kino" apod, a skusit to v ovladacoch vypnut/zapnut. Ide o to ze prehravac sa potom snazi nadrbat obraz na druhy monitor na fulscreen aj ked prehravac samotny je na prvom monitore, alebo take nieco.
c) skusit presunut okno prehravaca na druhy monitor, seka? maximalizuj, seka? to iste na prvom monitore, seka?
d) over si ze mas vsade (catalyst, prehravac) povolene HW urychlovanie
e) skus iny prehravac
F) skus nastavit ine rozlisenie na tom inom monitore, skus nastavit na oboch monitoroch stejne rozlisenie. Pomohlo? Ak ano tak je mozne ze tvoje PC nestiha ratat film na to vacsie rozlisenie (roztahovat) - to je najpravdepodobnejsia pricina. Otazka je ze kto roztahuje video ci CPU alebo grafika (netusim), tak to nestiha.
Tak to zas bylo něco. Koupená HD 5450 (HDMI + DVI), rozdíl oproti IGP výrazný, ale pořád se mi zdálo, že přehrávání HD videa není úplně plynulé. Tak jsem ji vyměnil za HD 5670 (HDMI + DisplayPort) a hele, úplně to samé. :-D To už jsem měl fakt nervy a po zkoušení všeho možného jsem přeinstaloval nedávno instalované W7 a najednou jede všechno jak má. A to ten PC byl užíván hodně minimalisticky s minimem nainstalovaných SW (prostě žádný bordel). Mě by z těch PC fakt někdy urvalo a Věru Pohlovou už dlouho chápu. Reinstal by asi moc nepomohl pouze s IGP, ale je dost možné, že i ta HD 5450 by to pak zvládala dobře. Ale tak co už, teď už to fakt nemá chybu. Teď si klidně můžu pouštět HD filmy na monitoru i TV zároveň. 8-)
Pre mňa ako "neznalého" nechápem výhodu "zároveň". To sa kukáš chvilku na TV a potom zase na monitor ? Alebo jedným okom doľava a druhým doprava ?
Sorry za OT....
2 HD filmy v jednej miestnosti - to musí byť zážitok ! Hlavne ten zvuk - ktorý bude hlasnejší - ten vyhráva ...
