Komponenty herního PC
Ahoj,
rád bych od vás dostal pár rad ohledně sestavení nového herního PC. Je mi jasné, že vás napadnou slova jako zbytečnost, hloupost apod. Tyhle připomínky si prosím nechte. Chci investovat nějaký peníz do počítače, mám několik vybraných komponent a vás bych poprosil o "kompletaci", aby bylo vše funkční a kompatabilní. Předem děkuji.
Procesor: Core i7-980x
Základní deska: Asus Rampage III
GK: Asus Ares
HDD: WD Velociraptor 600GB, SATA3
Zdroj: Enermax 700/800W - nejsem si jistý jaký, protože někde čtu že ASUS doporučuje nějméně 750W a pak vidím video, kde v zátěži ukazuje Wattmetr odběr 450W
Ještě jednou díky
tahle GK? není to trochu moc? to už snad není ani na hry
Než Ares, tak bych bral raději Sapphire HD5970 4G Toxic , je tišší a v základu výkonnější
existuje aj vo Vapor-X verzii?
ona to IMHO je Vapor-X
edit: když se koukneš na fotku, tak jednotlivé "plátky" začínají už dole, takže by tam měla být ona "placatá" Vapor-X chamber z mědi.
ja len ze oni to obycajne oznacuju ako Vapor-X a z toho obrazku to poriadne nevidim (ano som trosku slepy
Děkuji za tvůj názor. Šlo mi však spíše o volbu pamětí, zdroje, chladiče CPU (box u 980x je zcela jiného rázu než jiné boxované chladiče, ale přemýšlel jsem spíše o NOCTUA) a vhodného case. Má volba je COOLERMASTER COSMOS 1000, desing super, ale funkčnost netuším. Četl jsem několik recenzí a přestože je dost uzavřená, testy vyšly, řekl bych, dobře. Tudíž i zde bych rád poprosil někoho kdo má zkušenosti s hlukem, airflow. Díky vám !!!
Budka je OK (až na ty dvěře - to nemám rád). Chladič určitě nějaký "tower" (prakticky cokoli s alespoň 6 heatpipes a 12cm venťákem), standardní chlazení u i7 není moc dobré a u i7/920 se mi stalo, že nebylo schopno uchladit (nepřetaktovaný) CPU na kterém běželo 8 threadů stresstestu.
souhlasím taky bych bral tuhle
to jsem ani v zivote nevidel..zustavam koukat s otevrnou pusou..
ja by som skor kupil nejaky 120GB SSD disk+1TB normal
Tady někoho peníze netlačej .. ;p
Opravdu kombinace ssd + 1tb bych považoval za vhodnější pokud máš takový rozpočet.
Zdroj 700/800 je v pořádku, když watmetr ukazuje max 450w neznamená to že si máš pořídit 450 nebo 500w - kvůli rezervě a kvůli tomu že ten zdroj není vytěžovaný stejnoměně na všech větvích. Při výběru a koupi takové sestavy bych kromě značky sledoval bych proudy na 12v větvích plus aby ml ty tři pcie kably co chce vga.
O té grafice mám pochybnosti, zdá se mi přehnaná (stejně jako deska) ale pokud si myslíš že je to ta pravá...Grafiku a desku bych koupil levnější a třeba za rok a půl to radši prodal a vylepšil-týká s hlavně grafiky, cpu výkonnější asi hned tak nebude. Nezapomeň si koupit tichý chladič na cpu.
Ano, výkonová rezerva je samozřejmá. 800W zdroj značky, kterou jsem zmínil dává na 12V větví 25A, 700W taktéž a mám pocit, že 700W by stačil. Nicméně nechám si poradit.
Otázku chladiče CPU jsem otevřel výše a Noctua NH-U9B SE2 je myslím ideální.
Nalezena další recenze karty, která potvrdila mou domněnku. ASUS doporučuje 750W avšak karta si v zátěži bere max 349W + sestava. Můžu uvažovat cca 500W celkem ? Což by bylo okolo 70% při použití 700W zdroje.
Určitě NE. Házíš tady budkama za tisíce a je ti líto koupit řádně dimenzovaný zdroj? Takto se počítače nestaví.
edit: znova se podívej, kolik dává ten-který zdroj wattů na 12V větvi
A znova ti říkám, že Ares není dobrá karta, je to pěkná grafika na vystavení do vitrínky, ale provozní parametry (hluk i výkon) má horší než konkurence.
Takže uváha, že by stačil 700W zdroje je chybná. Stačí říct ! To platí jistě i při použití karty, kterou jsi doporučoval ty.
Proto jsem tady.
Návrh Intel - základ
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0QRD0 10WG6010RVK010ZX9010IUW010UI6010Y2C010ZU001
A něco pro zajímavost -
http://www.svethardware.cz/art_doc-282FA288E86E468 4C12577870054B3FF.html
Kolik wattů na 12V větvi ? Myslels Amperů ?
ENERMAX 700W 87+ dává na 25A a ENERMAX 800W 87+ dává taktéž 25A nebo jsem slepý nebo plácám bláboly. Mrkni prosím.
http://www.alza.cz/enermax-modu87-emg700awt-700w-g old-d151995.htm
http://www.alza.cz/enermax-modu87-emg800awt-800w-g old-d151996.htm
Promiň, ale prostě nevím. S Polem mi doporučíte, nezávisle na sobě, stejnou kartu a jeden udává 625W zdroj a druhý, že 700W je málo. Mám představu co bych chtěl a tady jsem pro rady, protože právě vy se v tom vyznáte a víte co k sobě pasuje a co ne. Díky.
Ampéry krát Volty = watty
ad ten Enermax - není ti divné, že v obou případech jsou hodnoty Ampérů stejné?
Pokud je to pravda, tak musí existovat omezení při zatěžování jednotlivých větví, tj. nelze v ani jednom případě vyčerpat 3x25A (což je 900W jen na +12V větvi).
edit: aha, už chápu - já jsem reagoval na to, že bys chtěl použít jen 500W zdroj, a tys touto hodnotou odhadoval spotřebu...
A jo, tohle mě nenapadlo. Pokud tedy pominu poučky, kde se opravdu stydím, že jsem nevěděl. Jaký zdroj bys mi doporučil ?
Já Enermax. Ale jak silný, to by mělo vyplývat z komponentů, které chceš dovnitř (výhledově) vrazit. Podle mě i na dvě výkonně GK by měl stačit třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7278 7
Pokud chceš opravdu nekompromisní řešení, pak řada Revolution, nad 1000W.
Do ničeho jiného než Enermax bych nešel, pokud není nutné obracet korunku v ruce..
Ta 700W by měla (bohatě) stačit.
edit: 700W má kombinovaně max. 56A odběr na 12V větvi, 800W má maximum na 66A kombinovaně.
Tak super, děkuju. Tohle by bylo vyřešeno. Poslední věc, aby bylo PC kompletní jsou paměti. Můžete mi prosím vysvětlit na co se dívat případně rovnou nějaké doporučit. Vím, že každopádně DDR3 a tři moduly, aby bylo možno využít tripple channel. Ale kolik GB a frekvenci.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K00 82000000RVK
Díky. Jen poslední otázka, no vlastně dvě. Ty paměti jedou při 1,65V na 1600MHz ? A druhá. Co znamená, že ten procesor má integrovaný řadič pamětí do 1066MHz ? Tohle je v pohodě ?
Ano, paměti mají několik SPD profilů.
Hlídat napětí pamětí ! 1.5V max 1.65V
Kingston HyperX XMP Genesis 6GB (kit 3x 2GB) 1600MHz
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000RVK
nebo pomalejší-
Kingston 6GB (kit 3x 2GB) 1333MHz
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y5000PWT
Dále od Corsair, Geil
Ještě drobnost.
Společnost Intel se rozhodla s příchodem nového školního roku přinést nové modely procesorů, což znamená i snížení cen některých stávajících. Pokles ceny se velmi výrazně dotkl modelu Core i7-950, jehož cena klesla o téměř polovinu z 562 USD na 294 USD.
http://www.svethardware.cz/akt.jsp?aktuality_start =0#FFAED9CEC5DB545EC125778F002C81C1
ono ale totéž platí pro grafiky - vypadá to, že nové "HD6870" jsou na spadnutí..
Pak by se dalo uvažovat o CF dvou takových namísto HD5970...
A nebo - GeForce GTX 460 SLI
http://www.svethardware.cz/art_doc-E6153A2EDAB9AA4 EC1257787004D2CCC.html
do SLI GTX460 bych teda nešel, nemá to smysl.
P.S.: Stačí si přečíst diskusi..
Můžeme to tedy uzavřít následovně ?
Procesor: Intel i7-980x
Základní deska: ASUS Rampage III
RAM: 3x2GB 1600MHz (někdo mi říkal, 12GB což je podle mě zbytečný, když PC bude převážně na hry)
GK: Sapphite 5970 4GB Toxic (díky touchwoode)
Zdroj: Enermax 800W 87+
Case: CoolerMaster Cosmos
Cpu fan: Noctua NH U9B SE2
HDD: WD Velociraptor 600GB Sata3 + WD Black 1T sata3
DVD: Plextor
Ten Plextor tam je jen proto, že je tak drahý?
Plextor jsem měl před léty a spokojenost. Jiná, lepší, levnější varianta ?
I když spokojenost je relativní pojem. Prostě se nevy.... a stejně tak jsem mohl být spokojený s jinou značkou, ale měl jsem tuhle.
Cokoli jiného. Plextor byl kdysi opravdu dobrý, teď je jenom drahý.
Fajn, děkuju.
ked uz chces investovat tolko do komponentov, sustredil by som sa aj na chladenie+hluk. Par rokov dozadu som si skladal komp, tiez na hranie,Thermaltake skrinka za tazke prachy(kopec ventilatorov),chipset aktivny chladic, grafika aktiv, a ked som to zapol, tak si mysleli v obyvacke, ze vysavam
.Hral som len na sluchadlach, vtedy som ten hluk tak nevnimal,v noci som nemohol tahat, lebo sa pri tom nedalo spat, teraz mam vymenenu grafiku pasiv,chipset som dokupil pasiv,procesor softverovo znizujem otacky, na skrinke som povypinal vsetky ventilatory, zapnem sem tam predny ked je moc teplo,mam 3 disky nad sebou, tak sa to zvykne zohriat, ale k veci, mas tam dost vykonne veci, takze sa to bude hriat a z toho vyplyva hluk, uvazoval si nad vodnikom?
Prva vec, na ktoru by som teraz pozeral, "uz pouceny z vlastnych chyb" je HLUCNOST, az potom vykon
doporučil bych jeden 64GB SSD disk na systém
