NERO-vytvoření DVD
Dobrý večer, prosím o radu: v programu NERO jsem si dala vytvořit vlastní DVD z videí, které jsem udělala v Movie Maker a v Picasu. Tyto videa jsem dala vypálit na DVD+R, zkoušela jsem i DVD-R, ale u obojích se mi zvuk v přehrávači u některých písniček ve videu zasekává, zatímco v počítači i nahrané na YouTube hrají bezvadně. Má to být dárkové DVD, a tak jsem z toho dost nešťastná, nedá se to poslouchat a nevím kde může být chyba. Přehrávačem to zřejmě nebude, dělá to i v jiných (u dcery a známých). Měla bych vypalovat na jiné DVD nebo v Neru něco nastavit? Je tam nějaké kódování a to je nastaveno automaticky. Děkuji moc za odpověď. Helena
Jak to vypalujes? Ako Video-DVD format, alebo len nejake subory na DVD? Jake subory?
P.S. ked vytvoris format Video-DVD s bitrate tusim pod 6000 tak to musi zvladat kazdy prehravac bez vynimky.
Ak mas na DVD nejake subory .avi alebo .wmv t.j. neni to format DVD-Video, tak to prekoduj na nejaky aspon normalny format (DivX .avi apod), alebo na DVD-Video format (nero to vie tiez je tam nejaky recode tusim)
Je to soubor ve formátu WMA či WMV, vypaluju v NERU, co mám tedy konkrétně udělat?
Tak jsem video přeformátovala v Zamzaru na formát AVI a písničky už hrají bezchybně, ale trochu se zhoršila kvalita obrazu. S tím už asi nic neudělám nebo bych měla přeformátovat v jiném programu a v jakém? Moc děkuji.
Tak to prekonvertuj (z originalu wmv) na .avi tak ze nastavis vyssi bitrate (kvalitu). Ked to nevie ten tvoj skvely konvertor tak pouzi nieco normalne napr. virtualdubmod, najprv si o tom nieco precitaj (google.com a napis si tam virtualdub navod). Video nastavis xvid a bitrate napr. 1500kbps, audio nastavis mp3 128kbps alebo ak uz je v mp3 tak direct stream copy.
Alebo z tych wmv urob klasicke Video-DVD, na to sa pouzivaju ale platene nastroje ktore si treba nastudovat (google: DVD authoring). Nero ma aj nejaky (relativne jednoduchy a trapny) vytvarac DVD, je to extra sucast z nera na konverziu (nejake "nero recode" ci jak sa to vola) mozes skusit, je tam urcite aj napoveda klavesa F1 alebo menu Help.
Trocha teorie...: odkaz
Moc vám všem děkuju za rady, video jsem nakonec přeformátovala na DVD-video v programu SoftFreeStudi(je zdarma) a udělala v Neru DVD, přepalovat rychlostí 4,hraje už bezchybně, jen jsem nevěděla ty kódy, chtělo to na mě abych si vybrala NTSC nebo PAL,ale že prý většinu videí mám v NTSC,tak jsem dala to. Je to tak správně nebo na tom nezáleží, jaké to kódování se má správně volit? Udělala jsem jedno v NTSC a jedno v PAL,žádný rozdíl nevidím,jen při NTSC trvalo přepalování o hodně kratší dobu.Díky.Helena
Veľmi zjednodušene - PAL - európska norma videa (25 snímkov/sec) NTSC americká norma (30 snímkov/sec). V počítači rozdiel nepoznáš, môžeš však teoreticky naraziť na DVD prehrávač ktorý neprehrá NTSC formát.
Rešil jsem něco podobného,DVD šlo bez problému v pc ale v DVD přehrávači nešlo vůbec přehrát nebo se samo zrychlovalo a pak zaseklo a zvuk vůbec neodpovídal videu. Problém měl u mě jednoduché řešení DVD sem vyalálil rychlostí 3 max 4 a vše šlo jak má. Při rychlostech 6 a 8 nastávaly problémy.
