Zemnící smyčka - síť LAN
Zdravim,
hledal jsem na internetu ceny UTP kabelu a narazil jsem na clanek, kde autor uvadi problem se zemnici smyckou v pripade kdy chce propojit dva pocitace do site o vzdalenosti zhruba 70m.
Mam planu si vytvorit pri rekonstrukci bytu lokalni sit.
Z hlavniho switche povedu tři kabely utp do pokoju, pro mozne pripojeni k lokalni siti a internetu. Nechci po baraku wifi.
Je tu moznost zemnici smycky pres adapter napajejici switch a pocitac pripojeny na jeden z portu switche ?
Jak to muzu resit ?
Diky.
Toto obecně platí, je-li napájení řešeno z několika různých zdrojů, typicky dvě odlišná vedení, kde je uzemnění řešeno pokaždé v jiném místě, popř. se neshoduje potenciálová úroveň středního vodiče (nulák).
V případě domácnosti (v jedné budově), napájené jedním přívodem se zemní smyčky běžně projevují jen u anténních rozvodů, které jsou zemněny separátně.
Pokud je to v rámci bytu a kabel nevyleze ven je to myslím úplně zbytečné se tím zabývat. Nejsem ale odborník na sítě.
Na ceně kabelu určitě nešetři jestli je to do baráku je to na jednu stranu na furt. Na konci můžeš udělat zásuvky nebo jen nechat plandat konec s kostkou, což si myslím, je z jedné strany výhodnější. Předejdeš možným ztrátám signálu, nebo i chybám v zapojení a pod. Kabel bych bral kolem kategorie 5 a výš. Dobrý kabel funguje bez problémů do vzdálenosti cca 100m. a co se týče věty "Nechci po baráku wifi" bych fakt rád věděl důvod a dopředu ti říkám, že je to blbost. zavedl bych jí taky. Začne časem za tebou třeba chodit nějaký přítel, nebo i za dětmi a budou se chtít připojit. To budeš neustále nějaký PC vypojovat a budete běhat z pokoje do pokoje tuhle možnost bych fakt nerušil, i když dá se tořešit i později nějakým hot spotem, ale asi bych na toto myslel hned. Hlavně u sebe bych měl minimálně dvě kabelové připojení, důvod IT návštěvy, servis. Potom když nechci nikoho tahat do hlubin bytu wifi, většinou každý má dnes notebook......
všechny síťové karty mají na vstupu oddělovací trafo - stejně jako ten switch.
pokud má kabel vyvedeno stínění až na konektor - co tuším, běžná zásuvka ho stejně nepropojuje.
takže problém se smyčkou bych neviděl.
píšeš o hlavním switchi - nemáš na mysli router? pak bych hlasoval pro wifi typ - je to v ceně, vysílání jde vypnout, ale vždycku se to hodí.
no, já už pár desítek síťovek a jejich PHYček odpálených viděl.. trafo-netrafo
ne zemní smyčkou, ale naindukovaným přepětím (bouřky ...). za ty trafa se už 20 let kvůli ceně nedávají žádné ochrany - kdysi bleskojistky, pak varistory - proto toto.
kdyby tam oddělovací trafo nebylo, tak by síťovky při propojení pc ve dvou zásuvkách jen začoudily.
trafo odděluje běžný provoz, ale nechrání - naopak poruchy se u něj strmostí impulsu jen násobí.
jasně, já jen že to nechrání vůči všemu..
Za trafa sa ochrany dávajú, záchytné Schotkyho diody sú integrované priamo v chipe, no veľa toho neznesú, preto sieťovky odchádzajú pomerne často. Varistory by boli v danom prípade k ničomu, pre svoju "rýchlosť" vyhovujú akurát tak na hlasovej linke a tam sa aj používajú, v prístrojoch pre pevnú linku.
nene, jsem ve druhem patre. Z prvniho patra si musim z bridge dovest jeden kabel. Nechci to mit dvakrat routrovane.
samozrejme ze wifi je dnes uz snad nutnosti pokud je v baraku internet a taky v baraku bude... byo to tam spise pro odpovedi typu (na kabely se vykasli dej tam wifi) proste odpovedi na ktere jsem se naptal. Je to starsi barak a zdi jsou mohutne, nemam potrebu kupovat nejdrazsi wifi AP a stredni trida uz ma problem se signalem pres dve zdi...
Kazdopadne dekuji za reakce.
nejde o cenu ap, ale o zisk antény.
všesměrová tyčková vysílá kolem sebe, ale už mnohem míň nahoru a dolů - na to myslet při pokrývání dvou pater nad sebou.
krabičku v dalším patře nezapojíš jako router, ale buď zná režim bridge, nebo obejdeš wan zásuvku a zapojíš ji jako wifi switch - tím se vyhneš dalšímu natu.
Je to blbost ptz LAN je prudova slucka a uplne galvanicky oddelena od PC (u LAN konektoru je male trafko)
Ziadna zemna smycka tam vznikat nebude.
