Stínové PhpBB
mám fórum, které se pravděpodobně bude v nejbližší době stěhovat. Jak přesunout PhpBB i s obsahem jsem se již informoval, to by neměl být problém. Problém je hlavně v tom, co udělat se starým fórem. Původně jsem chtěl jenom redirect a informaci typu "Nová adresa, přejděte, prosím, sem a sem," ale momentálně si říkám, jestli by nebylo lepší nechat chvíli běžet obě fóra s tím, že na tom starém by byla zároveň informace o přesunu za xy dní (s tím, že až potom by tam šel ten redirect). Fóra by měla mít stejný, stejně aktualizovaný obsah, to včetně MODů. Je to možné takto zařídit, třeba je nechat obě tahat z jedné (té nové) databáze?
Za případné odpovědi předem děkuji
Udělal bych to ještě lépe - přesměrování přes .htaccess
Např.
forum
přesměruje na
forum
Ale musíš změnit tu adresu (nova-domena.cz).
de o to, jestli sde připojíš z té nové adresy k stávající databázi. To by pak mohla ta fora běžet zcela souběžně. Pokud u toho nového, tak záleží kde a jak to je.
Prasácky by se to dalo vyřešit, kdybys na té nové udělal index
To by se ti na nové adrese zobrazovalo to staré forum. Po týdnu třeba udělat to přesměrování a novou databázi.
Staré - vlézt do databáze, udělat export všech tabulek, uložit a v nové db SQL dotaz, vložit to vyexportované od prvního "create table".
edit://ale lepší by to podle mě bylo rovnou vyexportovat, rozjet to nové, na staré dát přesměrování hned a na novém napsat info, že je nová adresa
Původně sem chtěl vyexportovat komplet databázi, importovat ji do nové a na starým fóru přenastavit v configu (nebo ještě před exportem v administraci) na novou. Jinak "kde a jak" znamená z freehostingu IC s doménou 3.ř. na placenej IC s doménou 2.ř. (při minimálně dočasném zachování obou adres).
Nakonec to ale vidím buď na to Moved Permanently, nebo vlastní stránku s odkazem (pokud by nefungovalo to s tou databázi - každopádně chci jet na té nové). Ten návrh s .htaccessem je pěknej, ale nevím, jak by fungoval, protože se nestěhuje jenom fórum (i když je na těch stránkách hlavním obsahem), ale i další systémy, mj. wordpress, které pravděpodobně budou přeadresované z adresa/wordpress na wordpress.adresa.
Přesměruje vše ze staré adresy na novou, zachová strukturu, vyhledávače začnou indexovat novou stránku.
edit:
Teď mě napadlo, že v IC nemůžeš přesměrovat úvodní stránku, viz:
tak použij toto:
http://diskuse.jakpsatweb.cz/?action=vthread&forum =6&topic=113152#16
A na index na starém webu dej odkaz s upozorněním. Nebo nech to moje řešení a za pár týdnů to smažou.
Přesměrovává vše, kromě hlavní stránky... tak to asi dopadne takhle, díky za pomoc.
Psal jsem na podporu, jestli to je takto v pořádku, tak ti sem pak napíšu co napsali (jestli se dočkám).
Na podpoře (phorum.ic.cz) jsem se právě dočetl, že zakoupení domény = složka navíc na hostingu (./domena.cz/www/), takže redirect by teoreticky neměl být problém, protože je to pořád v rámci jednoho hostingu (a tím teoreticky zůstává i původní doména 3ř).
