Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Laicky dotaz na PC sit
Chtel bych mezi sebou propojit nekolik PC. Do jednoho PC pripojim (integrovana sitovka) napriklad takovyto produkt TENDA S108, ktery umozni propojeni s dalsimi 8mi pocitaci, ktere pak budou jeden druhemu navzajem vyditelne?
Zda se mi to logicke, ale se siti nemam zkusenosti, tak se ujistuji.
Existuji pripadne takoveto PCI produkty, abych nemusel mit krabicku zvlast?
Dekuju za odpovedi
Ono ten produkt switch funguje nejak takto: [images?q=tbn:ANd9GcTzR4i-RRj4k6dJob16nVzPcj0-JWU7l 9MY…
pme 08.09.2010 13:55
pme
jeste doplnujici otazka: V pripade, ze budu chtit do takoveto site pridat internet (RJ45 z modemu),…
sektor 7G 08.09.2010 14:23
sektor 7G
Do switche.
jbo 08.09.2010 14:33
jbo
To už bude potrebovať smerovač - router...
pme 08.09.2010 14:40
pme
Modem co ma rj45 uz routrom je.
fleg 08.09.2010 14:58
fleg
pokud by chtěl i wifi, stejně by ten router musel koupit.
lední brtník 08.09.2010 15:05
Ne vždy, ctihodný Flegu, ne vždy. Takový kabelový modem (např. od UPC) jaxi routerem není, i když má…
Pytlík 08.09.2010 15:13
Pytlík
jedna se skutecne o zapujcku od UPC. (SurfBoard / CableModem - Motorola)
sektor 7G 08.09.2010 15:17
sektor 7G
Tyto SurfBoardy opravdu routovat umí :-D Jen stačí se dostat do administrace a zapnout DHCP klienta.…
sosit.cz 08.09.2010 20:34
sosit.cz
Sorry ja vacsinou zapajam len dsl linky a tam to tak je, kablove modemy su naozaj len modemy aj ked…
fleg 08.09.2010 15:28
fleg
on to je router, ale běžní uživatelé jsou zblblí od telekomárů, kteří sítím taky většinou nerozumějí…
touchwood 08.09.2010 15:00
tomu routeru jsem se chtel ve skutecnosti vyhnout. Priblizim vice o co mi vlastne jde: Mam router AS…
sektor 7G 08.09.2010 15:12
sektor 7G
Switch je řešení. Jinak pokud máš DSL, tak tak jako tak budeš potřebovat "DSL router", byť třeba pře…
touchwood 08.09.2010 15:50
kdyby ti stačilo původní wifi 54g, pak za ten router připojit jen switch který rozšíří počet lan zás…
lední brtník 08.09.2010 16:07
modem od UPC neresim. s tim se pocita. Chtel jsem vymenit router, kvuli "n". To by mi vyresila PCI W…
sektor 7G 08.09.2010 17:11
sektor 7G
takže za kabelový modem připojit nový router? má umět usb2.0
lední brtník 08.09.2010 19:19
ja se asi spatne vyjadruju ... ja preci nehledam novy router. Naopak si chci postavit takovy maly se…
sektor 7G 08.09.2010 19:32
sektor 7G
Ano, jde sestavit. Jen Switch a DSL/kabelové zařízení budou separátní krabice. poslední
touchwood 08.09.2010 20:37
[images?q=tbn:ANd9GcTzR4i-RRj4k6dJob16nVzPcj0-JWU7l 9MYw0gUanab3-I7utg&t=1&usg=__cr2ZLqH48tSnHIQqkdjLs 2rb0h4=]
Mam router ASUS WL-600g ke kteremu je pripojen HDD (USB)se sdilenymi daty. Chtel bych ale ted wifi s normou "n" a napadlo me reseni maleho nenarocneho serveru s takovymto typem MB. WiFi pujde vyresit PCI/USB sitovkou, HDD vyndam z boxu a vlozim primo do serveru, ale nevim jak vyresit porty pro vice PC, kdyz v sitovce bude kabel od internetu.
Zaroven bych se tim chtel take vyhnout spoustou externich krabicek s vlastnim napajecim zdrojem a mit tak vlastne vse All-in-one.
(jednoho PCI slotu jsem si vedom. Deska je jen priklad)
Switch je řešení. Jinak pokud máš DSL, tak tak jako tak budeš potřebovat "DSL router", byť třeba přepnutý do bridge. Na USB modemy bych se rozhodně nespoléhal. Navíc zrovna DSL routery jsou "spotřební zboží", které "hnije" daleko nejvíce. Já jsem si router postavil na podobné desce od Intelu (má výhodu v tom, že má napájení řešeno jako klasický notebook - tj. jedna 12V větev, jde strčit do "routerové" krabice a není třeba ani jednoho ventilátoru). Ale DSL bridge a AP jsem vyřešil separátními krabičkami (i když APčko z té desky udělat jde, je tam volný miniPCIe slot). Já se totiž naopak držím zásady oddělovat zařízení co nejvíce, protože:
1. typicky každé je v baráku umístěno co nejvhodněji (DSL u telefonní zásuvky, AP v geometrickém středu domu, router tam, kde je pohodlně spravovatelný)
2. v případě "odchodu" některé součásti je její nahrazení otázkou nákupu podobného přístroje (AP, DSL router/modem), navíc velmi levného (do 1000Kč).
kdyby ti stačilo původní wifi 54g, pak za ten router připojit jen switch který rozšíří počet lan zásuvek.
existuje třeba n-kový router tplink wr1043 s gigabitovou lan částí (4 pozice) a tuším že s usb konektorem, ale musel bys znovu řešit adsl část nějakým modemem.
píšeš z upc adresy, tak teď nevím jaký modem se vlastně bude zapojovat - ledaže by tvoje zmínka o asus routeru znamenala jen to, že ho máš v šuplíku, ale pro připojení na net ho nepoužíváš.
Chtel jsem vymenit router, kvuli "n". To by mi vyresila PCI Wifi karta v AP modu (nejspis) :)
HDD primo na desce by byla take obrovska vyhoda, protoze muj router ma na USB velmi pomalou prenosovou rychlost. (Zapis se pohybuje kolem 1200Kb/s. a rychlost cteni cca 1900Kb/s) Takle bych mohl v pripade LAN vyuzit 100Mbit.
To s cim si nevim rady je, ze kdyz pripojim do sitovky kabel od modemu s internetem, tak uz k nemu nemam jak pripojit pres LAN dalsi PC.
Proto smeruji dotaz na switch, jestli mi nejak pomuze.
PC (server) bude mit v sitovce switch. Switch bude mit v jednom portu pripojeny kabel s internetem a zaroven volne porty pro dalsi PC.
... ale obavam se, ze takhle to asi nefunguje.
... ja preci nehledam novy router. Naopak si chci postavit takovy maly server, abych ten novy router navic kupovat nemusel.
Ten muj Asus ma USB take 2.0 ale: (odpoved z jine diskuze, ktera se mi dostala)
Práce s usb je na procesor náročnější a navíc těch 240 mhz má na starost víc věcí než jen obsluhovat disk, který má nižší prioritu ,než třeba nat ,dhcp atd. Takže ano rychlost je taková jaká je ,možná si trošku pomůžeš použitím jineho firmware než originálního.
Je mi jasne, ze reseni ktere ja chci bude mnohem drazsi. Chci jen vedet jestli/jak takovy "server" sestavit.
