Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Intel C2D E8400 - overclock na 3,7Ghz
Ahoj,
potřebuju zkontrolovat, zda jsem dodržel správný postup při OC a neposílám HW do pekel.
sestava:
CPU: Intel C2D E8400 @ původně 3,00Ghz, teď 3708Mhz, chladič arctic freezer 7 pro
MB: Gigabyte EP45-DS3L
GK: ATi HD4550 (OC - 650Mhz, 850Mhz)
RAM: 2*2GB Corsair Dominator 1066Mhz DDR2 (s pasivníma chladičema)
Zdroj: Fortron Blue Storm II 400W
OS: WinXP Home SP3
Víc si myslím nebude třeba znát, kdyžtak napište.
Při natáčení a hlavně úpravě videa z jedné hry (orbiter, je to hlavně na počítání fyziky) se dostavilo sekání. Rozhodnul jsem se tedy přetaktovat procesor a grafiku. Nejdřív jsem grafiku přetaktoval přes Overdrive v CCC až na maximálních možných 650Mhz core a 850Mhz paměti. 5x za sebou jsem spustil 3DMark06 a žádné artefakty / chyby v obraze nebyly. Tím se vyřešilo sekání v té hře (min.FPS asi 26 z původních 19). Taktéž jsem udělal několikrát Furmark a teploty vystoupaly maximálně asi na 65°C. Potom jsem se pustil do přetaktování procesoru (potřebuju odstranit sekání při přehrávání náhledu upraveného videa). Šel jsem do BIOSu, RAMky jsem podtaktoval asi na 860Mhz, zvýšil napětí procesoru na 1,2V (z 1,15V) a začal zvyšovat FSB. Postupoval jsem přibližně po 10Mhz (pokaždý 10 minut Orthos a kontrola teplot) až jsem se dostal na 3,7Ghz (FSB 412Mhz). Na víc už si netroufám :-). Orthos už mi běží půl hodiny, teploty obou jader se ustálily na 52°C. Ventilátor je slyšet trochu víc. Chtěl bych slyšet názor odborníků (třeba tanka, ten má myslím taky E8400 nebo E8600, ale na 4Ghz), jestli si tímhle postupem nezařídím rychlé kupování nového procesoru, potažmo základní desky apod.
Díky za odpovědi.
PS: Samozřejmě, že vím, že je to tak trochu sázka do loterie a riziko je tu vždycky, s tím jsem do toho šel.
Ten důvod přetaktováná procesoru mi trochu uniká. Plynulý přehrávání videa? Proboha jakýho? To má ně…
shark.jd 08.09.2010 18:52
shark.jd
Jo, je to nekomprimovaný video (velikost 1680x1050), 8 minut má asi 4GB a prostě se to seká (a diske…
marekdrtic 08.09.2010 18:58
marekdrtic
Je mi to jasný, ale IMHO se toho stejně úplně nezbavíš. Já s videem dělám denně (jako amatér, samozř…
shark.jd 08.09.2010 21:40
shark.jd
Teploty bych určitě měřil jedině v realtemp. Těch 52 stupňů se mi totiž moc nezdá... Přes CPU-Z si o…
MM_tank 08.09.2010 22:52
MM_tank
Tak jsem ještě zkoušel pokořit 4Ghz a povedlo se, 4050Mhz zvládnul, bylo to stabilní a teploty dle s…
marekdrtic 09.09.2010 05:46
marekdrtic
No nevím, ale na 4GHz při plné zátěži, s tím freezer 7 teplota 53°C ? Kolik mají jádra ? Zkusil bych…
M-Pol 09.09.2010 06:31
M-Pol
Obě jádra mají po 53°C, zkusil jsem šáhnout rukou na chladič a je trochu víc teplý, takže to asi bud…
marekdrtic 09.09.2010 17:39
marekdrtic
"mám v procesoru míň tranzistorů" Tak je zkus po večerech přepočítat. S těmi čidly v procesoru byl(…
M-Pol 09.09.2010 18:44
M-Pol
Ty tranzistory jsem myslel jako vtip. S čidlama žádnej problém nemám, chladič taky na dotek nepálí (…
marekdrtic 09.09.2010 18:46
marekdrtic
Asi jich pár odjelo na severní pól...
vlk56 09.09.2010 18:45
vlk56
Já testoval dle pokynů MM_tanka takto: http://pc.poradna.net/q/view/298754-posudte-prosim -spravnost…
L-Core 09.09.2010 18:46
L-Core
Tak jsem docela rychle vystřízlivěl - ačkoliv jsem testoval orthosem i linxem, tak to stabilní není.…
marekdrtic 10.09.2010 17:56
marekdrtic
Měl jsem podobný problém s Intel Core 2 Duo E7400, 3500 MHz (10.5 x 333) Nakonec to bylo napětím pro…
M-Pol 10.09.2010 18:30
M-Pol
Tak jsem to zkusil dát na 1.3625 (původně 1.2) a problém přetrvává. Tak to nechám být. Výkon v rende…
marekdrtic 10.09.2010 18:43
marekdrtic
Ještě - nedělají to EIST a C1 šetřící funkce ? Při přetaktování by měli být vypnuty.
M-Pol 10.09.2010 19:00
M-Pol
A do zastaralé patice 775 už vůbec ne Správně řečeno.
Prasak 10.09.2010 19:01
Prasak
To už tak bývá, mě se to stává taky že zjistím že sem měl velké oči. Mohl bys zkusit vypnout ten EIS…
MM_tank 10.09.2010 19:16
MM_tank
Zkusil jsem vypnout ten EIST a C1, potom jsem přepnul jednu položku z Turbo na Standard (byl u toho…
marekdrtic 10.09.2010 19:51
marekdrtic
Ale to nevypadá na problém s CPU ale na RAM nebo s DEP alespoň podle - (DEP mám vypnuty) http://tra… poslední
M-Pol 10.09.2010 20:15
M-Pol
Jo, je to nekomprimovaný video (velikost 1680x1050), 8 minut má asi 4GB a prostě se to seká (a diskem to není, vypadá to na cca. 9MB/s a disk umí číst rychleji). A když ho upravuju (přidělávám obrázky, titulky apod.) a chci si prohlédnout předběžný výsledek, tak se to seká ještě víc. Teď po OC je to mnohem lepší.
Je mi to jasný, ale IMHO se toho stejně úplně nezbavíš. Já s videem dělám denně (jako amatér, samozřejmě), stříhám teď FullHD nacpaný do Lagarithu (bezztrátovej kodek) a používám RAM Preview jak v AAE, tak i ve Vegasu.
Přes CPU-Z si ověř aktuální napětí při zatížení na procesoru - buď asus nebo gigabyte si při OC přirazí 0,2-0,3voltu -teď si nemůžu vzpomenout jaká že to deska.
Stabilitu bych ověřil i Linxem (aspoň hodinu) linx-0-64.
E8500 už nemám , potom byl Q9550 a teď i7-860 @ 3800.
Odejití cpu nebo desky bych se nebál.
Tak jsem docela rychle vystřízlivěl - ačkoliv jsem testoval orthosem i linxem, tak to stabilní není. Při určité kombinaci kroků (spustím VLC s videem a vrátím se do Opery obdržím BSOD - po podtaktování zpět na 3Ghz ne). Paměti běžely asi na 1050Mhz, dělány jsou na 1066Mhz. Asi se pokusím najít nějakou stabilní hodnotu pod 3,5Ghz, kdy mi to padat nebude.
Edit: Při pokusu na 3,33Ghz a pamětech podtaktovaných na začátku na 800Mhz to pro jistotu chcíplo hned při bootování. No nic, neumím to / nejde to, tak se do toho hrabat nebudu. Díky všem za odpovědi.
Nakonec to bylo napětím procesoru , nastavil jsem max 1.3625V a po přetaktování
a otestování (včetně her) jsem napětí postupně snižoval až na 1.275V
Takto to bez problému běží rok a půl.
(nevím na jakém napětí si tom měl, ale podle té teploty asi moc malé)
Tak jsem to zkusil dát na 1.3625 (původně 1.2) a problém přetrvává. Tak to nechám být. Výkon v renderování videa bych asi zvýšil, kdybych tam dal místo dvoujádra čtyřjádro, ale je to jednorázovka, tak se nevyplatí kvůli tomu kupovat procesor. A do zastaralé patice 775 už vůbec ne :-).
To už tak bývá, mě se to stává taky že zjistím že sem měl velké oči. Mohl bys zkusit vypnout ten EIST a C1, možná shodit ještě víc ramky a přihodit napětí čipsetu o 0,1v (nevím už jak se to jmenuje u 775). Možná to dělá vysoká FSB a deska ji už nedává. Ty ramky jsou na jaké napětí při 1066 mhz ? (cpu-z?) Možná nejsou na 1,8v ale na 2v. Divné je že testy to neukázaly..no ale tak už to někdy chodí;-)
Zkusil jsem vypnout ten EIST a C1, potom jsem přepnul jednu položku z Turbo na Standard (byl u toho popisek že po přetaktování se má nastavit standard). Sony Vegas 9, se kterým edituju video (mám ho legálně, kámoš si nakupoval hodně licencí pro svoji firmu a jednu mi dal místo peněz za jeden kšeft) mi plive, když přepnu z Vegasu do jiného programu tuhle chybu:
Problem Description
   Application Name:    Vegas Pro
   Application Version: Version 9.0 (Build 563)
   Problem:             Unmanaged Exception (0xc0000005)
   Fault Module:        C:\WINDOWS\system32\WMVCore.DLL
   Fault Address:       0x1515FC1A
   Fault Offset:        0x0004FC1A
Ale kašlu na to, hodím všechno na původní hodnoty. Holt si počkám u renderování videa o hoďku víc. A budu to muset přežít se sekáním :-).
