konektror 20/24 pin
Dobrý den.Vyměnil jsem zdroj a na základní desce je napájecí konektor 24 pin. Na zdroji je konektor 20 pin a pak u něho ještě 4 pin - zapojil jsem tedy oba, takže mám obsazen celý 24 pin na desce. Nevím, ale k čemu slouží ten 4 pin, proč je to tak rozděleno na 20+4 /mám pocit, že dříve tam byl zapojen pouze ten konektor 20 pin/. Další 4 pin mám zapojen ještě u procesoru /AMD Athlon 3800+/.Snad to není na závadu, PC jede v pořádku. Děkuji za názory.
To rozdělení je kvůli starým deskám, které mají konektor 20 pin. Nové desky potřebují hutnější napájení, proto ten konektor 24 pin. No, a aby bylo možno používat nové zdroje na starší desky, tak se napájecí konektor rozdělil.
Máš to v pořádku. Obecně v PC platí - pokud jde (libovolnej) konektor napasovat do protikusu bez násilí (s přimeřenou silou), tak tam prostě patří, výrobci to mají standardizovaný, aby to bylo blbuvzdorný.
To rozdělení 24pinu na 20 + 4 je z toho důvodu, že starý desky měly jen 20pin, tak aby zdroj šel použít i do starých desek.
Díky, tak to mám dobře. Dřív tam byl totiž ze starého zdroje připojený jenom ten 20ti pin, tak jsem nevěděl, jestli to mám zapojit celé. PC teď jede stabilněji, např. přestaly problémy se zapínáním z režimu spánku. Nevím, zda je to kvalitnějším zdrojem, nebo zapojením toho 4 pinu.
Mohlo to být oboje. Ten 4pin je tam hlavně na posílení, aby se nevypalovaly kontakty v hlavním 20pinu, přece jen tam jdou velký proudy. Ale mohlo to být i slabým zdrojem, že nedokázal dodat velkou proudovou špičku při probuzení desky. Zdroj se nevyplatí podceňovat.
Je-li na zdroji (staršího typu!) konektor 20 pin a deska má 24 pinů, měla by se pro napájení použít redukce 20/24 a čtyřpinový konec patří sólo na své místo v desce.
Tuto redukci mám ve svém PC... sice nejsem z ní moc nadšený, protože zabírá dosti místa, ale to neznamená, že nesplňuje svůj účel![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ta redukce toho moc neřeší, protože zdroj s 20pinem prostě není dimenzován na dnešní požadavky, dále to znamená více přechodových odporů a na vstupu do redukce je furt jen 20pin, takže nejnamáhanější vodiče budou hořet v redukci, místo v desce, což je snad jediný pozitivum.
Přesně tak. Tu redukci lze použít pouze pro nějaké krátkodobé vyzkoušení, ale na delší dobu - to si někdo koleduje o požár.
IMHO je to jen placebo na tahání peněz (díra na trhu). Je naprostá zbytečnost to tam dávat, je to jen pro dobrej pocit, že má deska všechno obsazeno.
Tvrzení o nesmyslnosti redukce 20/24 máte podloženo nějakými fakty, nebo se to jen "domníváte"?
Stojí za mnou celý vědní obor zvaný elektrotechnika.
Spíš je to neocenitelná pomoc pro odfláknuté desky, které s 24 piny počítají natvrdo. Mám zkušenost s jednou Gigabytkou s D510 CPU - bez plně osazeného napájecího konektoru nechtěl fungovat WoL síťovky.
Můj názor je, že na trvalo připojovat zdroj s výhradně 20 pinovým konektorem k desce s 24 pinovým konektorem (bez ohledu na různé redukce) je vyložený hazard. Desky s 24 pinovým konektorem mají vyšší odběr a počítají se zdrojem, který má dvě větve 12V a zatěžují (co možná rovnoměrně) obě větve. Tyto větve nelze jen tak spojit (jedna větev by se přetěžovala a druhá flákala) a proto ona Moasova deska nebyla odfláknuta, ale naopak, navržena správně - napájecí větve nebyly, zcela správně, spojeny.
Pokud se použije starý zdroj, tak se zcela určitě bude přetěžovat výstup +12V a zdroj odejde - ne hned, ale časem určitě. Proto jsem psal, že na krátkodobé odzkoušení lze použít redukci 20/24 pin, ale na delší dobu ne.
Ta deska si v max. zátěži všech komponent cucá 15W. Nebyl žádný důvod oddělovat elektricky další napájecí větev, naopak to jen přidělává problémy majitelům starších zdrojů. O přetěžování zdroje nemůže být řeč.
Nic jsi nepochopil. Prostě ty větve se nesmí spojit, takže, byť deska cucá 15W, konstruktér ty piny nespojoval (anžto nesmí).
Pochopil jsem vše. Konstruktér měl především tyhle extra 4 piny vůbec neosazovat (resp. osadit, ale nepoužít) a odebírat potřebný proud z pinů, které jsou součástí standardního dvacetipinu.
To je tvůj názor, konstruktér to viděl jinak. Ale, i když je tvůj názor odlišný, přesto tě to neopravňuje k používání výraziva, jako je "odfláknutý" - tady nebylo nic zanedbáno, spíše naopak. A když jsme u toho, že podle tvého názoru měl počítat i se staršími, již nevyráběnými zdroji: Což konektor AT, ten tam taky nebyl ... šlendrián!!!
Jinak si myslím, že jsme oba k danému tématu opotřebovali klávesnice více, než si to zasloužilo, takže z mé strany již dosti o tom.
Ale moas netrep. Co myslis odkial je napajanie PCIe x16 slotu? Odkial su napajane RAM? Atd. Prave preto sa dnes pouziva 24pin pretoze tie vsetky mozne (ak mas napr. grafiku bez externeho PCIe napajania a k tomu plne osadene RAM sloty najzravejsimi RAMkami a este aj pretaktovanymi) prudy treba rozdelit na 2 vetvy aby sa nepretazoval konektor 20pin.
Trabant ma jeden vyfuk. Audi A8 ma dva vyfuky, to je ale debil ten vyvojar audi, mal predsa pouzit tiez jeden vyfuk a presne taky jak mal trabant, aby majitelia A8 mohli na neho pouzivat aj nahradne diely z trabantu, ktore maju este v garazi, asi tak priblizne argumentujes :)
Já vím, proč se používá 24pin, neboj.
Pouze v tomto konkrétním případě šlo desku navrhnout lépe, aby i to malé procento lidí se staršími zdroji je mohlo využít. Ta deska o externím PCIe slotu nikdy neslyšela.
Když už vytahuješ příměry, tak stejně tak mohu použít příměr, že je to stejné, jako když výrobce sekačky na trávu místo dvoutaktního Briggse osadí čtyřválcový 1.2 TSI, protože takový je trend doby a díly na něj seženeš v každém servisu.
To je případ jedné desky, ale nedá se to paušalizovat.
