Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zvětšení disku bez ztráty dat
Ahoj,
prosím,je možné rozšířit HDD(fyzicky jeden),který je rozdělen na dva(na disku D je systém Win XP,na druhém jsou běžná data),tak,abych na disku se systémem (nyní disk D o velikosti zhruba 80GB a 10GB volného místa) získal potřebný GB z druhého disku?...Stále je řeč o jednom fyzickém,rozdělený na dva.
Snad mě bylo pochopeno.)
Děkuji.
jde to,dokonce jsem to zvlád i já,riziko zřejmě vždy nějaké bude.
miroslav 08.09.2010 22:19
miroslav
Fajn.Jak na to? :) Děkuji
Thomassx 08.09.2010 22:46
Thomassx
Našel jsem toto:http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/sprava_disku/gpar…
Thomassx 08.09.2010 22:54
Thomassx
Třeba Acronis Disk Director nebo Partition magic ale pokud nemáš za zálohovaní data tak bych se do t…
saturn11 08.09.2010 23:03
saturn11
To neni dobrý :-/ Mám na tom svou práci.A protože pracuji s grafikou a videi,jsou to dost velká data…
Thomassx 08.09.2010 23:07
Thomassx
Je to takovy problem. Tvoj problem sa riesi kupou nejakeho USB disku, alebo si pracu zalohujes na DV…
MM.. 08.09.2010 23:13
Mám XX HDD na kterých mám zálohy,ale nemohu zálohovat a zároveň odstranit s pevného disku rozdělané…
Thomassx 08.09.2010 23:15
Thomassx
Lepší by bylo vyházet zbytečnosti z c: (např z plochy) a dát je na d:. Také programy dávat na d:. Na…
Kráťa 08.09.2010 23:08
Kráťa
Pravda,ale můj primární systém je Win7 (práce).druhý je WinXP (Microsoft Flight Simulator) a dnes js…
Thomassx 08.09.2010 23:13
Thomassx
Ked mas Win7 tak ten vie zmensovat/zvacsovat oddiely priamo v sprave diskov. Zalohovat dolezite data…
MM.. 08.09.2010 23:14
Jdu rozdělovat,držte palec:)
Thomassx 08.09.2010 23:19
Thomassx
čím tomu míň rozumíš,tím máš větší šanci na úspěch,ověřeno životem držím palce !
miroslav 08.09.2010 23:25
miroslav
Použil jsem doporučovaný Acronis Disk Director a už to něco dělá.Respektive,rozděluje a přesouvá pře…
Thomassx 08.09.2010 23:36
Thomassx
Aby to nebyl takový ten jak to "jako dělá" a když to dodělá, tak chce $, jinak to zase vrátí :-) poslední
Kráťa 09.09.2010 02:35
Kráťa
Při této konstelaci je to pěkná prasárna-změnšit céčko, posunout déčko "doleva" a zvětšit déčko. Dis…
MM_tank 08.09.2010 23:39
MM_tank
Já být počítač,tak vemu sektory označené jako volné místo a prdnu je jinam:)),ale to je jen moje pře…
Thomassx 08.09.2010 23:48
Thomassx
Diskovy oddiel je samostatna vec, nemozes do neho prdnut sektory odniekial mimo neho. To by si potom…
MM.. 08.09.2010 23:53
Chápu,ale stále bazíruji na tom,že je to jeden disk:)
Thomassx 08.09.2010 23:56
Thomassx
Z hladiska OS to neni jeden disk. To je predsa zmysel diskovych oddielov. Ked si chcel jeden disk kt…
MM.. 09.09.2010 00:08
Chápu. Jinak:Well done! Díky.
Thomassx 09.09.2010 00:14
Thomassx
To neni dobrý :-/
Mám na tom svou práci.A protože pracuji s grafikou a videi,jsou to dost velká data.Bohužel již nemá kam zálohovat(všechny disky plné dat).
Program se zárukou zřejmě neexistuje předpokládám? :) Přeci nemůže být takový problém uždíbnout kousek volného místa a prsknout ho jinam? :)
Je to takovy problem. Tvoj problem sa riesi kupou nejakeho USB disku, alebo si pracu zalohujes na DVD-R(W) apod. Zalohovat je nutne vzdy ptz disk ti moze kludne zdochnut aj teraz o 3 sekundy a potom neviem odkial zoberes data. Nie zaruka sa na tvoje data nevztahuje, tvoje data su LEN tvoj problem.
Pravda,ale můj primární systém je Win7 (práce).druhý je WinXP (Microsoft Flight Simulator) a dnes jsem koupil nový addon,bohužel trošku větší a není pro něj místo.Naneštěstí se musí instalovat přímo do složky instalace simulátoru.
Použil jsem doporučovaný Acronis Disk Director a už to něco dělá.Respektive,rozděluje a přesouvá před nabootováním systému.Asi to bude chvilku trvat.
Snad to dopadne dobře.
Díky všem.
Pokud to nedopadne-hodim ještě závěrečný info.
Disk se kurevsky zapotí. O žádné "prsknutí" pár giga někam se nejedná.
