Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Montáž CPU
Dobrý den. Nemontuji první procesor.
Mám tu desku "ASUS M2N68-AM SE2 (AM2+)" a "AMD Athlon II x4 635 (AM3)". Piny zohýbané nemám, vše vypadá v pořádku a na pohled i sedí, ale procesor do socketu nezasunu.
Je nějaký fígl na montáž AM3 do AM2+, který mi uniká? Jsem Intelák.
Podporuje Tvoja doska ten typ procesoru ? Hľadaj na webe výrobcu podporované typy procesorov...
pme 10.09.2010 14:15
pme
Deska podle výrobce podporuje Athlon II x4 630, což je to samé co 635 s taktem o 100MHz jinde. edit…
Potkan007 10.09.2010 14:18
Potkan007
Nie som si istý: www.asus.cz
pme 10.09.2010 14:20
pme
Já ano. Asus tam tu desku nemá uváděnou jako zvláštní model, ale podle internetu existuje "M2N68-AM"…
Potkan007 10.09.2010 14:23
Potkan007
Aha, to som prehliadol, sorry. Snáď sa neurazíš, ale na jednom rohu to má procesor aj pätica skosené…
pme 10.09.2010 14:28
pme
Vím, na CPU je trojúhelníček, který má být ve stejném rohu co trojúhelníkovitý výkus na patici. edi…
Potkan007 10.09.2010 14:31
Potkan007
Nezůstal v ní ulomený pin?
CoWayger 10.09.2010 14:42
CoWayger
Jít tam musí, bez síly, jen se tam položí a nožičky zajedou (trojúhelníčkem na trojúhelníček). I kdy…
gullman 10.09.2010 14:42
gullman
Všechny piny se zdají být na svém místě. Packu mám zvednutou, položím CPU na patici ale nikam nezaje…
Potkan007 10.09.2010 14:43
Potkan007
A když tu packu zvedneš, uvolní se ta patice, tedy posune se?
Prasak 10.09.2010 14:49
Prasak
Ano, posune se.
Potkan007 10.09.2010 14:58
Potkan007
To je záhada... do AM2+ jsem pár AM3 procesorů už strkal a nikdy to odpor nekladlo. Parkrát se mi st…
gullman 10.09.2010 14:51
gullman
Všechny součástky jsou úplně nové, desku montuju na antistatickém obalu z krabice mimo skříň. edit:…
Potkan007 10.09.2010 14:59
Potkan007
důvod ke kopi prastarého AM2+ k CPU AM3?
storny 10.09.2010 16:41
storny
Extrémně výhodná cena a pro cílového uživatele zbytečně drahé DDR3 paměti. Byl jsem u prodejce, nap…
Potkan007 10.09.2010 18:34
Potkan007
Tak to máš štěstí, žes to mohl vyreklamovat tak rychle a že měli kus na skladě. Já bych ten původní…
Prasak 10.09.2010 19:11
Prasak
Taky jsem měl před reklamací chuť vzít kleštičky a napravit výrobní vadu. Ale něco mi říkalo nešahej…
OtaDrak 10.09.2010 19:57
OtaDrak
Tak gratuluju! Ne abys po jedný mizerný skušenosti s "výrobní vadou" zanevřel na AMD :-)
gullman 10.09.2010 20:55
gullman
To byl zapečetěný box s CPU ve futrálku? Jestli jo, připadá mi to velmi podivné - AMD (je jedno, jes…
mif 10.09.2010 21:00
Taky Mironet. AMD jsem montoval poprvé, ale za ty prachy mě to celkem mile překvapilo. Teď už jsem… poslední
Potkan007 10.09.2010 22:53
Potkan007
Snáď sa neurazíš, ale na jednom rohu to má procesor aj pätica skosené, aby sa to správne osadilo - toto predpokladám vieš...
edit: Asi mi není přáno. Přeci jen jsem stavěl Pentium 4, Core 2 Duo, naposledy Core i7 a AMD nikdy.
edit2: Ještě mě napadla vadná patice, ale okem tam žádný problém nevidím.
To je záhada... do AM2+ jsem pár AM3 procesorů už strkal a nikdy to odpor nekladlo. Parkrát se mi stalo že neopatrnou manipulací jsem přiohnul pár nožiček a pak se procesoru na místo nechtělo. Pokud při pohledu na cpu ze strany všechny nožky "zařezávají", hledal bych asi opravdu nějakou mechanickou překážku v dírkách v patici. Jestli je to jetina ta deska, múže tam být smetí, nebo vážně ulomená packa od předchozího nájemníka... Máš tu desku venku ze skříně? Zrak mám dobrej ,ale lupa v šuplíku občas odhalí nečekané.
edit: Lupa odhalí opravdu nečekané věci. Několik pinů je asi už z výroby ohnutých (nemají ohnutý povrch, jenom jsou do mírné zatáčky). Problém je, že nejsou mezi krajníma a bojím se na ně čímkoli sahat.
Možná je ohnutí z převozu, umístění CPU v krabici mi nepřijde zrovna šťastné.
To byl zapečetěný box s CPU ve futrálku? Jestli jo, připadá mi to velmi podivné - AMD (je jedno, jestli z Filipín či od jakého čorta) si na tohle dává sakra majzla. Osadil jsem takových procesorů desítky (nebojím se říci stovky) a všechny byly perfektní. Dle briskní reklamace mě spíš napadá, že procesor v Mironetu (co tě vedlo k nákupu u těchto *píp* ?) po*urvili a prodali ti jej jako nový kus.
Taky Mironet.
Teď už jsem ukončil práci. Oproti Intelu mě překvapuje celkem tichý boxový chladič. U Intelu je výměna chlazení nutnost, tady uchladí 95W bez šíleného hluku a udrží 54 stupňů při 100% zátěži.
Byl to zapečetěný box.
