Chlazení PC
chystám se kupovat tento počítač a chtěl bych se zeptat, jestli to zvládnou větráčky co tam jsou uchladit nebo mám nějaký dokoupit. Budu na tom hrát převážně méně náročné hry.
| Stačí to,tak jak to je.(bedna už má zadní ventilátor)
Pokud by se ti zdál box chladič procesoru hluč… M-Pol 10.09.2010 16:01 |
M-Pol | |
| Uchladí to. Jen se ti může zdát hlučný větrák na procesoru, páč CPU má TDP 95W a to už je docela dos… Prasak 10.09.2010 16:04 |
Prasak | |
| Stačí. Kdybys tam měl víc disků tak bych si rovnou dopředu namontoval přední ventilátor na jejich le… MM_tank 10.09.2010 16:38 |
MM_tank | |
| právě jsem myslel hlavně ten pření ventilátor, jestli je potřeba.
Jinak mají ventilátory v klasickýc… honzus 10.09.2010 17:03 |
honzus | |
| v Datarte som este zatial nevidel predavat komponenty na PC Michal2 10.09.2010 17:08 |
Michal2 | |
| Obchodů s PC díly jsou v každým městě tři (_*_). Zajdeš tam, řekneš, že chceš větrák (8cm, 12cm, pod… poslední Prasak 10.09.2010 17:25 |
Prasak |
Pokud by se ti zdál box chladič procesoru hlučnější,tak potom ho můžeš dodatečně vyměnit.
Uchladí to. Jen se ti může zdát hlučný větrák na procesoru, páč CPU má TDP 95W a to už je docela dost. Ale to bych řešil, až to sestavíš a ozkoušíš.
Stačí. Kdybys tam měl víc disků tak bych si rovnou dopředu namontoval přední ventilátor na jejich lepší chlazení. Dopředu proto že později musíš většinou odmotnvoat mechaniky, a disky.
Jinak mají ventilátory v klasických obchodech s elektronikou jako je třeba DATART nebo je potřeba zajít do nějakého specializovaného PC obchodu?
Obchodů s PC díly jsou v každým městě tři (_*_). Zajdeš tam, řekneš, že chceš větrák (8cm, 12cm, podle potřeby) a tyto díly mají vždy na skladě. Pokud nemají, tak v tom dalším obchodě natuty mají.
