Propojení TV s notebookem
V NB mám DVI-I a na plazmové TV je HDMI s HD ready. Které kabel(y) nebo redukce mám použít, aby mi šel zvuk i obraz?
Grafickou kartu v NB mám ATi mobility radeon x1600
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7O0CN0CO0JW - audio
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7O0CX0CZAZ8 - video
díky
tak kabele mi dneska přišli a po zapojení mi jede pouze obraz a zvuk ne. nevíte někdo jak to propojit? použil jsem ty kabely co jsou tu uvedeny. Televize je LG 50PQ6000
No,a jak,a kam jsi zapojil ten kabel pro zvuk?
L+R audio
Ano,ale doufám,že do vstupu,bývá označen jako IN/Input.
Ano do vstupu
V navode k tvojej TV bude urcite napisane ze ktory vstup sa da pouzit pre zvuk ak je obraz cez HDMI, neni to jedno (ak ma TV viac vstupov). A urcite tam aj budes mat napisane ze jak sa dialkovym prepne zvuk na ten z toho vstupu, a nie z HDMI.
v manualu je napsaný abych to zapojil do Audio IN RGB/DVI, ale tim kabelem co mám to asi nepujde
Preco? Jak vypada ten konektor "Audio IN RGB/DVI"?
možná to chápu špatně, tak mě prosím nekamenujte
No hej mas blby kabel, potrebujes jack-jack. Alebo ak uz mas ten tvoj kabel jack->2xcinch dostatocne dlhy tak ti staci na koniec dat len kratku redukciu 2xcinch(diera)->jack
tento? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000000L0
Ano napriklad, ale lepsie urobis ked to kupis ako kablik a nie takto pevne - takato pevna moze dost zatazovat konektor (kvoli hmotnosti kabla tam vznika pakovy efekt a to ten konektor po case uplne vypaci)
Alebo ok ak nic ine nemaju tak si kup tuto pevnu a strcis ju do PC tam to je pri zemi a teda pakovy efekt bude mensi (kabel sa opre o zem). Inac kablikove redukcie maju urcite v kazdom druhom elektre a snad aj v nejakom Tescu, nemusis vsetko kupovat cez internet.
ok zejtra koupím a dám vědět, snad to už půjde
tak sem to propojil i pres tu redukci a zvuk pořád nejde, už nevím co s tím
Funguje ti vůbec zvuk v ntb?Máš to strčené do správné ďoury(sluchátka)?
A zapojil si aj ten HDMI kabel presne do toho HDMI vstupu jak je to nakreslene v navode? (spodneho?) tiez to nemusi byt jedno.
Dalej uz som pisal citaj navod alebo skusaj prepinat na TV vsetky mozne vstupy, mozno musis dialkovym prepnut ten vstup na TV tak, aby audio tahal z toho extra zvukoveho konektora.
A napis sem presne kam ten audio kabel strkas do PC, a ci pocujes zvuk ked do toho konektoru PC strcis napr. sluchatka alebo nejake PC reproduktory.
Ano pravda měl jsem ho v HDMI2 místo HDMI1 - televize visí na zdi, takže sem tam špatně viděl. díky všem zvuk už jde
A malá kontrolní otázka: A kam máš zapojen zvuk na straně počítače?
