Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s D-Link DI-524
Je to výborný router pokial funguje ako ma.. :) Mám ho asi dva a pol roka a zatial fungoval bezproblémovo. V poslednom čase mi ale neprepustí viac ako 1,5 - 2Mbps a linku mám 10Mbps. Keď pripojím PC priamo na modem, tak to ide full. Vyskúšal som aj reset do default, ale nič nepomáha. Nevedel by mi niekto poradiť čo s tým? Možno už dosluhuje a je čas na novyý :) Za odpovede vopred ďakujem..
si najprv ocekuj ci vobec serverna druhej strane stiha dodavat data a ci provider nema problemy s li…
shiro 14.09.2010 09:58
shiro
Keď to pripojím priamo na modem, tak to ide okolo 9,5Mbps. Preto myslím že linka je ok.. Iba cez ten…
mik 14.09.2010 10:05
mik
Mám pár roků ten samý router,stále šlape bezchybně.Před časem ten samý problém,z nějakých 15MB/s mi…
ajavar 14.09.2010 10:23
ajavar
Zapoj do routra 2xpc, jeden daj na wan, druhy na lan a zacni nieco kopirovat a uvidis aka je priepus…
fleg 14.09.2010 10:26
fleg
To mám kopírovať cez LAN z jedného PC na druhý a naopak??? PC1 do portu WAN a PC2 do LAN 1-4 ?
mik 14.09.2010 10:36
mik
Ano jedno do lan a druhe do wan nech ho prinutime routovat, idealne by bolo pouzit nejaky http serve…
fleg 14.09.2010 11:07
fleg
No poviem ti pravdu, že som asi lama :), lebo sa mi nepodarilo rozbehať sieť medzi WAN a LAN. Názov…
mik 14.09.2010 11:37
mik
Cez routing ti neprejdu nazvy pc, musis si ich dat hladat podla ip, ale ked to nevies tak to neries.…
fleg 14.09.2010 11:43
fleg
Keď PC pripojím priamo na modem, tak to ide okolo 9,5Mbps. Preto myslím že linka je ok.. Iba cez ten…
mik 14.09.2010 11:50
mik
Ešte chcem to povedať, že nastavujem iba WiFi. Všetko nechávam default.. Celé nastavenie routra je t…
mik 14.09.2010 12:09
mik
na experimentování bych se vykašlal. jestli u vás plánují navyšovat rychlost, ten router to stejně s…
lední brtník 14.09.2010 10:43
Používam iba dve PC z toho jedno ( book ) cez WiFi. Čo povieš na: LINKSYS WRT54GH, TP-LINK TL-WR740N…
mik 14.09.2010 11:47
mik
Ešte ma napadlo čo keby som vypol dhcp a na pevno pridelil IP môjho PC.. Nemal by book problém pripo…
mik 14.09.2010 12:18
mik
z těch routerů znám jen TL-WR740N (přesněji 741 s papírově stejnými parametry), oba mají lite-n wifi…
lední brtník 14.09.2010 12:45
Našiel som TL-WR1043ND, ktorý aj ty asi poznáš.. Za 45€ celkom slušný myslím. Počuj a čo je to DD-WR…
mik 14.09.2010 13:25
mik
http://pc.poradna.net/s/index/?text=DD-WRT&replies &content ten wr1043 má za levné peníze slušnou r… poslední
lední brtník 15.09.2010 20:15
výborný router pokial funguje ako ma podla mna jeden z najhorsich routerov. Krepy Orange ho dodava…
wam_Spider007 14.09.2010 11:26
wam_Spider007
mne sa celkom pozdával kým fungoval ako mal... :)
mik 14.09.2010 11:48
mik
No uz par dni mam napojeny PC iba na modem a vsetko ide v pohode.. Tak je jasne ze chyba je v D-Link…
mik 15.09.2010 19:18
mik
Mám pár roků ten samý router,stále šlape bezchybně.Před časem ten samý problém,z nějakých 15MB/s mi to rázem spadlo na 1MB(připojení máme vázáno ještě na MAC adresu).Po dvou dnech jsem volal na ISP,a taky že ano,prý mě omylem omezili.Do půl hoďky bylo zas vše ok.
Tím nechci říct,že to konkrétně musí být i tvůj problém.
Ano jedno do lan a druhe do wan nech ho prinutime routovat, idealne by bolo pouzit nejaky http server alebo ftp, ale kludne postaci aj zdielanie diskov.
Inak je pravda, ze tieto routre stracaju vykon pri vacsom trafficu, hlavne pri pouziti napr torrentov ide wlan casto do pecka a casto nestiha routing ani medzi lan a wan. Takze ak planujes pripojenie viacerich pc tak na 10Mb by som uz naozaj odporucil nieco ine v segmente SOHO alebo uz nieco vaznejsie s istou garanciou vykonu (napr niektore rady od Zyxelu).
No poviem ti pravdu, že som asi lama :), lebo sa mi nepodarilo rozbehať sieť medzi WAN a LAN. Názov siete zhodný, ale nejde to. Na jednom PC Win7 a druhé XP. Asi pojde z okna a kúpim niečo nové.. :) Inak keď niečo ťahám, ide to full ( 10Mbps ) ale čítanie stránok je hrozné..
Cez routing ti neprejdu nazvy pc, musis si ich dat hladat podla ip, ale ked to nevies tak to neries. Mozes skusit zapojit pc priamo za modem bez routra, ci sa nahodou nebude spravat rovnako, ak hej je chyba na strane ISP a nie u teba.
na experimentování bych se vykašlal. jestli u vás plánují navyšovat rychlost, ten router to stejně stíhat nebude.
používej tento starý krám jen jako switch (lan část s vypnutým dhcp), a jdi si koupit něco normálního.
taky pokud máš doma více pc a občas kopíruješ více dat, víc by se ti hodil router s gigabitovou lan částí.
z těch routerů znám jen TL-WR740N (přesněji 741 s papírově stejnými parametry), oba mají lite-n wifi.
pro 10mbit připojení vyhoví všechny ty krabičky, když není za routerem na lan straně větší provoz mezi domácími pc. ale u 2 pc - jeden přes wifi - o nic nejde.
pevná nebo statická ip nic neřeší, nemá na rychlost žádný vliv. ntb přes wifi se připojí v obou případech.
podla mna jeden z najhorsich routerov. Krepy Orange ho dodava k svojmu fibernetu. Pravidelne mam problem sa nan pripojit cez wifi mojho macbooku. Rovnako som mal problem sa nan dostat z predosleho notebooku Toshiba. Webove rozhranie niekedy natahuje strasne dlho a niekedy ho prehliadac zle vykresli.
Vcera som akurat podla nejakeho navodou ponastavoval niektore atributy, ktore by mojmu macbooku mali pomoct. V pripade, ze to nepomoze urobim update firmware a ked nepomoze ani to, tak ho vyhodim von oknom a kupim si TP-LINK.
No uz par dni mam napojeny PC iba na modem a vsetko ide v pohode.. Tak je jasne ze chyba je v D-Linku. Len keby som vedel co s nim je :) On stale ide, ale najnovsie ma caste vypadky a nepusti viac ako 1-2Mbps. Tu uz pomoze iba nova krabicka :) Dakujem vsetkym za pomoc..
