Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno VMware - vytvorenie virtuálneho fyzického disku
Potrebujem vo WMware vytvoriť disk, na ktorý v prípade potreby bude možné zapisovať aj z Windows. Je to možné? Našiel som toto http://www.craftcom.net/15_cdboot_hdd/cdboot_hdd.ht m, ale spomínané programy nemám. Mám len WMware. Chcem vytvoriť vo WMware prostredie, ktoré bude identické so situáciou pri zapnutí počítača.
Netusim jak ve VMware, ale ve VirtualPC je format *.VHD, ktery jde normalne otevrit napr. pomoci Win…
Abox 24.03.2006 10:08
Abox
Pokud vim tak se ve VMware daji nastavit sdilene adresare.
Wikan 24.03.2006 10:30
ano.. urcite to jde ,, z VMWare-gentoo jsem se dostal pres smb v pohode do XPcek ..
MKc 24.03.2006 10:51
MKc
Aha, ja jsem myslel, ze potrebujes se dostat do toho souboru (virtualniho disku) bez toho VMware z w…
Abox 24.03.2006 12:55
Abox
Áno, nejako tak, ale z Lunuxu vo WMware. Ale ako ten disk vytvoriť?
msx. 24.03.2006 16:24
msx.
Co přesně potřebuješ udělat? Chceš disk vytvořenej ve VMware zpřístupnit pro četní i zápis z WinXP?…
Pavel 24.03.2006 18:55
Pavel
Přečti si tohle: http://www.craftcom.net/15_cdboot_hdd/bartpe_hddonc d.htm a bude ti to jasný. Pave…
Pavel 24.03.2006 19:05
Pavel
Ďakujem, presne tento link som hľadal, ale na tvojej stránke som ho nevedel nájsť.:-) Edit: A ešte…
msx. 25.03.2006 07:20
msx.
Není zač, od toho je poradna :-) Pokud potřebuješ v operačním systému běžícím ve VMware použít diske…
Pavel 25.03.2006 08:38
Pavel
Tady je průvodce pro práci s VMware: wmware.htm Pavel
Pavel 25.03.2006 08:42
Pavel
Práve som pochopil, že prečo nemám ani menu ani nič. Ja mám len VMWare Player, nie VMWare Workstatio…
msx. 25.03.2006 14:50
msx.
heh, tak ja som presiel na druhy den, resp. zistil ze na to treba Workstation :-D
majklx 25.03.2006 16:49
majklx
Tak už mám Workstation a označujem za vyriešené. poslední
msx. 19.04.2006 02:55
msx.
Ahoj Pavle , nemůžeš opravit obrázky aby souhlasily na novou verzi VM. Děkuji
vlasto 25.03.2006 21:37
vlasto
Tak na to opravdu nemám čas, odpověď je NE. Pavel
Pavel 25.03.2006 22:21
Pavel
Co přesně potřebuješ udělat? Chceš disk vytvořenej ve VMware zpřístupnit pro četní i zápis z WinXP? Jestli jo, pak použij vdk.html (archiv http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vdk32-0504 06.zip).
Disk připojíš příkazem VDK OPEN 1 [cesta k souboru .vmdk] a odpojíš VDK CLOSE 1. Pokud použiješ přepínač /RW, připojíš disk i pro zápis.
Pavel
Edit: A ešte ako potom spustiť VMware s týmto diskom tak, aby som mohol načítať systém zo systémovej diskety alebo CD?
Není zač, od toho je poradna :-) Pokud potřebuješ v operačním systému běžícím ve VMware použít disketu (nebo její obraz) nebo CD (nebo jeho obraz), nastav to v Settings, přidej nový HW (floppy nebo CD) a je to, není to těžký...
Pavel
