problém se sepnutím monitoru
Dobrý den, Ahoj mám problém se zapnutím monitoru, stává se jen občas (monitor OK)
když vše funguje jak má tak po zapnutí pc asi tak 3 vteřiny se ozve s PC krátké pípnutí zdřejmě s biosu a vše běží jak má monitor se zapne a pc normálně funguje.
Ale občas když zapnu PC tak se právě zmiňované pípnutí nezazní a monitor se nezapne a myslím že ani celý PC jako by nenabíhá.
prosím o radu čím bych mohl problém vyřešit?
děkuji.
Může to být vadný zdroj, nebo deska. Prohlédni na desce kondenzátory, jestli nemají trochu (nebo hodně) nafouknutou čepičku. Pokud ano, tak jsi doma. Totéž se zdrojem, do něho ale asi nepolezeš, tak, dle možnosti, zkusit jiný.
Jsou možné i jiné příčiny, tyhle ale bývají nejčastější.
bohužel jsem amatér, jak poznám čepičky u kondenzátorů jak to vypadá? kdyby to tedy bylo tím tak je to na výměnu celé desky nebo se to dá nějak opravit? Díky
Nejlépe bude, když to necháš prohlédnout někomu zkušenějšímu. Ono vysvětlovat, jak vypadá kondenzátor, jak vypadá dobrý, jak špatný, kde ho hledat ...
Spravit se to dá, ale zase něco musíš o problému vědět.
je to na vymenu dosky alebo zdroja alebo oboch prip. ineho komponentu ktory je vadny (zistovat je to najjednoduchsie skusmo s nahradnymi komponentami)
