Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak rozdělit disk na notebooku HP?
Dobrý večer, mám notebook HP 6545b stále v továrním rozdělení disku a nainstaloval jsem jen antivir avast 5. Potřebuji poradit s rozdělením disku, mám tam C 280 GB(260 volných) a E HP Tools 2GB. Nyní bych chtěl rozdělit disk na system C, data,filmy..., ale nevím jak to provést, aby zůstaly funční programy a obnova po startu pomocí F11. Poradíte? Díky.
Podle vseho tam recovery oddil nemas. 2 GB na E: a jeste pojmenovani oddilu HP Tools, to znaci ze jd…
Alfonz.SPO 15.09.2010 23:04
Alfonz.SPO
Recovery tam je, špatně jsem uvedl. Je tam skrytý oddíl. Takže pokud rozdělím disk, nic se nestane s…
Alios 16.09.2010 00:26
Alios
Má to v dnešní době cenu těch 280gb dělit ? Buď odhadneš blbě céčko a bude ti chybět místo na C takž…
MM_tank 16.09.2010 00:58
MM_tank
Zdravím, právě bych chtěl 40GB na systém, pak 40 gb na programy, které přímo nejsou nutné pro systém…
Alios 16.09.2010 10:07
Alios
Tak můžu to v klidu udělat, nebo se třeba dát na něco pozor ?
Alios 16.09.2010 13:28
Alios
Ja bych spise dal 60 GB na OS a programy a 220 GB zbytek. A ty opravdu nejdulezitejsi data si radeji…
Alfonz.SPO 16.09.2010 13:36
Alfonz.SPO
na USB flashku sa dolezite data zo zasady nezalohuju.
Michal2 16.09.2010 14:53
Michal2
Kdysi jsem tohle rozdělení taky používal. Je to nepraktické,žere to místo tím že to blbě odhadneš. U…
MM_tank 16.09.2010 13:43
MM_tank
No tak já nevím, ale zase když to bude na jenom dva oddíly, tak to bude skoro jak teď. Kolik teda Wi…
Alios 16.09.2010 14:42
Alios
všechno špatně. systém a programy patří zásadně dohromady na společný systémový oddíl. protože nains…
lední brtník 16.09.2010 15:15
ok, beru na vědomí, ale počkám ještě nadalší reakce, díky
Alios 16.09.2010 15:23
Alios
Ja bych PRECE JEN hdd prerozdelil : dal 60 GB na OS a programy (oddil C:) a programy a 220 GB na ost…
Alfonz.SPO 16.09.2010 16:00
Alfonz.SPO
No já mám vytvořenou bitovou kopii systému hned po prvním startu a pak i startovací disk. Co vše mám…
Alios 16.09.2010 17:06
Alios
Uz mas vse potrebne. Ja sam pouzivam Paragon. Neni to free program, ale registerware, tj. ze se nekd…
Alfonz.SPO 17.09.2010 07:50
Alfonz.SPO
Souhlasím s Brtníkem, rozděl disk na dva oddíly - první oddíl systém+programy (60-80GB musí stačit).…
Zdenál 16.09.2010 18:16
Zdenál
Na W7 je to málo. Já bych tak malý disk asi nedělil.
mif 16.09.2010 18:18
Na firemním NB mám pro Win7 60GB, obsazeno mám nejvýše 30-35 GB. A to těch programů mám nainstalován…
Zdenál 16.09.2010 18:24
Zdenál
320Gb je málo na W7? Obecně to málo je, dnes je už 1TB, 2TB ale když dám z 280 GB, těch 60 systém, t…
Alios 17.09.2010 19:10
Alios
60GB je málo. 320GB je dost :-D. Pro W7 dělávám stogigovou partišnu.
mif 17.09.2010 19:22
No jo, ale to je jen když se systém nečistí, já jej čistím a držím jej na místě které je určeno s př…
Alios 17.09.2010 19:27
Alios
Ale to jsi jeden z tisíce. Zákazníkovi raději udělám partišnu velkou, protože (i přes mé výslovné up…
mif 17.09.2010 19:31
To já nemám problém dodržovat a když tak dám externáček, jen jestli těch 60 Gb stačí. poslední
Alios 17.09.2010 21:46
Alios
2 GB na E: a jeste pojmenovani oddilu HP Tools, to znaci ze jde o pomocny oddil pro bios, EFI diagnostiku a HP Quicklook (HP Quickweb)
Programy na prerozdeleni oddilu :
http://technet.idnes.cz/software-bezproblemova-vym ena-pevneho-disku-stary-rozsekejte-pvz-/software.a sp?c=A100910_122728_software_nyv
Má to v dnešní době cenu těch 280gb dělit ? Buď odhadneš blbě céčko a bude ti chybět místo na C takže budeš hry flákat na D, nebo si doneseš nový filmy a protože na D nebude místo budeš to cpát stejně na céčko.
Instalátor Visty a Win 7 dokáže soubory uživatele nechat inteligentně v adresáři windows.old takže jedna z výhod dělení odpadá. Druhá výhoda je nezávislý systém souborů-když se poškodí céčko tak déčko je čitelné.
Částečně rozdělit disk umí i windows 7 ve správci disků.
No a tu recovery partition tam podle mě máš a ani o ní nevíš - disk bude 320gb a zřejmě ještě nějaké místo chybí.
Zdravím, právě bych chtěl 40GB na systém, pak 40 gb na programy, které přímo nejsou nutné pro systém no pak filmy tak cca 50 gb data zbytek. No a dodržovat to budu, jen to správně rozdělit, aby něco nechybělo. Mám trošku zkušenost Easeus partition, půjde to? Díky.
Ja bych spise dal 60 GB na OS a programy a 220 GB zbytek. A ty opravdu nejdulezitejsi data si radeji zalohuj na DVD ci usb klicenku ( 8GB verze za 350 kc).
Jinak drzim palce a ozvi se jak to dopadlo.
Kdysi jsem tohle rozdělení taky používal. Je to nepraktické,žere to místo tím že to blbě odhadneš. Udělej z toho max dva oddíly. 40gb na systém (XP,7) je málo.
No tak já nevím, ale zase když to bude na jenom dva oddíly, tak to bude skoro jak teď. Kolik teda Win 7 vezme, když vezmu v potoaz i instalace závislých programů? No mám 280 Gb na rozdělení. No tak 50gb systém, 50 gb programy a 50gb filmy a 130 data. No případně se dají filmy potom zrušit a může do oddílu vkládat třeba fotky. Co vy na to, nebo jenom ty dva? Stejně si myslím, že když je tam disk C a potom E, tak D je skrytý a předěláním si to zmrším a budu muset napsat o recovery DVD.:-/
všechno špatně.
systém a programy patří zásadně dohromady na společný systémový oddíl. protože nainstalované programy potřebují záznamy v registrech, bez nich nemají smysl.
stejně tak dělit datový disk zvlášť na data a filmy nemá žádný důvod. na organizaci slouží adresáře (frikulíni z ms mají složky). ani pro sdílení dat není nutno zpřístupnit celý obsah disku se soukromými daty, ale jen zvolený adresář. čili jediný oddíl pro veškerá data stačí.
postup při recovery ti nejspíš výrobce popisuje v manuálu - otázka je jak se zachová jeho obnovovací program k rozdělenému disku s daty - buď už nepůjde spustit, nebo čekej to nejhorší.
HP
Modely tohoto výrobce jsou vybaveny zálohovacím programem, který je dostupný po doinstalaci přímo ze systému skrze nabídku start.
Recovery menu je také možné spustit stisknutím F11 během startu počítače (pouze u řady Pavilion).
Ja bych PRECE JEN hdd prerozdelil : dal 60 GB na OS a programy (oddil C:) a programy a 220 GB na ostatni data ( odddil D: .
Image oddilu C : nebude velika 60 GB ale jen treba 20GB. Tuto image pak nahrajes na oddil D: a jeste nekam jinam, napriklad na externi HDD. Kdyz ti pak spadne OS nebude bude muset menit HDD, tak vyuzijes teto zalohy.
1- kdyz ti spadne OS, tak staci bootovaci CD Acronisu ci Paragonu a az se te budou ptat na zdrojove soubory tvoji image jednoduse odkazes na odddil D: .
2 - v pripade vymeny HDD nabootujes z CD, pripojis externi HDD a odkazes tam.
Rychla obnova HDD behem maximalne jedene hodiny. Instalace na pouhy jediny oddil znamena mimalne 2 hodiny. Znova musi instalovat vsechny programy, znova je prenastavovat k obrazu tvemu, tahat znova aktualizace OS. Toto celkem trva treba 10 hodin....
Ja sam pouzivam Paragon. Neni to free program, ale registerware, tj. ze se nekde zaregistrujes a pak to mas free (vcetne obcasnych spamu).
snadne-zalohovani
http://www.mydigitallife.info/2009/08/11/download- paragon-drive-backup-9-0-free-edition-express/cs/
Jdi do toho ....
