Zdroj, zkusit jiný.
Základová deska, zkontroloval kondenzátory.(nafoukle čepičky, vyteklé)
no zdroj ma asi rok,alebo menej, a zatial nebol problem, prvy krat sa mi nieco taketo zacala stavat ked som raz vo windowse 7 dal rezim dlhodobeho spanku,potom som nevedel zapnut komp a musel som ho vyberat z elektriky,a to bolo asi tak pred mesiacom. hovorim vzdy to islo tak po pol hodine, najhorsie,ze nemam druhy zdroj...
Je to sice smutné, ale nelze než opakovat slova kolegy M-Pola.
Tak to udělej jinak - vezmi ten zdroj a dones ho buď kámošovi, nebo do PC servisu, ať ho za nějaký bakšiš zkusí.
Kdy a kde si byl v Egyptě?
Pro zajímavost,jaká je značka a typové označení toho zdroje?
fortron blue strom II 400
No to není nejhorší kousek,tak jak říká Prasak.
noo teraz som trosku rozobral bednu,pohral som sa s kablami co idu od tlacidla ON na nej, povysaval som komp atd.pricom som si vsimol, ze som zabudol komp vypnut na zdroji. no tak som stlacil zapnut PC a nabehlo,ale v zapati som ho vypol podrznanim gombiku, preto ze bol rozobraty v leziacej polohe,tak som ho dal dokopy a opat nereaguje,opat len na tu sekundu,tak neviem ci zase cakat,ale tento problem je niaky divny a nezda sa mi teda ze by to bolo zdrojom ked to raz za cas ide aj niekolko dni v kuse,a na doske som kontroloval tie kondezatory a ziade nie je vyteceny...
ja neviem co tomu moze byt :/
a dalsia zaujimavost, takze skusam zapinat komp ak nie je v doske zapojena graficka, Nvidia GTX 260,a v tedy nabehne komp pokazde, akonahle ju tam vsuniem a skusam zapnut tak nic. co to moze byt ? hry mi este vcera isli v pohode nezdalo sa mi ze by bola odpalena grafika.
Pořád a znovu zdroj!
no ked ho zapinam PC a grafika je odpojena zo zdroja tak sa jej tocia ventilatory v tedy ju skusam zapojit na dosku a ventilatory za na nej rozbiehaju na 100 percent tak ako to robi vzdy pri starte,myslite,ze to moze byt zdroj ? ked ten pokazde ide ? a ako mi to okontroluje niekto, vsak ked ide zdroj tu pojde aj na inych PC.skusam zapajat grafiku do oboch PCIe slotov a stale to iste, bez grafiky nabehne s nou nie,pricom graficka ale reaguje,takze ta nie je odpalena...
hosi toto je fakt nieco divne :D teraz som zapojil grafku a len tak zo srandy som vypojil sietovku co mam v slote pod nou, a cuduj sa svete, nabehlo to na supu :D nestretli ste s niecim takymto ? ja tomu vobec nerozumiem co sa moze diat .
znovu a znovu...co takhle zdroj?
a nebo chora grafika. Co teploty?
no bezi to od kedy som zapol uplne v pohode, teploty nic neobvykle
Jestli je to tento zdroj Fortron Blue Storm II 400W +12V větvi je maximální odběr 15A a na druhé je 14A = součtu 29 A !
Pokud máš GTX260 Požadavek(36 A na 12 V větvích)!
Tak je prostě zdroj nedostatečný a stáří mu také nepřidalo.
Sám vidíš že pokud mu při startu něčím "odlehčíš" tak se to chytne.
aha,ale nerozumiem preco to rok islo bez problemov a ako hovorim toto mi zacalo robit ked som raz dal rezim dlhodobeho spanku,neviem mozno to je nahoda a vobec to nesuvisi.
zatial som dospel teda len k tomu,ze nic nie je odpalene,ale vids ked som napriklad odpojil napalovacku a na doske som nechal grafiku a aj tu sietovku tak nezaplo tam to odlahcenie nerobilo nic.
Ale ona to může dělat jen jedna +12V větev, prostě dokud nezkusíš jiný zdroj, tak to vyloučit nejde.
(osobně bych stejně koupil nějaký kvalitní zdroj - 500W třeba Seasonic kolem 1200.- )
no zatial to ide, a keby nieco aspon viem kde je problem,dakujem vsetkym za rady.diky
Suciastky starnu a menia sa casom ich vlastnosti, tak to po roku uz asi nestiha.
Odpojenie napalovacky z dosky nie je ziadne odlahcenie. Skus iny zdroj ak nepomoze tak je uz v haji aj doska.
P.S. vseobecne mozno tam mas aj nejaky skrat ktory reaguje na mechanicku manipulaciu a prip. aj teplotu (teplotna roztaznost = mechanicky sa nieco posunie) alebo mas niekde v oblasti slotov nalomenu dosku apod. Skrat na kejs moze byt pod doskou ak tam su na nespravnych miestach distancne stlpiky alebo sa ti niektory kabel zo zdroja nahodne dotyka nejakym kontaktom kejsu, apod. A pri kazdej manipulacii to nejak pohnes - a v jednej polohe sa to dotyka v inej nie apod.
