Nefunkční integrovaná zvukovka
Instaloval sem starý kompl a mám problém s integrovanou zvukovkou na desce ASUS A7N266-VM. OS XP SP3, ovladače jsem stáhl nejaktuálnější ze stránek ASUSu, žádný ovladač ve správci zařízení nehlásí chybu, ale zvuk přesto nejede. (Jinak vše šlape) Dík za rady
Je zvukovka v spravci zariadeni? (ak neni tak mas ju povolenu v BIOSe?)
A jak ten zvuk "nejede"? Skusal si sluchatka v zelenom konektore vzadu na PC? Mixer vpravo dole neni tam stlmena hlasitost?
Ve spravci zarizeni normalne je, je tam nekolik ovladacu...cili tam je
zkoušel sem funkční repra i sluchatka(zelena zdiřka)
Ztlumena hlasitost taky neni nebo neco takeho, jevi se to jako normalne pracujici co se tyce sw, ale proste to nevydava ani hlasku.
jake "nekolik ovladacu"? kde? Zvukovka je len jedna a ma len jeden ovladac. Tie ostatne veci nie su zvukovka. Co presne mas uvedene v spravcovi zariadeni?
Skontrolovat aj ovl.panely - zvuky ze jake tam je prednastavene vystupne zariadenie.
no na ty ovladaci panely mrknu..
zvukový ovladač mam NVIDIA(R)nForce(TM) Audio kodek interface
jinak vychozí zařízení mam nastavený jako: NVIDIA(R)nForce(TM) Audi, Streofonní reproduktory
A jake tam mas este dalsie moznosti u toho vychoziho zarizeni?
Inac tak ako to popisujes tak ma napadaju uz len 3 moznosti:
1. mas nieco stlmene alebo blbe ovladace.
2. nemas na doske jumpery u konektora front audio, vid navod k doske a daj tam jumpery jak maju byt alebo zapoj front audio konektor spravne do dosky.
3. vadna doska.
Výchozí zářízení je jen ta jedna možnost(NVIDIA(R) nForce(TM)Audio)
viewtopic.php může toto být něco podobného?
Ne nemuze.
Uz si si pozrel tie jumpery na doske?
No tam me znalosti jeste nedospely, tak du asi na to...
V prvom rade si stiahni k tej doske manual (www.google.com) a najdi si konektor asi u tvojej dosky sa vola AAPANEL alebo hladas slova audio panel, a tam mas potom nakreslene ze co ma byt na nom spojene. (maju tam byt 2 jumpery, jeden spaja piny "L" a "Lout" a druhy spaja piny "R" a "Rout" alebo tak nejak je to nazvane.
Tvá zvukovka není HD, takže je ti UAA platný jak mrtvole zimník. Přikláním se k tezi, že je chorý HW.
Můžeš mi to vysvetlit trochu více lajcky, ty zkratky neovládam.. jako jestli mam hledat manual od te karty a divat se na ty piny bo je to zbytecny
Myslím, že je zvukovka vadná.
Ok, ale stejně se mrknu na ty piny
Přibyl ti po instalaci repráček v systrayi?
Jestli mas na mysli vparavo dole v okne tak tam mam klasickej repracek a jeste aj nejaky ovladaci panel od tech ovladacu, jako k temu zvuku.... Jestli to neni to co myslis tak mi popis bliz ten "systray"
Je to asi ono. To by měl být sound manager integrované zvukovky - rozklikni to a podívej se, jestli nemáš ztlumené vstupy/výstupy.
ztlumené nic nemám
jak by se projevilo kdyby byla zvukovka zákázaná v BIOSU?
Nenainstaloval bys ovladače.
tak to zas nevim
Stiahni si manuál, a pozorne si pozri detaily okolo výstupov tvojej zvukovky. Mám v pamäti mainboard Asusu, na vyvedenom Audio header-y piny boli prepojené jumpermi, označené to bolo Front Panel. Po vytiahnutí jumperov a pripojení predného panelu zadné vstupy a výstupy nefungovali. Potrebný bol iný typ Front panelu ktorý zabezpečil odpojenie iba pri zasunutom jacku slúchadiel.
Možno máš podobne riešenú dosku a jumpery tam nie sú.
To s tymi jumpermi plati pre uplne vsetky AC97 zvukovky (t.j. ne-HD audio), ptz AC97 front panel mal tam podla specifikacie prepojenie kontaktami a bez AC97 front panela tam musia byt jumpery.
Mrknu do manuálu, dík za rady.
Tak chtělo to propojit ty piny jak jste radili. No ale musim rict ze z manulalu sem se toho moc nedozvedel, ale zkusil sem to tak jak to popsal "MM.." a vali to...dík moc
