Složité nastavení bootloaderů mezi dvěma disky
Ahoj,
mám v současné době v PC dva SATA disky (v Native IDE modu) a takhle je mám rozdělené:
Disk 1 - WD 250GB AAKS:
50GB windows NTFS
100GB data1 NTFS
100GB data2 NTFS
Disk 2 - 750GB WD Black (ten je nový, nic na něm není zatím nainstalováno, jen oddíly):
50MB bootloader (XOSL nebo GRUB, ještě nevím, potřeboval bych poradit) FAT32 (tam asi bude nějakej extra FS pro bootloader)
50GB windows NTFS
15GB linux (asi Suse, čistě na experimenty a hraní si) FAT32 (změní se při instalaci na ext3)
635GB data NTFS
Potřebuju dosáhnout toho, že když budou připojeny oba disky (a Primary Master bude ten 250GB), načte se windows (nechci šahat do funkční instalace) bootloader 250GB disku a bude možné "skočit" do bootloaderu druhého disku a naopak (z 750GB bude možný přeskočit do 250GB disku), kde si vyberu buď windows nebo linux. Když bude připojenej jenom ten 750GB (a ten bude Primary Master), tak se načte bootloader toho 750GB disku. Samozřejmě počítám s tím, že když bude připojenej jen ten 750GB a budu se pokoušet načíst bootloader 250GB disku, zahlásí error. A potom potřebuju ještě poradit s pořadím, jak to celé nainstalovat. Takhle bych to viděl:
Volba bootování u 250GB disku:
- Windows XP na 250GB disku
- Bootloader 750GB disku
Volba bootování u 750GB disku:
- Windows XP na 750GB disku
- Suse linux
- Bootloader 250GB disku
Já bych postupoval takto:
1. Odpojit 250GB disk
2. Na 750GB nainstalovat Windows, Linux a bootloader (v tomto pořadí). A popřípadě nastavit bootloader tak, aby bezchybně fungoval.
3. Připojit 250GB disk a nastavit ho jako bootovací + spustit z něj Windows
4. Nějak přepsat boot.ini, aby se v něm objevila možnost bootování do bootloaderu druhého disku. Ale jak?
5. Udělat to samé s XOSL/GRUB, aby šlo skočit do bootloaderu 250GB disku.
6. Enjoy
Je to možná krkolomné řešení, ale takhle by mi 100% vyhovovalo (matka BFU potřebuje mít k dispozici ještě starý systém, aby byly všechny ikonky a soubory "stejně"). I když nebudu formátovat datové partišny, mám všechno zazálohovaný (ale nechci dělat harakiri typu skrývání partišen).
Díky všem za odpovědi.
support.microsoft.com
Tak se priznavam, ze jsem to nepochopil.
Tak to zkusim pro nas natvrdly.
disk 250GB 1.partition nainstalovane WindowsXP a na dalsich data. Disk se ma umet spustit, pokud bude v PC sam a ma ho umet nacist i druhy disk, nic neresis proste NT loader, ktery tam je tam zustane.
disk 750GB
1.partition 50GB Windows (7?)
2.partition Suse
3.partition data
Odepnes prvni disk a nainstalis Windows na novy, budou fungovat. Pak muzes pripnout prvni disk zpatky. Ale musis nastavit bootovani v Biosu na ten disk 750GB. Po spusteni novych Windows nainstalujes EasyBCD a najdes si tam ty stary XPecka a nastavis, pripadne muzes zeditovat boot.ini, je jedno jak to provedes. Ted budes mit na NT loaderu z nových Windows disk 750GB vyber ze dvou systemu. Kterykoli disk vyndas z PC, tak ten druhy bude fungovat samostatne a z noveho se budou nacitat i stare Windows.
No a ted nainstalis SUSE a GRUB nainstalujes do 2.partitions 750GB disku. Grub si pravdepodobne najde oboji Windows, takze skrz Grub muzes spustit oboji Windows i Linux.
Vratis se do novych Windows a do EasyBCD si pridas zavadec Linuxu.
Takze ted to bude vypadat tak, ze bude-li v PC samostatne stary disk, nactou se stara Windows. Budou-li tam oba disky, tak se nacte ted nevim jak to nazvat "EasyBCD NT zavadec", proste tri radky, kde bude na vyber dve Windows a jeden Linux, navic kdyz vyberes linux, tak se ti spusti Grub, ze kteryho se muzes vybranim polozky NOVE Windows dostat zpet do toho EasyBCD NT zavadece, kdyz vyberes STARE Windows, tak se ti zacnou loadovat a linux. (to je jen takova zajimavost, jasne, ze Grub se da nastavit na 1s automaticke spusteni linuxu, takze tam nemusi votravovat.)
Kdyz odeberes disk 250GB, tak zustanou tri polozky, ale funkcni bude jen linux a nove windows.
A nedá se při startu počítače mačkat něco jako F8-F12 a vybrat si z kterýho disku se má bootovat ? Respektive to dané pořadí změnit.
To podle mě nepůjde, boot.ini samozřejmě dovede spustit systém z druhého oddílu ale pochybuju že z něj jde načíst další bootloader.
Zbytocne to komplikujes.
Nastav si v BIOSe bootovanie z noveho disku, a tam si nainstalujes ten XOSL, a v tom XOSL si nadefinuj uplne vsetky windows aj tie Windows zo stareho disku aj tie z noveho (shot_additem.html). Na starom disku nemusis nic menit a nebudes musiet nikam preskakovat.
přesně tak. Takto to mám vyřešeno i já - staré XP jsem nechal jak byly, na nový WD VelociRaptor jsem hodil XOSL a W7 a nastavil v BIOSu VelociRaptora jako první (bootovací) disk.
Díky, takže starej disk nechám jak je a budu pracovat jen s tím novým (a jelikož nebudu šahat na starej, tak když bude připojenej jen starej, tak nabootuje taky). To mě včera v tom zápalu boje vůbec nenapadlo
bude to za tebe dělat inteligentní boot manager, xosl nebo acronis os selector. u windows xp je to nutnost, pokud mají přežít i stav že jsou nainstalované po sobě takže se vidí, a přitom se někdy počítá s odebráním prvního disku/oddílu.
XOSL teda nevim, ze by dokazal skryt partition.
Ja mam na svem PC XOSL a urcite mi zadnou partition pred Windows XP schovat nedokazal. Instaloval jsem to tak, ze pri instalaci jednech Windows XP byl fyzicky disk s druhyma Windows XP odpojenej a potom jsem nainstaloval XOSL a ve Windows jsem ten druhy "disk C:" predtemi prvnimi schoval, odebral jsem pismeno jednotky.
Nicmene v soucasne dobe povazuju pouziti XOSLu za neopodstatnene, kdyz se da pouzivat upraveny NT loader pres EasyBCD nebo GRUB.
1. XOSL dokáže skrývat oddíly, samozřejmě XP si skrytý oddíl v pohodě umí odkrýt, když budeš chtít.
2. XOSL mi přijde MNOHEM přátelštější než GRUB, jeho výhodou je právě plná nezávislost na jakémkoli dalším OS
3. při použití XOSL není třeba disk s druhými XP odpojovat.
A máš ty windows legální?
