WinFast 1800 DTV
Zdravím,
rozjíždí se mi zvuk a obraz při nahrávání, už potřetí jsem kartu reklamoval, ale až teď, když jsem chtěl zpět peníze, se tím začali v servisu opravdu zabývat a nezjistili samozřejmě žádný problém. Mám nový AMD Quad Core 2,6 GHz, 4 GB RAM, legální W XP profi SP3 s nejnovějšími aktualizacemi, nejnovější kodeky. Našel jsem na kartě nějaký audio konektor, ale zvuk mi při přehrávání jinak normálně jde, takže jsem jej ani nezapojoval. Může to být ten problém? Máte s tím někdo zkušenosti, poraďte, prosím. Nechci reklamaci hrotit, protože znalecký posudek by vyšel asi na šestinásobek ceny karty a s nejistým výsledkem nechci riskovat, že bych to nakonec musel platit já.
čo to znamená najnovšie kodeky? rôzne kodekpaky a neštandartné veci najčastejšie spôsobujú problémy,problém so synchronizáciou zvuku a obrazu najčastejšie na konzumných pc spôsobuje integrovaný zvukový kodek,ktorý nieje schopný sa správne synchronizovať s grafickou kartou,ktorá sa stará o zobrazenie,tv karta len premení obraz zachytený z antény na signál,ktorému pc "rozumie" a posiela ho na spracovanie dalším komponentom v pc,na výslednom videu sa tv karta,ktorá nemá nejaký integrovaný hardwarový videokodek už nijako nepodiela a nieje to jej chyba,že pc nieje schopné zosynchronizovať audio s videom,to nieje záležitosť tv karty,to je záležitosť bud celkovo slabého pc alebo chybného nastavenia pc komponentov,hlavne zvukovky a grafiky a softwaru,ktorý zachytáva video v pc,tam tteba hladať dôvod toho,že aj niekolkonásobnej výmene tv karty nieje schopné pc nahrať korektne zosynchronizované video
a co ten audio konektor, není to jen tím, že ho nemám zapojený, je fakt, že mám jen integrovanou VGA, zpracovávám jen filmy, hry nepařím, takže ji nepotřebuji, ale nezdá se mi, že by to mělo vadit.
u väčšiny Leadtek tv kariet musí byť audio prepojené so zvukovou kartou káblikom,aby to funovalo tak ako má,treba si pozorne pozrieť manuál k tv karte,ovšem ako prvé by som vyskúšal nájsť na webe miniprogram AMCapt/wincapt od microsoftu-pochádza z directX sdk,v minulosti bol distribuovaný samostatne a v jeho nastaveniach prehodiť nastavenie Stream z obvykle systémom predvoleného audio na none,vo väčšine prípadov to odstráni problém so synchronizáciou audia a videa pri nahrávaní do pc,obíde sa tým časový oscilátor integrovanej zvukovky,ktorá sa nevie dostatočne rýchlo synchronizovať s rýchlou grafikou,ktorý vo svojej pamäti vytvára videosnímky pomocou videooverlay funkcie-v tom je obvykle ten problém,grafika je s videom popredu,integrovaná alebo jednoduchá zvukovka so zvukom pozadu a tak je to potom bohužial uložené v pc ako hotové video,v tom tv karta nijako nepomôže,tý len prijme signál z antény,kábla,satelitu a pošle ho dalej a tá je obvykle v naprostom poriadku a môžeš ju neúspešne reklamovať a vymieňať donekonečna...iná situácia je na tv kartách,ktoré majú integrovaný hardwarový videokodek a kde celý prevod prebieha priamo v hw kodeku na tv karte,tam ked vzniká chyba v synchronoch,tam je obvykle chyba v tv karte alebo jej neschopných ovládačoch....
ešte poznámka-pokial máš integrovanú grafiku a zvukovku a je to technicky možné,t.j.doska disponuje viacerými pci/pcie zbernicami,nikdy nestrkaj internú tv kartu do prvej pci/pcie zbernice,tá je obvykle zdielaná s grafikou a tv karta je v permanentnom internom konflikte s integrovanou grafickou kartou a zdroj problémov je obvykle tu,jednoducho si jedna druhej "lezou do zelí",aj ked správca zariadení neukazuje žiadny viditelný konflikt vo forme rôznych výkričníkov a podobných výstrah...
tak jsem si s tím včera hrál a došel jsem na toto. TV kartu mám ve druhém slotu PCI (náhodně, ale dík za info). Nainstaloval jsem ovladače s přiloženého CD včetně softu PVR2 a kupodivu bylo vše OK. Protože jsem ovšem zvyklý aktualizovat na nejnovější verze ovladačů (přece to všude doporučují
), tak jsem pomocí live update nainstaloval nejnovější verzi a oops, byl jsem tam, kde před reklamací - hrůza a děs. Pomocí obnovy systému jsem se vrátil před instalaci těch nejnovějších šmejdů a je vše OK. Tedy, OK je ten zvuk s obrazem, ale teď zrovna nahrávám děckám Tin Tina a sekl se mi obraz, podle počítadla času se to nahrává, ale ta integrovaná VGA asi fakt nějak nestíhá
Zatím díky.
Kolik MB máš pro kartu přidělených v biosu?
pre potreby videa je to irelevantné,nevkladá tam žiadne FX/openGL efekty,kde by bol nutný minimálne 8MB velký framebuffer,tu je dôležitejší rýchly prenos dát medzi procesorom,diskovým subsystémom a zbernicami,ktorými komunikuje integrovaná zvukovka/grafika/tv karta,väčšia alebo menšia videopamäť to nijako nezrýchli ani nespomalí,jediné,čo by prinieslo efekt by bola bud väčšia procesorová cache a la xeon procesory a spol,profi zvuková karta s latenciou max 2ms a vlastným worldclock subsystémom plus normálna grafika s rýchlym graf.čipom ,alebo videokarta s hw kodekom,ktorá by celý prevod a synchronizáciu spravila sama a odlahčila systém
