Odinstalace Win XP
Zdravím,
mám takový problém, že místo reinstalace jsem si na nainstaloval druhý Windows XP. Vždy při startu se mě to zeptá který chci spustit. Chtěl bych se toho novýho zbavit. Jde to nějak aniž bych musel formátovat hadr?
S pozdravem
Smetch
Pokud jsi ho nainstaloval na jiný oddíl, tak zcela postačuje vymazání prostě (adresáře Windows, Program Files, Document and ...). A z C:\Boot.ini vymazat odkaz na nežádoucí systém.
Nainstaloval jsem ho na stejný oddíl. Zkusím to tedy vymazat z C:\Boot.ini aby se mi nebootoval při startu. Jak ale poznám který je který? :oP
Ked si ho instaloval na stejny oddil tak ten povodny Windows sa uz nespusti nikdy a v boot.ini by mali byt 2 uplne stejne odkazy a v tom pripade je jedno ktory zrusis.
Alebo inac, pri pouziti trochu mozgu cloveka napadne ze ked ti teraz funguje (bootuje) prva moznost tak vies ze mas zrusit druhu, alebo naopak.
boot.ini sa da jednoducho editovat napr. v ovl.panely - system - rozsirene - nastavenie startovania
Jo sry, ten druhej Win se mi nainstaloval na Oddíl D: a na C: mám ten původní. Teď ten druhej mažu tak pak zkusím estli to bude fakat :o)
No, odkaz v C:\Boot.ini se mazat nemusí. Stačí požadovaný OS nastavit jako první a dobu spuštění 0sec. Potom si při bootování sytém druhých Win ani nevšimne a jsou tam jenom jako připomínka.
