zvuk z TV na 5.1 reproduktory
Mám menší problém s propojením 5.1 reproduktorů domácího kina k TV (přímo, bez DVD ...). DVD mi odešlo do věčných elektronických lovišť a nové se mi kupovat nechce. Pak je tu další problém, nevím, jak se nazývají konktory, do kterých byly reproduktory zapojeny. Momentálně mám starou CRT televizi, do které to asi zapojit nepůjde, ale plánuji koupit SAMSUNG LE40C550. Za všechny odpovědi předem děkuji. (Do začátku by mi stačil i název těch konektorů a když to nepůjde jinak než přes DVD, tak i nějaké DVD, do kterého by to šlo zapojit.
Obrázek konektorů: 6eb11yw4wwkkgrhqqokjeodvqj
Budoucí TV: samsung-le40c550
Tak jak si to predstavujes to nejde. K reproduktorom musis mat zosilovac a nejaky zdroj 5+1 signalu, u TV nemas ani jedno ani druhe (ktory TV kanal vysiela 5+1 ?)
Takže k tomu je potřeba DVD. A nevíš jaký to jsou konektory? Nebo můžu pořídit jakýkoliv a "odříznout" koncovku a ty dva kablíky, který mi z toho vzniknou připojim do zesiku na jinym DVD?
Tie koncovky co su tam vidim 1x v zivote. Vyzera to na specialitku vyrobcu.
Takze bud si zozenies zostavu 5+1 zvlast, alebo dokupis zosilovac, a dorobis si klasicke koncovky.
Se bojim abych ta repráky neoddělal.
Ano mozes to odrezat. Konektory nevidno dobre, ale vypada to na konektor typu neco-cinske-bez-nazvu.
Nemusis mat DVD moze to byt nejaky 5+1 zosilovac alebo receiver, ale DVD sa nuka najskor pretoze to je asi jediny zdroj 5+1 signalu ktory budes doma mat :) A este PC samozrejme.
P.S> k receiveru by si mohol pripojit aj tu novu TV - ma opticky vystup aj dolby digital apod, ak by nahodou predsalen nejaky TV kanal vysielal 5+1
P.S.2. tie repro si treba pozret co to je za vykon, ked su to maly vykon tak ich mozes vyhodit aj s DVD :)
P.S.3. nie kazdy DVD prehravac ma zosileny vystup, si to pred kupou poriadne over (ze to ma silove vystupy na repro).
Díky moc za rady, už to řešim nějakej pátek, tak jsem se aspoň teď dostal o něco dál. Uvidim až přijde ta TV, tak se potom nějak rozhodnu.
Este ma napada ze ak to budes riesit cez nejaky DVD prehravac, tak do neho nedostanes zvuk z TV. DVD prehravace maju vacsinou len vystupy, nie vstupy. Na to co chces sa pouziva receiver, to ma vstupov doaleluja a mozes na neho pripojit potom od PC cez TV az po DVD prehravace vsetko a dialkovym ovladacom receivera si prepinas ze co sa zrovna ma hrat. DVD prehravac toto zvycajne nevie.
Dalsia moznost by bola ak by mala ta TV nejaky 5+1 vystup tak by ti stacil zosilovac na repro alebo akekolvek aktivne repro (so vstavanym zosilovacom, zvycajne PC repro su aktivne), a co sa ma hrat sa da potom prepinat na TV, tam si ale obmedzeny mnozstvom vstupov (cez scart ide len stereo takze 5+1 sa da len cez digitalne vstupy napr. HDMI). Ale mam taky pocit ze ta TV ani nema 5+1 vystup, len optiku, takze to riesi asi len receiver.
Nebo koupim DVD s TV tunerem.
Alebo DVD rekorder, ten bude mat aj vstupy (len sa uistit pred kupou ze ma aj 5+1 vstup a aj silove vystupy repro, neni to bezne tie silove vystupy).
Este si pozri na tom terajsom DVD ze jake presne ma vstupy (co to je presne za model?) Nezapne sa vobec? Lebo ak sa aspon zapne a ma aj 5+1 vstup tak by si to terajsie DVD mohol pouzivat ako zosilovac, ak teda neodisiel uplne aj zosilovac v nom.
Má vstup jenom na cinche, takže do něj asi 5.1 nenarvu, jinak DVD zapnout jde, ale vždy se asi po pěti minutách začnou sekat filmy.
ma tam aj dalsie konektory len ich na fotke nevidno dobre, napis presne oznacenie toho DVD (bude urcite niekde na tom zospodu apod napisane) nech pohladame cez google mozno to ma aj 5+1 vstup apod.
TO je jine DVD, tuto fotku jsem nasel na ebay.com, protože jsem byl momentálně mimo domov a to moje mám jenom cinche.
