compaq deskpro 166Mhz
dostal se mi do ruky starý počítač compaq deskpro 2000 166Mhz.Hdd(1,92GB) je zformátováný.Bios(compaq setup) tam je,ale vůbec si nevím rady,jak nainstalovat systém.Jak to mám v tom setupu nastavit,abych mohl nainstalovat windows? A rozběhnout ho....předem díky za rady....
To tam chceš dať aký OS ?
1. Na XP úplne zabudni...
2. Nejaké prehistorické Win 95/98 možno...
3. Alebo že by nejaký LINUX ?
Až keď budeš mať jasno čo tam chceš nainštalovať - zistíš, že čas sa dá stráviť príjemnejšie a užitočnejšie ako sa zabávať s nezmyslom...
Na takhle velkém disku jsem měl Windows 95.
Jj mám orig.win 95 ale ne a ne rozjet instalaci,nějak to nejde.....
CO nejde? JAK sa prejavuje to nejde?
Nastavila jsem prioritu cd-rom a napsalo to non-system disc or disc error
replace and strike any key when ready
Napis presne co je v BIOSe, za prve jake su tam zdetekovane IDE zariadenia, za druhe jaku presne prioritu kde presne nastavujes.
Ked das bootovat z HDD tak to napise nieco ine?
Co presne je napisane na tom CD?
Vseobecne mozes zacat tak ze si urobis bootovaciu disketu Win95 (da sa stiahnut z www.bootdisk.com a vytvorit) a tu nabootujes zvolis si "s podporou CDROM" a potom fdisk vytvoris si primarny oddiel, format C: a potom z CD (D:) spustis setup.exe
P.S. to existovalo Win95 na CD? To si zohnal kde? Original? Win95 bolo ak sa nemylim na DISKETACH.
lol a to myslis ze pojde same? to cdcko co si tam dala je bootovacie. Win98 bol na boot cd, skus ten.
Kdybys měla ještě zbytečný autorádio tak by stálo za to využít zdroj od Pc a vytvořit hulákadlo...Třeba do dílny.
Edit: Nastavit v biosu bootování z flopy(diskety), vytvořit na disku pomocí diskety adresář, kopírovat instalační soubory pomocí diskety z Cd na Hdd, spustit setupcor.exe(jen jestli si to nepletu s Win98
Disketa: bootdiskety.php
BOOT WIN95 CD Bootovací disketa s podporou CD-ROM mechaniky
V sekcii Clanky vpravo je navod na instalaciu Windows XP, ale ten na takom starom PC nepojde. Maximalne by som povedal tam pojde Win9x, sposob instalacie je podobny ako u XP. Akurat musis najprv spustit prikazy fdisk a format.
Alebo si tam daj DOS (diskety mas na www.bootdisk.com :)
Všem Vám moc děkuji za rady,staroušek šlape jak víno.
P.S. Windows 95 mám opravdu originál na cd.
