Grafika do PC bez AGP i PCIe x16
Ahoj,existuje grafická karta nebo nějaké řešení do mého PC,které má jen sloty PCIe x1 a PCIe x8? Jedná se o starší server IBM s deskou bez AGP a bez PCIe x16.Jestli třeba nejde nacpat graf.karta do toho slotu x8 přes nějakou redukci?
Díky za jakoukoliv radu.Karel
Grafika se dá strčit i do toho PCIe x8 slotu, za předpokladu, že je ten slot otevřený (nebo že jej vypiluješ) a za předpokladu, že je tam dost místa, aby se tam karta vešla (tj. za slotem musí být dost místa na to, aby se tam vešel zbytek konektoru karty a samotné tělo karty.)
takto vypadá otevřený PCIe slot:
Naco ti je na server grafika?
Ak je integrovana odpalena (???) tak existuju aj PCI grafiky. Tusim aj PCIe x1 alebo x8 (nie som si isty ci sa predavaju ale technicky to neni problem). Problem s tym ale moze mat BIOS. Vseobecne je nezmysel davat do servera vykonnu grafiku, staci aj PCI.
No právě že to už server nebude,chci z toho udělat PC na internet,pár programů a přehrávání filmů.Integrovanou grafiku to má jen 16MB.A na PCIe x8 jsem právě nikde graf.kartu neobjevil,proto hledám toto řešení.Moc díky Touchwoodovi za tu radu s propilováním slotu,hned to zítra zkusím propilovat a vrazím tam starou půjčenou kartu od kámoše a když to půjde,tak teprve budu zkoumat,jakou kartu si pořídit.
na net a filmy ti v pohode staci 16MB grafika.
a z jakeho dovodu ti ta grafika nestaci? Pocet MB na grafike nijak neovplyvnuje internet ani prehravanie filmov.
na filmy a internet by ale měla opravdu bohatě stačit ta integrovaná grafika - většinou tam bývá něco staršího od ATI nebo Matroxu, levné servery pak používají integrovanou Intel grafiku.
