Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 64 bit-32 bit
Zdrávím mám možná takovej hloupej dotaz, nezlobte se, k věci:
mám nový pc s os win 7 64 bit a chtěl bych na něm rozjet starší hry 32 bit typu heroes of might magic 2 apod. ale nepustí mě to, není nějaký program nebo něco jak to spusti, děkuji za rady
lock (karel)
Jak presne se to chova. Pokud mate W7 Proffesional a CPU podporujici virtualizaci, tak lze pouzit XP…
wert 22.09.2010 17:26
wert
Jinak zda se, ze zrovna heroes of might magic 2 je 16 bit aplikace a tu primo na 64 bit Win nespusti…
wert 22.09.2010 17:32
wert
Windows 7 home premium 64 bit procesor: Inte(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2,67 GHZ (4 CPUs)
neznalek10102 22.09.2010 17:59
neznalek10102
jinak chová se to tak, že to naistaluju, ale při spuštění mi to hodí chybovou hlášku
neznalek10102 22.09.2010 18:00
neznalek10102
Třeba ti pomůže tohle: http://www.high-voltage.cz/2010/heroes-of-might-ma gic-2-remake/
L-Core 22.09.2010 17:29
L-Core
zkusím dík
neznalek10102
Program nelze spusti, protože v počítači chybí libgcc__sjlj-1.dll. Pokuste se tento problém vyřešit…
neznalek10102 22.09.2010 18:05
neznalek10102
S tím ti nepomůžu, hru vůbec neznám.
L-Core 22.09.2010 19:01
L-Core
a ten program na "remaek windos 7 do xp" o tom nic nevíš?
neznalek10102 22.09.2010 19:05
neznalek10102
Ne. Ani netuším, kdes to vzal.
L-Core 22.09.2010 19:08
L-Core
nebo ten dos box, ale to sem stáhl a vůbec nevím co mám dělat..
neznalek10102 22.09.2010 19:11
neznalek10102
http://pc.poradna.net/a/view/308104-pruvodce-progr amem-dosbox
L-Core 22.09.2010 19:20
L-Core
Na takové staré hry je nejjednoduší si sehnat nějaký starý počítač s XP, případně mít dva systémy v…
MM_tank 22.09.2010 19:41
MM_tank
Možno nezmysel, ale nepomohlo by nastaviť kompatibilitu na Win98 alebo WinMe - Vlastnosti *.exe súbo… poslední
pme 22.09.2010 20:08
pme
Na takové staré hry je nejjednoduší si sehnat nějaký starý počítač s XP, případně mít dva systémy v pc. XP mode si myslím že nepomůže vždy,zvlášť u her.
Možno nezmysel,
ale nepomohlo by nastaviť kompatibilitu na Win98 alebo WinMe - Vlastnosti *.exe súboru - kompatibilita - "Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom:" + úroveň oprávnenia: "Spustiť tento program ako správca" :?:
:>: Ja som takto 2 hry rozbehol na Win7 64-bit... (Ultimate) :-/
