rozdil v obraze pri ruznem zapojeni LCD?
Ahoj, je nejaky viditelny rozdil v obraze, pokud zapojim LCD k PC pomoci D-SUB, DVI, nebo HDMI?
Tak za prvé: sú to rozdielne technológie okrem iných konektorov...
1. D-Sub je analógový - zastaralý používal sa najmä pri starých CRT monitoroch - obraz pri väčších rozlíšeniach nie je taký ostrý
2. DVI tiež označovaný ako Dual-Link je digitálna technológia, ktorá sa používa pri LCD monitoroch na prenos digitálneho obrazu až do rozlíšenia 2560x1600 @ 60 Hz
3. HDMI je moderná technológia, ktorá okrem digitálneho obrazu prenáša aj digitálny zvuk - nie všetky graf.karty majú tento výstup...
Ak máš LCD monitor - použi DVI.
Poznámečka - v HDMI běhá stejnej signál, jako v DVI. U monitoru to znamená jen rozdíl v konektoru (dá se řešit redukcí). Z pohledu kvality obrazu se tedy DVI = HDMI.
rozdíl může být jedině mezi analogovým vga (d-sub), a digitálními dvi/hdmi. hdmi přitom zvládá vyšší rozlišení.
u analogového připojení máš možnost zvolit i menší rozlišení (pro větší písmo a ikony), digitální si vynutí nativní nejvyšší rozlišení.
analog může mít různé vady zobrazení které jde celkem lehce korigovat (moiré díky různě posunuté fázi signálu jednotlivých rádků), posunutí celého obrazu. digitální zobrazení by mělo být prakticky přesnou kopií videopaměti grafické karty, protože nepoužívá mezipřevodníky d/a -> a/d.
čili digitální zobrazení má nejvyšší kvalitu, ale analog v nativním rozlišení a po případném seřízení v osd menu se nemusí viditelně lišit.
Moje zkušenost je taková, že při současném připojení 2 stejných a stejně nastavených monitorů je to přes digitál (DVI) vždy lepší (porovnávána čitelnost na skenech ručně vyplňovaných smluv).
On ten rozdíl nemusí být ani tak velký. On totiž málokdo stiskne tlačítko autokalibrace (při připojení přes VGA je to nutno občas udělat, při digitálním připojení je to bez účinku)
Tak ako píše brtník. Mám tu Fujitsu siemens Amilo 3230 ktorý bol na D-Sub prakticky nepoužiteľný, cez HDMI obraz ako víno.
Rozhodně pro panely s rozlišením 1600 x X nebo 1900 x X doporučuji připlatit si lehce a koupit model s DVI nebo HDMI.
Výrobci k nejlevnějším modelům s Dsub dávají tak tenké kabely že ten signál prostě musí klazit. Možná by výměna kabelu u dsub za pořádný udělala divy.
S láskou vzpomínám na tlusté kabely např. mého sony G200, jenže ten tehdy taky stál přes 12táců a doteď funguje...
Dekuji vsem za odpovedi
Chystam se konecne vymenit svuj postarsi CRT monitor za nejaky 22" panel s rozlisenim 1920 x 1080 a nevedel jsem, zda mam to pripojeni nejak resit.
DVI je nyni jasna volba ;)
(HDMI mi podle odpovedi prijde kvalitou obrazu jako DVI s tim, ze je spise u drazsich modelu)
HDMI výrobci do monitorů až tak často nedávají, protože je to prakticky rovno DVI. I když já si koupil obyčejnej LCD monitor za nějaký 4500Kč (už je to přes rok) a má tři vstupy, od každýho jeden, tedy i HDMI. Spíš to beru jako výhodu, že mám víc vstupů, než že mám HDMI.
No hlavne si obvykle pripojis LCD monitor k PC pomoci DVI a LCD televizi na filmy (jako druhy monitor) pomoci HDMI s tim, ze v HDMI je zabudovanej i zvuk (ne u vsech modelu GK) a tudiz nemusis prepojovat repraky ktere mas u TV (pripadne znam takove co na zvuk pouzivaji sumitka zabudovana v TV) Kazdopadne zvuk pak u HDMI neresis.
Jo a jestli nehces LCD primarne na sledovani filmu, tak ti vrele doporucuji zakoupit LCD s rozlisenim 1920x1200 nebo pripadne 1680x1050. !!!
ne ne, sledovani filmu pouze okrajove. Je to hlavne na praci v programu Cubase, kde ocenim prave vysoke rozliseni.
Pokud dostanu typ na nejakou znacku, nebo treba konkretni model, zlobit se nebudu ;)
Jde o hudebni soft, takze repro na LCD neresit. Mam svuj audio system pres specialni zvukovou kartu.
