Dva PC s jednim LCD
Zdravim, rad bych si poridil k notebooku(15,4") a PC jeden Full HD LCD monitor(21-24"). Zajimalo by me jestli lze monitor propojit s PC VGA-DVI kabelem do DVI portu v monitoru a jestli to bude fungovat i pote kdyz zapojim notebook do VGA portu v monitoru. Umi dnesni monitory prijimat analogovy signal pres DVI port, dokaze monitor rozlisit dva ruzne signaly stejneho typu?
Ano, pokud má monitor dva vstupy, dokáže mezi nimi přepínat.
Každý monitor, který má oba vstupy, dokáže přepínat mezi analogovým a digitálním vstupem. Tazatel ale zřejmě zamýšlí přivést dva analogové signály (což jsem nikdy nezkoušel). Typuju, že to nepůjde.
kup si ten monitor s dvěma vstupy (vga + dvi), notebůů připojíš přes vga, stolní pc přes dvi, přepínáš tlačítkem nebo v osd menu.
mám to tak doma i v práci.
ten kabel vga-dvi tím pádem nebudeš potřebovat, jen přímý dvi-d
Já jsem to pochopil tak, že on má sice monitor s DVI, ale stolní počítač i notebů má jenom VGA....
ale třeba to chápu blbě, no.....
Monitor s VGA a DVI vystupy, PC s VGA a notebook taky.
já jim nikdy nevěřím co tu píšou, navíc většina populace paří gamesy, takže normálně očekávám v pc kartu s 1-2 dvi výstupy. stolní pc pouze s vga je nad mou fantazii.
přepínače vga: www.krup.cz
PC mam s VGA vystupem, umi monitor prepinat mezi dvema VGA signaly?
Mas na notebooku VGA vystup, na PC mas taky VGA vystup a na monitoru mas 1x VGA vstup a 1x DVI vstup.
Nerozumim tomu, kam chces zapojit druhy VGA vystup?
Kdyby mel monitor dva VGA vstupy, tak muze umet prepinat, ale takhle?
Existuje reseni v pouziti prepinace, muzu dat odkaz, je to cca. tisic korun.
Motáš vstupy a výstupy.Drtivá většina monitorů má ale pouze DVI-D vstup a D-SUB (VGA) vstup. Existuje několik málo výjimek, kde je 2xVGA+DVI-D vstup, ale to asi běžně nekoupíš. Tebe nejspíše plete to, že existuje kabel DVI-VGA, ale ten funguje pouze díky tomu, že na grafické kartě je konektor DVI-I, který v sobě obsahuje (na různých pinech)jak signály DVI-D tak i VGA.
Tak jinak: http://www.alza.cz/lcd-monitory/22-lcd/podle-pripo jeni/vga-dvi/18849675.htm (» Počítače » LCD monitory » 22" LCD » VGA+DVI). Zajima me monitor s DVI a VGA konektory/vstupy, ktere jsou na LCD monitorech. Ke konektoru DVI, ktery je na monitoru bych chtel pripojit kabel VGA(PC)->DVI(monitor), abych mohl pripojit PC(s grafikou s VGA vystupem) do konektoru DVI, ktery je v monitoru, ale nevim jestli to vubec pujde. Doufam ze ted je to jasnejsi.
Podívej se u kteréhokoliv monitoru na specifikaci a uvidíš tam DVI-D. Do toho analog nepřipojíš. U toho kabelu máš jasně napsané
Takhle to nefunguje. Ten tvůj kabel funguje opačně: DVI-I -> D-SUB (tudíž ze "sloučeného" /analog-digital/ výstupu grafiky na analog /D-SUB/ monitoru). Z analogu pouhým kabelem skutečně digitál neuděláš...
Pozrite po LCD Fujitsu Siemens. Mám už roky FS 19 H19-1 s jedným VGA a jedným DVI konektorom, ale má tri vstupy, 2 x VGA A DVI; ten DVI je DVI-I. S redukciou tam zapnem jedno aj druhé, čiže max 3 PC. A má aj priame tlačítko na prepínanie vstupov.
Asi řeším stejný problém: Mám "staré" PC (2003) co má pouze VGA výstup a radši bych do něj nesahal a notebook. Od nb jsem monitor používal jako sekundární přes vga, z PC jsem pak jel VGA -> DVI-I (vlastně asi DVI-A, digitální signál kabel asi nevyrobí.)
Monitor vyhořel (HP 1955) a najednou koukám, že je problém najít vhodnou náhradu. To co se vyrábí když už to má obé konektorů tak se uvádí prostě DVI a asi skoro vždy to znamená DVI-D.
Zmiňovaný FS 19 F19-1 jsem zatim nikde nenašel.
Další varianty řešení:
- risknout to a dát do PC novou grafiku s výstupem na DVI-D s pevnou vírou že si to bude rozumět se starým motherbordem, nepřehřeje pixlu atd.
- switch na dvě vga lajny
- někde vyšťourat nějaké to HPéčko z roku 2005 kdy se to ještě dělalo.
napis jaku mas zakl.dosku a jaku grafiku mas v tom PC teraz. Vypise to vsetko napr. everest home apod.
Potom by sa dala najst ina grafika, dnesne grafiky su uspornejsie jak stare takze pri stejnom grafickom (ne-)vykone jak stara grafika mas dnes pasivne chladenu grafiku ktora nehreje ani nezere. Samozrejme ale je nutne vediet ci ma doska AGP alebo PCIe, s AGP to je uz dnes dost blbe (dala by sa sice aj do AGP nejaka bazarova pasivna 7600GS apod ta zere uplne minimum a ma aj DVI ale otazka ci este zozenies a ci to nebude predrazene)
