moc som nehladal, ale najskor len cez nejaky tweak alebo priamo v registroch. nemam 2000, ale podla mna je daleko jednoduchsie si vytvorit na dokumenty zastupcu, kde ikonu uz menit mozes. nejaky tweak od MS pre 2000 si mozes stiahnut z : http://www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/Po werToys/Networking/NTTweakUI.asp
Jo, pokud si udělám zástupce, tak u něj samozřejmě změním ikonu, ale původní složka musí zůstat na ploše. Jinak zástupce neotevřu. Nebo to jde něja pořešit jinak?
a v prave tlacitko na plochu->vlastnosti->pracovna plocha->prisposobit pracovnu plochu->zalozka vseobecne: vybrat moje dokumementy a zmenit ikonu to nejde? toto je sice postup pre XP, ale malo by to byt rovnake aj pre w2k. aspon dufam
pro w2k to zřejmě neplatí
Ta původní složka je také pouze zástupce. Nesmíš dělat "zástupce od zástupce", ale zástupce pžímo složky s dokumenty v D & S, či kde je máš.
Zástupca na zástupcu originálu je odkaz na originálny súbor. Mám to overené. A teraz pomalšie: Ak vytvorím odkaz na niečo a potom vytvorím odkaz na ten odkaz, tak ten prvý aj druhý ukazujjú na rovnaký súbor a môžem ten prvý odkaz s čistým svedomím vymazať.
Pánové díky za návody, ale ani jeden mi nepomohl. Ať dělám zástupce z orginálu nebo zástupce ze zástupce, vždy tu originlní složku (bez ikony) musím nechat na ploše! Trošku kostrbaté, ale nepíšu to jinak.
Na ploše jsem si vytvořil složku Vypalování, kam jsem umístil zástupce všech programů, které při vypalování používám, abych je měl pěkně v hromadě. Aby to nebyla obyčejná žlutá složka, chtěl jsem ji přidělit nějakou ikonu a tady vzniká celý problém, že nevím, jak to udělat!
Díky
Kdysi jsem si změnil default žlutou složku programem Microangelo,
ale bylo to ještě ve Win98 a drbal jsem se s tím půl odpoledne.
helpico_cz.php
Změna ikony Tento počítač, Dokumenty, Koš...
(win95/98): Start > Nastavení > Ovl. panely > Obrazovka > Efekty > Změnit Ikonu
(winXP): Start > Nastavení > Ovl. panely > Zobrazení > Plocha > Vlastní nastavení
já tam teda jezdím přes pravou myš na ploše a vlastnosti
