problém s monitorem
Dobrý den, mám problém s monitorem >Samsung SyncMaster 940NW< , skoro tři roky sloužil výborně, ale před pár dny sem ho zapnul a spoštěl se mi třeba 10 minut než naběhnul obraz a teďka už ho mam spuštěnej 2 hodiny, a pořád nenaběhnul .., nevíte kde by mohl být problém ? .. popřípadě, vyplatilo by se ho dávat do opravy ? .. děkuji za odpověd
Zkusil bych:
- jiný kabel
- jiný počítač
- jiný port (DVI nebo VGA)
Jaká svítí na monitoru dioda?
kontrolka problikává, když neni připojenej k PC .... když je připojenej k PC tak problikává a mezi tim problikne jednou rychle...... jinak sem byl vyzkoušet monitor na jinym PC s jinejma kabelama a problém přetrvává ... tak je chyba v monitoru ...
Monitor odpoj od pc a zapni, jestli se objeví alespoň hláška "no signal".
monitor vůbec nenačte obraz ...
Z obrazilo se nijáké hlášení napřik./ signal error/ chek video cable /No signal_
spuste PC
v nouzovém režimu mel by jste spatřit windows ,spuste Ovladací panely položku z oébrazení zde uvidíte nastavení 640x480 pixelů při 16 barvách,potvrdte volby OK.na následující dialog odpovests kladne tak nastavíta základní režim obrazovky,
Ppočítač restertujte a spuste PC vnormálním režimu.
Jdete opštna ovladací panely položka z obrazení záložka Nastavení ponechte rozlšení640x480 pixelů pouze změňte počet barevze 16 na 256 dale stiskńete tlačítko upřesnit -zálošku Monitora v políčku Obnovovací frekvence Výchozí nastavení adaptéru nebo 60Hz tím spůsobíte zmenu adaptéru video ovadače ze standartníhoVGA na specifický pro vaši kartu.
Ponabítdnutém Restartu PC by měly Windouws bnastartovat se spávným ovladačem.
nyní by jste měli změnit rozlišení a obnovovací frekvenci ,barevnost podle libosti a bez restaru.
nenačte se obraz vůbec . .a kontrolka divně bliká ... neni to nastavenim ..
Velmi pravděpodobnou možností je porucha podsvitu. Podívej se (nejlépe při nějakém kontrastním obrazu - ovšem je na tobě, jak ho tam dostat, když nic nevidíš, jestli nevidíš nějaký náznak obrazu. V ostrém světle by to mělo být patrné. Sice mizerně, ale rozpoznat se to dá. Pokud ano, potom je to na opravu, neboť je asi vadný invertor (měnič napětí pro podsvitové trubice). Nebo na nový monitor, záleží na tobě. Onehdá šel monitor na opravu s touto závadou a stálo to cca 1500 Kč (a zase, rovněž onehdá, jsme to spravili sami, dokonce stačila jenom pájka a přepájení podezřelých spojů).
náznaky obrazu vidět nebyly ..... jinak psal jsem meil do jedný opravny, tak uvidim co mi na to řeknou, když bude oprava nad 1000,- tak si koupim novej monitor ... koukal sem, že 22" stojí kolem 3 500,- ... dávat peníze do 3 roky starého monitoru se si myslím nevyplatí.
