Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena kondenzatora v zdroji Seasonic ss 400W
potrebujem poradit
zdroj (SEASONIC zdroj 400W SS400ET, 12cm fan, PFC, 80plus,T3, (Energy Knight), OEM stary 15mesiacov) je v nom nafuknuty,vyteceny kondenzator a na nom (270µF 400VDC HP3 85°C )
v obchode nemaju takyto kondik majuskoro taky isty lem miesto 400vdc maju s 250 a 400 myslite ze by zdroj po vymene za jeden s tychto fungoval ok ???
parodon 250 a 450
zdroj 29.09.2010 18:52
zdroj
250 čeho? 450 čeho? Pokud je to 250uF/450V a pokud je to rozměrově stejné, tak by to šlo (raději byc…
Pytlík 29.09.2010 19:07
Pytlík
Tak tak, jest lépe vždy měnit oba......
jirka44 29.09.2010 19:11
jirka44
Proč zdroj nereklamuješ ? (15 měsíců starý)
M-Pol 29.09.2010 19:14
M-Pol
cakat mesiac sa mi nechce , asi som sa zle vijadril to je len jeden kondenzator nafuknuty a je tam l…
zdroj 29.09.2010 19:20
zdroj
Chlape, napiš co je kapacita a co napětí. Jestli je původní 270uF na 400V, tak tam můžeš dát 250uF n…
jirka44 29.09.2010 19:30
jirka44
to je ta fotka toho zdroje ? a je nafouklej a vyteklej ? většinou praskne nahoře. Ano nahradit stejn…
MM_tank 29.09.2010 19:33
MM_tank
nie tonie je ta foto (je nafuknuty a vyteceny inak nie je to chiba kvality zdroja ale nejakeho prepe…
zdroj 29.09.2010 19:47
zdroj
Nejen teoreticky, ale i prakticky: stejná kapacita (nebo skoro stejná, u elektrolytů se to nebere ta… poslední
Pytlík 29.09.2010 20:11
Pytlík
Ano nahradit stejnou kapacitou s větším napětím čili 450VDC to nahradit jde. Já bych to ale reklamoval a půjčil si na rekl jiný.
nie tonie je ta foto (je nafuknuty a vyteceny inak nie je to chiba kvality zdroja ale nejakeho prepetia v sieti lebo v ten isty den odisiel aj zdroj na druhom pc bol to eurocase 400w ale ten ked odisiel tak slahali iskry a dymel a mimochodom ten zdroj seasonic co v nom chem kondik menit stale ide akurat vydava taky skvrkavy zvuk a nechcem cakat kym odideuplne ) , pozicat si iny zdroj ?? nemam od koho , tak teda 270µF 400VDC HP3 85°C by som teoretycky mohol vymenit za ten 270µF 450VDC 85°C /105°C
Nejen teoreticky, ale i prakticky: stejná kapacita (nebo skoro stejná, u elektrolytů se to nebere tak přísně), vyšší napětí, vyšší povolená provozní teplota. Co bys, chlape, ještě chtěl? Snad jedině stejný puntíkatý vzor na čepičce :-)
Jenom ten pravopis, ten si vylepši, píšeš jak dement z pomocné (což určitě nejsi)
