Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem repro + sluchátka zároveň >Nejde<
Zdravím . Předem se omlouvám, ale nevím do jaké kategorie to přesně zařadit a jak nazvat problém . Jde o to že mám 5.1 Repro a sluchátka .Se starší základní deskou ga-m52l-s3 jsem mohl mít zapojeno obojí a fungovalo to . Repro jsem zapojil 3 kabely (DVD) nebo jedním jako ( AUX ) a šlo to . Ztrácelo to sice na jednom kabelu tu efektivitu prostorového zvuku ale běželo to. Teď mám z.desku ASUS M4A87TD/USB3 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000XTF a ta nemá tolik zdířek vzadu na to abych mohlo zapoj repro současně se sluchátkama a mikrofonem tak jsem tedy zvolil že to zapojím jedním kabelem jako AUX .
růžový mikrofon - funguje
zelený sluchátka - funguje
modrý Repro ( subwoofer ) - nefunguje
Nevím jestli se to nemá nějak nastavit ale nepodařilo se mi to . K desce je software VIA HD Audio Deck program a tam to nikde nemůžu najít .
Snad jsem vše popsal tak ,aby ste tomu rozuměli . Jde mi o to sprovoznit chod těchto dvou věcí zároveň .Nechce se mi pořád dokolečka vypojovat sluchátka a házet místo nich repro a naopak . Kdybych dokázal zapojit přední panel tak tam si hodím ty sluchátka s mikrofonem , jenže ty koncovky jsou popsané jinak jak v manuálu od desky , já jsem lajk a nedokážu to zapojit .
Díky
My tomu rozumieme. Ty nie. Ide to, potrebuješ správny Front Panel.
Joseph 01.10.2010 15:05
Joseph
Tak nám to pořádně ofoť ty konektory na audio od skříně aby na nich byly vidět ty nápisy a možná se…
MM_tank 01.10.2010 15:14
MM_tank
Tak napis jak jsou popsane koncovky od predniho panelu. A vse ostatni se nastavuje v via hd audio,sp…
kmiki 01.10.2010 15:40
kmiki
1). MIC POWER(L) -------------- 2).LINE OUT FR .LINE OUT RR -------------- 3).LINE OUT FL .LINE OUT…
venomcz 01.10.2010 15:43
venomcz
V manuálu jsi blbě, to jsou vývody na rest/power,diody od disku a signálovou diodu. Konektor na audi…
MM_tank 02.10.2010 01:39
MM_tank
Zapoj jako AC97, v biosu nastav AC97, vHD audio panelu si nastav 6repro a zapoj podle obrazku na jac… poslední
kmiki 02.10.2010 09:11
kmiki
Tak nám to pořádně ofoť ty konektory na audio od skříně aby na nich byly vidět ty nápisy a možná se slituju a zkusím to rozluštit. Nebo si kup nějaký sb live na aukru za kilo...
Konektor na audio vypadá takhle:
http://pc.poradna.net/q/view/257979-zapojeni-front -panel-audio-u-desky-asus-p5ld2-ac97
http://pc.poradna.net/q/view/232355-nejde-mi-predn i-panel-u-realtek-zvuk-karty
čili konektor 2*5vývodů s jedním vynechaným - který dělá klíč. když se na klíč díváš tak aby byl nahoře a konektor aby byl podélně tak:
z obou stran toho klíče jsou zapojeny vývody na reprák, označuješ je jako FL,RL
3).LINE OUT FL jsou front left,front return -spojený kabely
.LINE OUT RL. - tenhle asi dvokábel bude vpravo od klíče na konci toho konektoru a bude prostě svisle zeshora dolů na konci
2).LINE OUT FR
.LINE OUT RR- tenhle asi dvoukabel bude vlevo od klíče uprostřed konektoru.
to FL A RL a FR A RR
mikrofon rozjedeš potom, sám to někdy netrefím. kabel označený gnd je zem
hele moc piv zítra odpoledne kdyžtak:-)
na jack,back panel,nastavit jestli chces stejny signal dopredu nebo jiny,v mixeru nastavit mic front,
a stahnout ac97 codek pro tvuj zvukovy cip a OS, nejspis na "VIAARENA.COM".
line out FR front right=line out_R
line out FL front left=line out L
mic in=mic2
mic pover =micpwr
GND=AGND
